Passat b4 TD zamiana licznika elektronik na linkę |
Luken66
Pomógł: 2 razy Wiek: 38 Dołączył: 13 Mar 2006 Posty: 121 Skąd: Korsze
Wysłany: 2010-05-04, 22:14 Passat b4 TD zamiana licznika elektronik na linkę
Czy ktoś z Was zamieniał licznik w passacie z elektronicznego na ten napędzany linką? Nie wiecie może czy taka zamiana jest prosta i polega tylko na tym, że wyciągamy stary licznik, wywalamy czujnik, wstawiamy nowy licznik i zakręcamy licznik? Czy może trzeba coś przy skrzyni przerabiać? |
_________________ Motocykl ma zdecydowanie o jedno koło za dużo
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ%20251/10472
http://meduza.aq.pl/ |
bugietz251
Motomaniak.
Motocykl: ETZ 251 :)
Wysłany: 2010-05-04, 22:33
no raczej jak masz elektroniczny to w skrzyni możesz nie mieć napędu licznika. Więc jest troche zabawy |
Wysłany: 2010-05-04, 23:49
Wywalasz ze skrzyni impulsator (dół jest taki sam jak w liczniku na linkę, tylko zamiast gwintu i kwadratu do osadzenia linki u góry jest kostka) i zakładasz napęd licznika na linkę. PS> tylko z tego co pamiętam to musi być odpowiedni kolor trybu napędzającego, bo są różne. |
