scięło klin krzywki / impulsatora |
dabo
Motocykl: GS 500
Wiek: 39 Dołączył: 07 Kwi 2005 Posty: 46 Skąd: BDG
Wysłany: 2005-12-15, 11:23 scięło klin krzywki / impulsatora
no taki problem mi się pojawił, że scięło mi ten klin który jest tam gdzie wchodzi impulsator lub krzywka w mechanicznym zapłonie, ma ktoś jakiś pomysł jak to zrobić? |
_________________ bikepics.com/members/dabo
Nycha
Motocykl: Suzuki GS500e
Wysłany: 2005-12-15, 22:35
kupic nowy klin a stary wydłubac |
Wysłany: 2005-12-16, 09:11
chyba nie bardzo ... bo to chyba ten klin który ustala krzywke. Musisz ustawić krzywke wgłebieniem tam gdzie był klin i mocno dokręcić.. klin służy tylko do ustalenia krzywki.. nie przenosi zadnych obciażeń |
Nycha
Wysłany: 2005-12-16, 11:48
oprócz sił bezwładności których nie da się uniknąć w masach wirujących więc polecam jednak zakup nowego klinka. Siły może nie są duże ale są i prawdopodobnieństwo przesunięcia jest stosunkowo duże |
dabo
Motocykl: GS 500
Wysłany: 2005-12-16, 12:04
ja mam elektronika wiec tam jest impulsator i duzej sily nie ma, ale zastanawiam sie bo tam nie za bardzo widac zeby dalo sie go wydlubac? czy on napewno sie wymienia? |
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2005-12-16, 15:54
Chodzi o ten klin zamocowany w wirniku alternatra tak?? On jest mocowany tuż pod grafitowymi pierścieniami wirnika, nie wiem jak to dokładnie wygląda, ale zastanawiam się jak to się stalo że Ci go ścieło, może za słabo dokręciłeś impulsator i był luz?? Wydłubać nie ma co, wyienić raczej też bo zdaje mi się że on jest integralną czescia wirnika, co inengo klin na wale, na który nachodzi cały wirnik, on jest wbijany w otwór w wale... |
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
dabo
Motocykl: GS 500
Wysłany: 2005-12-16, 15:59
niewiem jak pewnego dnia zaczal mi sie przestawiac zaplon co jakis czas az w koncu zobaczylem teraz zdejmujac krzywke i zakladajac impulsator ze go tam poprostu nie ma |
Wysłany: 2005-12-16, 19:11
Klin niczego nie zabezpiecza.. On pełnuii tylko role ustalacza.. ścieło ci dlatego zeby ła luźny impulsator.. a jak wiemy on jest magnezem .. Ustal to tak jak ma być dowal śrube i będize okej ..ewentualnie na krzywke nałóz troche pasy do docierania zaworów.. i zamocuj .. |
dabo
Motocykl: GS 500
Wysłany: 2005-12-17, 01:47
hubertbaran, myslałem o tym bo on tam mocno siedzi a zresztą nie działa na niego żadna siła bo kręci się leciutko, dokręcony jest mocno i zastanawiałem sie czy nie puści ale skoro mówisz że wytrzyma to spoko, zobaczymy w sezonie kto miał racje |
maeko
AlphaART
Motocykl: MZ ETZ 250/88
Wysłany: 2005-12-17, 10:43
dabo, wytzryma też tak mam w swojej etce możesz lekko kropelką tam kapnąć to będzie dodatkowe trzymanie
[ Dodano: 2005-12-17, 10:51 ]
tylko ja mam mechaniczny i tam jest sama krztwka więc jest troche więcej miejsca |
