Przesunięty przez: motomaciey 2012-01-21, 18:44 |
Jak miezyc natęzenie prądu (ampery) miernikiem uniwersalny? |
lechu 250
Wiek: 34 Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 48 Skąd: Aalsmeer/Lublin
Wysłany: 2010-05-26, 15:39 Jak miezyc natęzenie prądu (ampery) miernikiem uniwersalny?
Jak mierzyć natężenie prądu (ampery) miernikiem uniwersalny?możne mi ktos pomuc bo mam jakis problem z instalacja mz.
http://obrazki.elektroda.net/3_1274879277.jpg |
matmax
Motocykl: MZ ES 250/1, Honda
Wiek: 44 Dołączył: 27 Lip 2007 Posty: 570 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2010-05-26, 23:19
Ustawiasz miernik w pozycji 10A, przepinasz czerwony przewód do gniazda 10ADC.
Miernik wpinasz szeregowo w obwód. Odczytujesz wynik.
Ten miernik mierzy tylko natężenie prądu stałego i
nie dokonasz nim żadnego sensownego pomiaru na pracującym silniku... |
www.motokrym.blogspot.com
michal4653
Motocykl: mz etz 250 i etz 150
Wiek: 33 Dołączył: 01 Mar 2010 Posty: 22 Skąd: okolice Giżycka
Wysłany: 2010-05-26, 23:53
dodam tylko ze miernik ten może mierzyć prąd do 10 amper a pobór prądu przy pełnym obciążeniu w MZ jest sporo większy wiec spalisz miernik |
Wiek: 37 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 7517 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2010-05-27, 01:40
matmax, wydaje mi się, że odczyta prawidłowo, przecież po to jest prostownik, żeby do akumulatora szedł prąd stały. Zależy gdzie on chce mierzyć te prądy, ale jeśli nie bezpośrednio przy alternatorze, to da radę.
A co do tych 10A - ja przy samochodzie mierzyłem takim miernikiem również prądy rzędu 20A, jednak "wpięcie" miernika musi być na naprawdę krótki czas (dosłownie 1-2 sek.), żeby nie zdążyć przegrzać obwodów i bezpiecznika - podłączenie, szybki odczyt i odjęcie przewodów. Oczywiście - na własną odpowiedzialność, żeby nie było, że namawiam do złego |
matmax
Wysłany: 2010-05-27, 07:28
kosior30 napisał/a: | matmax, wydaje mi się, że odczyta prawidłowo, przecież po to jest prostownik |
Spróbuj zmierzyć, potem pogadamy Te mierniki są absolutnie nie odporne na zakłucenia. Natomiast instalacja MZ generuje ich dosyć sporo...
Jest to wykonalne, tylko dokładnoś odczytu może nie zachwycać.
Wiek: 53 Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 1915 Skąd: śląskie-Radzionków
Wysłany: 2010-05-27, 08:06
Pamiętaj że ampery mierzy się wpinając miernik szeregowo -tak jakbyś połączył dodatkowy kawałek przewodu przez który musi przepłynąć cały prąd.
Nie polecam mierzyć amperów w gniazdku sieci 220 i np. ile daje akumulator-w obu przypadkach zakres natężenia prądu przekracza możliwości miernika |
Wysłany: 2010-05-27, 10:47
matmax, cyfrą ogólnie ciężko zmierzyć natężenie, nawet w samochodowych instalacjach, gdzie są kondensatory przeciwzakłóceniowe - racja. Ale jakiś rząd wielkości idzie wyczytać z takiego pomiaru. Rozumiem, że kolega po prostu chce zobaczyć, czy gdzieś nie ma zbyt dużego poboru, a to nie to samo, co dobieranie np rezystora do jakiegoś układu Ja przy samochodzie mierzyłem - jak już wcześniej pisałem - pobór dmuchawy nawiewu, bo miałem taki cyrk, że przy wyłączonym silniku mocniej dmuchała, niż na odpalonym, więc mierzyłem i tak i tak. Odchylenie wskazań nie było kosmiczne, więc pomiar uznaję, że był prawidłowy pzdr |
lechu 250
