Gaźnik w 150 regulacja |
MareczekMZ
Wiek: 32 Dołączył: 04 Paź 2009 Posty: 17 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2010-07-08, 15:08 Gaźnik w 150 regulacja
Witam bo ja mam taki problem. Otóż w mojes etcee 150 gaźnik jest źle wyregulowany nie moge ustawić pływaka na wymiary 29 i 31 bo jak tak ustawie to wogóle paliwo do komory pływakowej nie może się dostać co mam zrobić żeby było dobrze Mój gaźnik to 24N2-2. |
_________________ Mareczek
http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ_150/96265 Zapraszam |
napiorek123
Pomógł: 8 razy Wiek: 31 Dołączył: 22 Sty 2009 Posty: 203 Skąd: Lasoty kuj.pom
Wysłany: 2010-07-08, 15:37
a zaworek się nie zacioł ?? spróbuj zwiększyć poziom ustaw go równo z tym ,,bolcem'' w komorze pływakowej (ten pływak może być tak poro zginany że na org. go nie ustawisz ) |
_________________ http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ,150/56972
Człowiek nie wielbłąd pić musi |
MareczekMZ
napiorek123
Wysłany: 2010-07-08, 16:28
może i mi się coś pomyliło ale jest tam taki bolczyk w pokrywce to z nim się powinno tak ustawiać. A na ile musisz ustawić zaworek żeby paliwo leciało ? |
MareczekMZ
napiorek123
kaze_k
Motocykl: XTZ 660 sm
Wysłany: 2010-07-08, 21:42
poziom paliwa ustawia się do rowka w podstawie gaźnika a nie na milimetry |
MareczekMZ
Wysłany: 2010-07-09, 10:46
jak ustawie te wymiary to jak jest zimna to fajnie chodzi a jak ciepła już nie chce utrzymywać się zabardzo na wolnych obrotach a kolor świecy jest taki mocno brązowy.
[ Dodano: 2010-07-09, 10:47 ]
poziom mierze od tego rowka gdzie znajduje się uszczelka |
napiorek123
Wysłany: 2010-07-09, 21:42
jak swieca jest mocno brązowa to znaczy, że za dużo paliwa dostaje. Regulowałeś składa mięszanki ? Próbowałeś odkręcić trochę śrubę od powietrza ? Dysze główną jaką masz ?
pozdrawiam |
MareczekMZ
Wysłany: 2010-07-09, 21:59
odkrecałem ale i tak nie chciala się trzymać na wolnych obrotach a problem tkwi jak ja mam pływak ustawić jak na te wymiary nie chce się ustwaić. |
mennefer
Motocykl: ETZ 150 '91
Wiek: 31 Dołączył: 05 Lip 2007 Posty: 116 Skąd: Lublin
Wysłany: 2010-07-15, 23:56
Otóż mam bardzo podobny problem i coś mnie zaraz strzeli
wg książki powinienem to zrobić tak jak na zdjęciu z miarką, ale tak sie nie da! W taki sposób zrobię to z dokładnością do 3mm a to nie jest żadna dokładność.
Jak powinno się ustawić tą miarkę?? Próbowałem też z sufmiarki ale też sie nie da...
a co do tego rowka to gdzie on się znajduje? szukałem oznaczeń na gaźniku i w komorze ale nic nie znalazłem.
Pozdro |
napiorek123
Wysłany: 2010-07-16, 15:16
poziom najlepiej jest ustawiać suwmiarką a ta wypustka powinna znajdować się w pokrywce od komory pływakowej jak się nie mylę
pozdrawiam |
mennefer
Wysłany: 2010-07-16, 22:26
okej ale weźcie mi wytłumaczcie jak chłop krowie na miedzy gdzie i jak przystawić sufmiarke żeby to wyregulować ? |
Qaptur
Motocykl: ETZ 150 91r
Wysłany: 2010-07-24, 20:22
Kładziesz gaźnik do góry pływakiem (tak jak na zdjęciu), przystawiasz suwmiarkę do powierzchni na którą kładzie się uszczelką papierową (tylko bez uszczelki) i sprawdzasz na jakiej wysokości jest najwyższy punkt pływaka (powinien być 29mm), unosisz delikatnie pływak do góry aż blaszka przy ośce pływaka oprze się o obudowę gaźnika i w tej pozycji odległość powinna się zwiększyć do 31mm. Potem skręcasz do kupy, prawa śrubka 1,5 obrotu a lewa tak żeby było około 1200 obr/min, iglica na środek i odpalasz. Potym możesz doregulować do własnych potrzeb. Szerokiej...... |
