Tunning - rozgrywka ostateczna :) |
Toma
Motocykl: BUELL XB12X,MZ ETS,
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 17 Wrz 2005 Posty: 301 Skąd: z zarzeczaaaa
Wysłany: 2006-01-19, 21:38 Tunning - rozgrywka ostateczna :)
witka!
przegladają forum , zauważyłem ze często pojawia sie niekoniecznie w dziale dotyczącym usprawnień i modyfikacji temat tunningu MZtki , wiec by rozwiać wszelkie wątpliwości i zapobiec dalszemu bałaganowi na forum odsyłam wszystkich zainteresowanych do przestudiowania opracowań p.Sałka - które to można pobrać z Klubowego konta pocztowego . Natomiast osobą zainteresowanym "hardcorowym" tunningiem moge przesłać krótki opis przeróbek wykorzystywany min. w wyścigach MZ na wyspach ( opis jest w j.angielskim ale myśle ze nie powino to stanowić problemu a szlifowanie języka co niektórym wyjedzie na dobre ) .
myśle ze dzięki temu unikniemu niepotrzebnego burdelu i dublowania sie nic nie wnoszących postów . |
Luk
Senior Euchenio
Motocykl: MZ ETZ 250 Enduro
Wysłany: 2006-01-20, 09:49
Dobrze mowi, dac mu wodki.
Wiec jezeli ktos jeszcze nie czytal artykulow Salka to propomuje sie z nimi zapoznac, unikniemy wielu nieporozumien. Polecam takze ksiazke A. Grahama Bell'a "Two stroke performance tuning".
Oczywiscie wszystko dostepne na klubowym koncie pocztowym:
www.o2.pl
login: mzclub
haslo: mzclub |
_________________ pozdr.
Luk
MZ ETZ 250 Enduro/Supermoto
shalashaska
Motocykl: ...
Wysłany: 2006-01-20, 16:59
patent z mebrana jest dobry W seryjnej MZ bardzo wzmocnił by moment;) |
shalashaska
Motocykl: ...
Wysłany: 2006-01-20, 17:32
właśnie nie rozumiem patentu z tą membramą.i nie ukrywam że nie znam angielskiego |
maeko
AlphaART
Motocykl: MZ ETZ 250/88
Wysłany: 2006-01-20, 18:31
oj musicie chyba popatrzeć na gallerie bikepics LUK'a on mam membrane w etce. Sam robił wszystko... |
shalashaska
Motocykl: ...
Wysłany: 2006-01-20, 18:50
A gdzie szukac tej galeri? |
maeko
AlphaART
maeko
AlphaART
matisl
Wysłany: 2006-01-20, 20:00
Zawór mębranowy.. steruje czasem otwarcia okna ssacego;) Dzieki temu motocykl stajesie duzo elastycznieszy (moment dostępny z bardzo niskich obrotów) oraz kreci sie wyżej. Moc wzrasta.. ale niewiem w jakim stopniu;) Wiem tylko tyle .. pateciorek jest o tyle dobry.. zesprawdza sie w sporcie jak i na ulicy;) Dzięki temu ze moment jest dostepny z bardzo niskich obrotów, zyskamy np. oszczędnosci paliwa przy startach. |
matisl
Wysłany: 2006-01-20, 21:29
Przypatrz się dobrze ... dziura jest po to aby wsadzić tam mębranę . |
maeko
AlphaART
Wysłany: 2006-01-21, 09:49
iżeby gaźnik miał gdzie się umiejscowić |
Radko
Motocykl: MZ ETZ 251e
shalashaska
Motocykl: ...
Wysłany: 2006-01-30, 15:03
Wystarczą chęci i trochę smykałki http://alumilut.oxy.pl/pr...31ae02c9a8b0d5d .Nie ukrywam że ja jako już nastolatek nauczyłem sie spawać .Umiem spawać elektrycznie,gazowo i w osłonie gazu. |
Luk
Senior Euchenio
Wysłany: 2006-01-30, 19:51
Akurat ze spawaniem elementow takich jak kartery sprawa nie jest taka prosta, bo trzeba miec porzadny sprzet (migomatem 180 A nie szlo). Jedyne co musialem zrobic to odpowiednio podocinac kartery, dociac z plaskownikow aluminiowych dodatkowe scianki i wszystko razem spasowac. Zajelo mi to kilka dni, bylo troche zabawy. Nastepnie przed oddaniem do spawania przylapalem wszystkie elementy migomatem. Spawanie powierzylem zawodowemu spawaczowi. Zrobil to porzadnie ale przy takich grubosciach spawanych czesci nie obylo sie bez odksztalcenia karterow (zgiely sie w banan tak, ze po polozeniu na plaskim stole srodek odstawal okolo 2mm). Caly nastepny dzien zlecial na szlifowaniu karterow (odciecie wystajacych fragmentow nowych scianek oraz wyrownywanie plaszczyzn za pomoca papieru sciernego rozpietego na szybie). |
Luk
Radko
