Silnik - dziwny kanał w karterze - MZ 150 |
matisl
Wysłany: 2006-01-24, 11:38 Silnik - dziwny kanał w karterze - MZ 150
Jak wiecie mam ETZ 150. I w skrzyni korbowej tam gdzie wał pracuje jest oryginalnie odlana taka dziórka prowadząca do skrzyni. I tak się zastanawiam do czego onsa służy, przedtem ją miałem zatrkaną, ale przy remoncie ją przedkałem i myślę, ze to właśnie na niej ciągnie mi olej. Proszę o pomoc, czy tam ma być jakiś zaworek, czy co? |
_________________ Oto moje moto
http://www.mz-etz.prv.pl
Ostatnio zmieniony przez Qba 2006-10-05, 20:51, w całości zmieniany 1 raz |
Miaziu
0 RH+
Motocykl: Honda CBR 6ooF
matisl
Wysłany: 2006-01-24, 12:36
Napewno nie powinno byc zadnego kanaliku z komory korbowej do skrzyni..
Mysle ze pomyliłes i ten kanalik idzie do smarowania łozysk na wale |
matisl
Wysłany: 2006-01-24, 13:16
jak masz dziore na wylot do skrzyni to sie dziwisz ze ci bierze olej ze skrzyni
jak na moje to ten simer masz dobry , i to wlasnie przez ta dziorke ci nie chce palic, zrob tak jak bylo przed "remontem" i bedzie dobrze...
pzdr. |
matisl
maeko
AlphaART
Motocykl: MZ ETZ 250/88
Wysłany: 2006-01-24, 15:57
podejżewam że poprzedni właściel (laik) zrobił tak żeby mieć leprze smarowanie na wale, a że dało to ujemne skutki to zatkał go. |
matisl
maeko
AlphaART
Wysłany: 2006-01-24, 16:00
zatkaj!! wciśnij z obydwu stron do dziurki sylikon odczekaj aż wyschenie utnij go równo z powierzchnią i będziesz miał spokój. |
Wysłany: 2006-01-24, 17:36
no mi też się tak wydaje jak przed przepchaniem go było dobrze to lepiej go zaklej |
matisl
Wysłany: 2006-01-24, 19:13
to kanał do pompki oleju... Myslałem wcześniej ..ze MZ stosowała, najstarsze rozwiazanie dozowanika.. jednak sie myliłem;) |
matisl
Wysłany: 2006-01-24, 19:20
0,5 l oleju przepusciłes przez silnik??
teraz to wszystki lezy w ruze
powodzenia w czyszczeniu tego |
Wysłany: 2006-01-24, 19:25
i po co tam w tą dziure wkładałeś i przebiłeś i teraz masz problem |
matisl
maeko
AlphaART
Wysłany: 2006-01-24, 22:41
każ mu teraz to naprawiać i niech składa wszystko teraz. Zastraż go .. |
