Silnik - problemy - MZ ES |
Paweł/es250/2
Motocykl: MZ Trophy es250/2
Pomógł: 4 razy Wiek: 32 Dołączył: 25 Sty 2006 Posty: 34 Skąd: Legnica
Wysłany: 2006-02-06, 19:28
No wreszcie jakaś konkretna propozycja. A po pierwsze ja też nic niemam do allegro tylko niechce żeby mi ktoś muwił że jest taka strona www.allegro.pl i poradził tam poszukać wału i że tam napewno sie jakiś znajdzie (np. do regeneracji i ze złym sożkiem). Niechce poprawiać fabryki, wiadome że gdybym mugł kupić wał orginalny od es to bym sie nie zastanawiał tylko że niema skąd kupić orginału i dlatego się pytałem czy ktoś może ma wały od es i etz (który łatwiej dostać) żeby je porównać bo jeśli są identyczne lub rużnią sie tylko nieznacznie i ta rużnica nie wpływa na inne elementy czy prace silnika to co to za przerubka? A ciebie plonczek prosze o dokładne zdjęcia tego wału odezwe się jeszcze. |
Wysłany: 2006-02-06, 21:55
3321076- ten gość ma silnik za 150zł;] silnik jest od MZ TS 250/1-5biegowa skrzynia. Brakuje w nim wału(taki sam jak w ETZ). |
Toma
Motocykl: BUELL XB12X,MZ ETS,
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 17 Wrz 2005 Posty: 301 Skąd: z zarzeczaaaa
Wysłany: 2006-02-07, 22:21
[quote="Paweł/es250/2"]wiadome że gdybym mugł kupić wał orginalny od es to bym sie nie zastanawiał tylko że niema skąd kupić orginału[/quote]
nie bardzo wiem w czym problem, wez Dizmara, Giełde M , czy choćby ŚM , poczytaj , wyślij własne ogłoszenie, przeszukaj neta, nawet możesz sprawdzić allegro to nie jest kryptoreklama ale ja tam kupiłem mase cześci i to kilka rarytasów których nie mogłem dostać nawet na bajzlach w Łodzi czy K-cach , wał sie sam nie znajdzie trzeba mu troche pomóc |
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 14 |
