Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 16:05 |
Skrzynia - drugi luz- MZ TS 250/1 |
massey
Motocykl: MZ TS 250/1
Wiek: 37 Dołączył: 09 Sie 2004 Posty: 24 Skąd: Koszalin
Wysłany: 2004-11-14, 20:36 Skrzynia - drugi luz- MZ TS 250/1
Witam,
mam problem. Gdy zmieniam biegi z 3 na 4 bardzo czesto mam coś w stylu "dodatkowego luzu". Aby skutecznie wrzucić 4 musze wychylić wajche zdecydowanie mocniej. Co może być tego przyczyną?? I jeszcze....gdy jade na 3 lub 4 (na innych nie sprawdzałem) to po maksymalnym odjeciu gazu motocyklem zaczyna szarpać i słychać "jęki". Zbyt uboga mieszanka ????
pozdrawiam
massey |
Ostatnio zmieniony przez Qba 2006-08-31, 21:01, w całości zmieniany 1 raz |
wozi
majsterkowicz
Wysłany: 2004-11-15, 17:33
To nie jest żaden defekt MZ mają dwa luzy TSki między 3 a 4 , ETZ między 4 a 5 :jezor: |
tomcio
Wiek: 37 Dołączył: 16 Paź 2004 Posty: 258 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 2004-11-15, 17:57
wozi napisał/a: | To nie jest żaden defekt MZ mają dwa luzy TSki między 3 a 4 , ETZ między 4 a 5 :jezor: |
lepiej bym tegonie ujol:) tzn ten ,,2 luz''ciezej jest wrzucic(u mnie np) niz ten miedzy 1a2 ale czasem sie udaje!
Jesxcze jedno pytanko czy w ETZ jak wrzuce ten loooz to bedzie mi sie swiecila kontrolka biegu jalowego? |
_________________ =>WITAM I O ZDROWIE TWOJEJ MZ PYTAM:-)<=
..::Remont MZ ciąg dalszy::..
==>MOJ PAMIETNICZEK<==
Po co pic i jezdzic jak mozna palic i latac ?:) |
KaBaN
Wiek: 39 Dołączył: 24 Sie 2004 Posty: 70 Skąd: Gorzyce/ Kielce
Wysłany: 2004-11-15, 19:51
Z tego cowiem to raczej kontrolka sie nie bedzie świeciła... czujnik przekazuje mase do kontrolki tylko gdy ten boleć który jest w wałku skrzyni dotknie czujnika .. gdy wrzucisz te "2 luz" to obawiam sie ze nie nastapi zetkniecie tych 2 czesci i kontrolka nie zaswieci
takie przynajmniej jest moje zdanie jeśli sie myle to prosze o sprostowanie :pirat: |
Miki1406
Wysłany: 2004-11-16, 18:41
Nie wiem chłopaki, ale mi się wydaje że jakby był firmowo luz to by napisali w oryginalnej instrukcji, albo w "Jeżdze motocyklem MZ", a tam ani hu.. o tym nie piszą. Nie wiem sam co o tym myśleć. Wada skrzyni |
wozi
majsterkowicz
Wysłany: 2004-11-16, 19:13
W oryginalnej instrukcji o tym piszą Ja mam taką co była z motorkiem prosto z salonu MADE IN DDR i tam wszystko jest |
Budzik-WGR
Wysłany: 2004-11-16, 19:21
Mozesz cos zacytowac?? |
_________________ BYŁO:
JEST:
-Honda VFR 750 rc36 I 90r.
Miki1406
Wysłany: 2004-11-16, 21:45
Tak się zkłada że mam instrukcje (oryginalną z DDR) i do MZ ETZ 125/150 i ETZ250 i nic tam o tym nie znalazłem, napisz mi na której to jest stronie ?? |
tomcio
Wysłany: 2004-11-16, 22:15
na forum motocyklistow tez o tym bylo.... |
