Przesunięty przez: motomaciey 2012-02-12, 12:50 |
hydro popychacze problem. |
adamoq21
bawiący się MZ-ami
Motocykl: mz 150 etz 91.
Wysłany: 2011-01-07, 20:20 hydro popychacze problem.
czy hydro popychacze zakładamy puste czy pełne z olejem?? |
czarek1992
czarek1992
Motocykl: MZ ETZ 250 87r.
Wiek: 31 Dołączył: 12 Gru 2010 Posty: 21 Skąd: Bielcza-Tarnów
Wysłany: 2011-01-07, 20:24
z olejem |
adamoq21
bawiący się MZ-ami
Wysłany: 2011-01-07, 20:26
ale do pełna tego oleju?? bo własnie czytałem jakieś forum że trzeba puste i sam zgłupiałem |
__Karol__
Motocykl: MZ, KTM, WSK, WFM
Wysłany: 2011-01-07, 20:42
Puste, czyli bez oleju Jakby się zakładało pełne to przy przykręcaniu wałka mógłby ulec destrukcji. Jaki silnik robisz, opla ? |
adamoq21
bawiący się MZ-ami
Wysłany: 2011-01-07, 21:09
fiat cinquecento
[ Dodano: 2011-01-07, 21:11 ]
700 :d gaźnik |
__Karol__
Wysłany: 2011-01-07, 21:18
To zakładaj na sucho, w pierwszych chwilach będzie stukać ale jak ciśnienie pójdzie to będzie dobrze |
adamoq21
bawiący się MZ-ami
Wysłany: 2011-01-08, 19:53
temat uważam za zamknięty dziękuje |
Awers
Motocykl: MZ ETZ 251e '91
zed
Motocykl: ETZ 250 WSK 125
Wiek: 45 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 46 Skąd: Konin
Wysłany: 2011-01-08, 22:28
Możesz zakładać bez oleju. Moja rada odnośnie hydro-popychaczy. Jeżeli stukają, to zmień olej na innego producenta. Kiedy świeżo po zakupie zalałem swojego cianiasa zalecanym w instrukcji olejem VS (mineralny 15W-40), to już myślałem, że po silniku. Na mobilu z beczki było podobnie. Dopiero Lotos mineralny 15W-40 uciszył te cykania. Na Lotosie zrobiłem 80 tyś. km i nie ma problemów. |
Awers
Wysłany: 2011-01-08, 22:48
Chodzi o posmarowanie olejem z zewnątrz (powinno się to zrobić), a nie o wypełnianie kanałów co zresztą było by bezcelowe. |
__Karol__
Wysłany: 2011-01-08, 22:55
Można i posmarowac ale jak się tego nie zrobiło to i tak po 5 sekundach od odpalenia wszystko będzie w oleju . Więc bez różnicy, żeby tylko wewnątrz go nie było. |
Binladen
ETZ'ciarz
Wysłany: 2011-01-09, 03:08
Ja troche z innej beczki , do Karola , wbiłem na PJ i nawet niezła , a czemu akurat do mnie ten zwrot , hehe ?? Czy myśmy się gdzieś na innym forum nie poznali?? Hehehehehee, odpisz bo troche mnie to ciekawi , he he , Pozdrawiam |
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Pomógł: 10 razy Wiek: 35 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 885 Skąd: Łąkie (Lubuskie)
Wysłany: 2011-01-09, 10:29
To jest stara sztuczka ....... każdy kto jest zalogowany widzi swój nick...... wyloguj sie i wtedy sprawdź co będzie napisane |
