2009-10-17, 18:55
Sprzęgło - Podkładka pod zabierakiem - MZ150
jaccek
Motocykl: MZ150
Wysłany: 2006-02-04, 19:22   Sprzęgło - Podkładka pod zabierakiem - MZ150
Czy ktos z Was mial podkladke (taka zwykla jak pod nakretka) miedzy zabierakiem sprzegla a koszem sprzegla?? Po rozebraniu sprzegla załwazylem takowa u siebie a na zadnym rysynku w instrukcji takiej niewidze. Przypuszczam ze poprzedni wlasciciel uzyl jej gdyz tarcze sprzeglowe byly juz zbyt cienke i niebylo nalezytego scisku miedzy tarczami.
Ostatnio zmieniony przez Qba 2006-10-05, 21:21, w całości zmieniany 1 raz
matisl
Wysłany: 2006-02-04, 19:24
Według mnie ona jest zbędna
Oto moje moto
http://www.mz-etz.prv.pl
Wysłany: 2006-02-04, 19:48
moze masz za kródka (trudne słowo) tulejke? tą w koszu.
Sprawdż czy jak wyciągniesz ta podkładke i wsadzisz zabierak to on nie ociera tam nigdzie :)
Co do tarcz to moze pora je wymienic? 15zł dupy nie ma :)
maeko
AlphaART
Motocykl: MZ ETZ 250/88
Wysłany: 2006-02-04, 20:00
ta podkładk ajest potzrebna!!! żeby kosz nie szorował o koło zamachowe!! ja u siebiemusiałem podłożyć taką podkładke!!!
Moja MZ ETZ 250
Wysłany: 2006-02-04, 20:02
Przeczytaj temat:
Cytat:
Podkładka pod zabierakiem sprzegla... MZ150 ??
[ Dodano: 2006-02-04, 20:08 ]
przez ciebie zostane spammerem roku...
maeko
AlphaART
Wysłany: 2006-02-04, 20:11
upss moja gafa , sory
Moja MZ ETZ 250
ady 150
Motocykl: mz etz 150
Wysłany: 2006-02-04, 22:10
Ja ją mam :mrgreen:
Simon
Motocykl: ETZ 251
Wysłany: 2006-02-04, 22:19
2 podkladki, jedna cieniutka druga troche grubsza, sa pod koszem, ale pod zabierakiem chyba nic nie ma
Wysłany: 2006-02-05, 19:10
ja tez nic nie mam, lepiej wyjmij, bo przez nia moze ci coś prężyć
'nas niedogoniat...
Wysłany: 2006-02-05, 19:16
ale najpie3rw dokladnie obadaj czy nic niebedzie sie działo jak ja wyjmiesz,bo jesli ktos ja tam umiescił to pewnie nie dlatego ze miał taki kaprys tylko był ku temu jakis powod... :roll:
Obecnie w mojej stajni stoją:
Wysłany: 2006-02-05, 19:21
to sa podkłądki dystansowe....Dystansowanie to cholernie delikatna robota;] Trzeba sprawdzaćwsyzstkie luzy;] Nie pamiętam i niechce pamiętać jak to sie robi... wszystko powinno pisać ;]
Wysłany: 2006-02-05, 19:32
hubertbaran, to nie sa dystansowe :? , tam nie potrzeba zadnej podkaldki, bo kosz sprzegłowy jest na leciutkiej sprezynie i ona powoduje lekkie docisnicie do zbieraka, a zbierak glabiej nie wejdzie bo nie pozwala mu na to wałek na którym siedzi, ja nie widze problemu
nie ma na schemacie= nie ma w silniku i kropka.
maeko
AlphaART
Wysłany: 2006-02-05, 19:38
[quota]nie ma na schemacie= nie ma w silniku i kropka.[qouta]
nie koniecznie ;) Ja co prawda w 250 ale musiałem podłożyc bo inaczej by kosz sorował o kołą zębate duże i kicha by była. Także lepiej wszystko dobrze wybadać i nei sugerować się ze u kogośc jest a u kogoś nie ma.
Moja MZ ETZ 250
'nas niedogoniat...
Wysłany: 2006-02-05, 19:39
ale z jakiegos powodu ktos ja tam zalozył,no chyba ze przez pomyłke,ale lepiej 3 razy sprawdzic niz 2 razy silnik rozbierac... 8)
Wysłany: 2006-02-05, 19:41
no tak, ale orginał to orginał, chyba ze cos jest rozwalone, to wtedy trzeba kombinowac :)
Wysłany: 2006-02-05, 19:42
ana jakież to lekkiej spręzynie jest kosz;>
Wysłany: 2006-02-05, 19:48
Wymień tulejke kosza i tarcze :)
Na 90% powinno byc po problemie :)
Wysłany: 2006-02-05, 21:13
[quote="Sroka"]podkładki musza byc dwie pod tulejka i to stalowe ok 2mm a druga 0,5mm a tulejke mozna zeszlifowac na tokarce jezeli jest za duzy luz poprzeczny kosza a jak sprzeglo sie slizga to podlozyc podkladki trujkatne umieszczone na trzech srubach zabieraka
[/quote]
hubertbaran, ta sprezyna jest chyba miedzy tymi podklatkami( nie chce mi sie patrzec na schemat i nie pamietam dokladnie jak to bylo) :D a z tym trojkatnymi to nie jest tak ze sobie dołóż, tylko w ksiazce pisza ze ma byc 20,7mm, chociaz to nie musi byc az tak super dokladnie :P
Wysłany: 2006-02-05, 21:33
Skałdałem chyba ze 3 takie silniki ...na koszu sprzegłasa 2 spręzyny w ETZ jedna tależowa i druga do sprzęgła kłowego zębatki rozrusznika;)
jaccek
Motocykl: MZ150
Wysłany: 2006-02-06, 15:12
maeko, ja mam mz150 ale jak niedaje ta podkladki to zabierak "szoruje" o nity kosza sprzeglowego, niewiem moze o to chodzilo.. Ale jest jeszcze jedna sprawa bo jak jest ta podkladka to moga byc cieńsze tarcze sprzeglowe bo dól zabieraka ze swoimi wypustami decyduje tez o tym czy tarcze bede sie "sciskac" a nie tylko podkladki pod tym 3 srubami jak to pisze w "Jezdze motocykl...". Niewiem co tu bylo kombinowane, czy komus sie niechcialo kupowac nowych tarcz (bo z tego co liczylem to z 60zl wyjdzie) to w kazdym razie sprzeglo dzialało wiec raczej bedzie dzialać. A jesli zmieniacie tarcze sprzeglowe to te metalowe tez?? bo ja mam je w niektorych miejscach "łyse".
Ile macie podkladek (tych trójkatnych) pod trzema srubkami dziesitkami? Bo ja mam az cztery ;) tyko cienkie
Rozwiercilem dzisaj nity trzymajace kosz i zebatke lańcuszka sprzeglowego i mam nowe nity z aluminium a te ktore rozwiercilem byly twardsze i zastanawiam sie czy wystarcza te co kupilem. Kupowal ktos te z AG-moto bo sa po 2zl a ja kupilem woreczek po 50gr.
Acha a wie ktos po miedzy ktorymi czescami po ściśnieciu sprzegla w imadle ma byc odstep 20,7mm bo jakos niemoge sie doczytac nic z tego rysynku w ksiażce??
