Prostownik oparty na mostkach prostowniczych |
dziobek
Motocykl: MZ 150
Wiek: 34 Dołączył: 13 Lip 2010 Posty: 43 Skąd: ok.poznania
Wysłany: 2011-03-02, 17:04
jakbys nie zauwazyl to wczesnej sie pytalem o toi jest zrobione tak ajk mi napisales czyli paskiem w kierunku 61 |
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2011-03-02, 18:23
skoro tak to schemat masz dobry, daj zdjęcie jak to zrobione jest, może co pomyliłeś |
Binladen
ETZ'ciarz
Wysłany: 2011-03-18, 20:35
Chłopaki , słuchajcie , jak wiecie narazie mam w swojej etz prostownik oparty na mostkach , prawda , no i że dzisiaj miałem chwile czasu sprawdziłem swój stary zgodnie z tym opisem
1. Do końcówek U V W podłączamy plus (po kolei nie razem wszystkie)
do końcówki 61 koniec żarówki. Tym sposobem sprawdzimy diody D7,D8 i D9.
2. Do koncowek U V W podłączamy plus (po kolei nie razem wszystkie)
do końcówki D+ koniec żarówki. Tym sposobem sprawdzimy diody D1 D3 D5
3. Do masy prostownika podłączamy plus i po kolei do końcówek U V W koniec żarówki. Tym sposobem sprawdzimy diody D2 D4 D6.
Po każdym dotknięciu końca żaróweczki zapalała się , czyli wychodzi na to że prostownik jest sprawny , a jednak na mierniku uniwersalnym było co innego , po zmianie na elektroniczny(czyt.z mostków) róznicę w ładowaniu czuć , dlatego chyba ten oryginalny będzie służył jako zapas , skoro wszystko wskazuje na to że jest sprawny , co wy o tym myślicie , Pozdrawiam |
zabrudny
Wysłany: 2012-12-16, 10:12 prostownik oparty na mostkach prostowniczych
Witam ja zrobiłem według schematu binladena na mostka http://img510.imageshack.us/f/beztytuuvggg.jpg/ i świeci się kontrolka ładowania a na starym mostku wszystko jest ok co może być źle? |
Xargo
Wysłany: 2012-12-16, 11:50
No jak podmieniasz swój mostek na mostek oryginalny i wszystko wraca do normy, to chyba logiczne, że musiałeś coś skopać przy składaniu nowego prostownika do kupy. Jesteś pewny, że wszystko jest podłączone tak jak trzeba? Sprawdzałeś miernikiem przejścia przed montażem? Jakie napięcie pojawia Ci się na styku 61 przy zdjętym przewodzie i odpalonym silniku? |
Binladen
ETZ'ciarz
Wysłany: 2012-12-16, 12:49
zabrudny, Masz źle podłączony prostownik , miałem to samo za pierwszym razem , schemat w rękę i sprawdzasz lutowania i podłączenia do motocykla. |
zabrudny
Wysłany: 2012-12-16, 15:50 prostownik oparty na mostkach prostowniczych
niby sprawdzałem a jednak źle połączyłem, dzięki |
Motocykl: 150 301 Orzeł1
Wysłany: 2020-12-13, 18:18
No i oszczędność miejsca przy nietypowych projektach |
Wysłany: 2020-12-14, 07:29
Wolf ale na zdjęciu.sa mostki jednofazowe, powinny być 3szt. trójfazowych aby było jeden do jeden |
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
Wysłany: 2020-12-14, 22:25
Na zdjęciu Wolf są wykorzystane 2 fazowe ale w linku macie 3 fazowe |
Wysłany: 2020-12-15, 15:16
Kupiłem dwufazowe ale nie miałem wiedzy że są i trojfazowe
Trojfazowe wystarczą dwa na ten układ prostowniczy. |
