Przesunięty przez: MZ Maxi Perwers 2006-10-07, 23:46 |
Zapłon mikroprocesorowy V1.0 |
Wysłany: 2006-02-09, 09:56 Zapłon mikroprocesorowy V1.0
Schemat sprytnego zapłonu;)
Cza znalesc jakiegoś programiste zeby lekko pozmieniał dane w programach;) |
Wysłany: 2006-02-09, 10:34
hubertbaran, zycze powodzenia
ja przy cyfrówce wysiadam |
Wysłany: 2006-02-09, 11:31
ale tu niema nic trudnego:P Błagam najpierw zobaczcie schemat;)
V2.0 juz blisko;) |
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2006-02-09, 19:17
Schemat owszem ale Bascom'em zajmowałem się tylko teoretycznie, więc jak narazie w to nie wchodzę Zresztą, czy do MZ warto ?? Jak już to zastąpił bym oryginalny zapłon zamienic kostką VB027, której aplikacja jest na www.elenota.pl |
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
Wysłany: 2006-02-09, 21:36
pękacie
za jakiś tydzień podżuce V1.1;) Posiada bardziej przyjazny system programowania;) |
Xargo
Wysłany: 2006-02-09, 21:39
A czym sie otwiera pliki BAS i PCB?? Czyżby Eaglem?? |
Wysłany: 2006-02-09, 22:09
hubertbaran, szastać schematami kazdy umie, tylko robic nie ma komu |
Wysłany: 2006-02-09, 22:28
a ile dajesz ze to zrobie i odpale;> |
Wysłany: 2006-02-09, 22:37
Hubert, a to jest Twoj układ? w sensie ze Ty go zaprojektowłes?
ja nie mowiłe ze nie zrobisz, tylko ze ja bym tego nie zrobił |
Wysłany: 2006-02-10, 08:32
Nie, na projektowanie to ja jestem za mały;)
Znam Szymka, on wytłumaczył i objasnił co i jak! Wykonuje odrazu v1.1 W tym lub następnym miesiacu powinna być gotowa;) Wtedy dokonam opisu. v1.1 ma olbrzymie mozliwości...2 czujniki, dynamiczne mapy, możliwość podłączenia LCD, programowanie w biegu;)(Podchodziszz laptopopem do motocykla wpinasz sie i przeprogramowujesz) |
Xargo
Wysłany: 2006-02-10, 10:29
A ile sie ceni za zrobienie takiego cuda?? Chętnie kupię, bo smykałki do lutownicy tak dużej nie mam |
Wysłany: 2006-02-10, 11:27
Centralka to wydatek 40-50zł;] |
X-Man
Wiek: 40 Dołączył: 26 Cze 2005 Posty: 36 Skąd: Poznań
Wysłany: 2006-02-10, 17:20
OK Wszystko ładnie pięknie ale może napisze ktoś o konkretnych efektach takich modyfikacji zapłonu ? Jakie daje możliwości i jak to wpływa na dynamikę, osiągi, spalanie i trwałość silnika ? |
_________________ MZ ETZ 251 RIDER in Scotland
Glasgow 2007
[@@@ KUPIĘ @@@]
Ładny tłumik i lewy bagażnik/stelaż pod Pneumata do ETZ 251 |
Wysłany: 2006-02-10, 18:28
Charakterystyke moża dowolnie zmieniac w przesówajac ją o jakies 1000obr w dół lub w góre, zależnie od potrzeb. Spalanie powinno spac, ułatwiony rozruch, silnik powienien dużo lepiej reagowac na gaz, osiagi moza zwekszyć. Trwałość silnika zalezna jest od tego jak będą wygladac wyprzedzenia na mapie jeśli będą bardzo "ostre" żywotność będzie niska. |
Wysłany: 2006-02-10, 18:57
wszystko ładnie pięknie ale, w jaki sposów zrobisz mape żeby odpowiednio wyprzedzić zapłon? na zasadzie prób i błędów to raczej nie będzie dobre a jeżeli kanały nie zdążą sie zamknąć będzie lipa itd. chuba jedynym wyjściem jest robienie tego na chamowni.
powodzenia |
Luk
Senior Euchenio
Motocykl: MZ ETZ 250 Enduro
Wysłany: 2006-02-10, 21:24
Wszystko ladnie pieknie, tylko dlaczego ten temat jest w dziale Artykuły? Na artykuł mi to nie wyglada. Jak opracujesz wszystko do konca i opiszesz dokladnie to owszem, a na tym etapie to bardziej pasuje do dzialu Usprawienia/modyfikacje. Nie robmy smietnika na forum. Gdzie sa admini? |
_________________ pozdr.
Luk
MZ ETZ 250 Enduro/Supermoto
Wysłany: 2006-02-10, 22:09
co tu opracowywac;| To schemat .. ma być to złożone i działac;] |
miketof
Motocykl: Suzuki SV-650N
parafka
Wiek: 50 Dołączył: 18 Lip 2005 Posty: 8 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 2006-03-20, 15:54
Witam.
Otworzyłem pliki źródłowe i przy kompilacji wyskakuje mi błąd w lini 7.
Należy zmienić:
On Oc1 Tajmer1_porownanie
na:
On Int1 Tajmer1_porownanie
Wtedy kompilator nie zgłasza uwag.
Ciekawe czy nie ma innych "niespodzianek"
Ogólnie to bardzo ciekawy projekt. Ktoś napracował się przy nim. Zwłaszcza przy oprogramowaniu.
Jeśli można to czekam na dodatkowe opisy, a przynajmniej sprawdzony plik *.bas lub gotowy wsad
Drogi Szymku -jesteś wielki! |
Wysłany: 2006-03-20, 16:03
Parafk..moge dać ci gg do autora;) |
