Diody LED - szansa dla naszego akumulatora ??? |
Wysłany: 2016-07-10, 11:33
http://allegro.pl/mz-etz-...5691771624.html
Widziałem to w akcji u kolegi w 251, szczerze to za tą kasę nie warto się bawić w przeróbki i warto to kupić, bo to cena za całą lampę |
klima_ltd
klima.ltd
Pomógł: 3 razy Wiek: 39 Dołączył: 02 Lut 2012 Posty: 43 Skąd: Polkowice
Wysłany: 2016-07-19, 22:40
O cholera, a ja sobie zrobiłem ;D faktycznie cena i nawet wygląd do przełknięcia. |
DaRu
Motocykl: ZZR600, WSK125, ETZ
Wiek: 37 Dołączył: 06 Cze 2016 Posty: 90 Skąd: Konin/Licheń
Wysłany: 2016-08-05, 11:43
Zrobi ktoś film i wrzuci na jutuba jak świeci w ciągu dnia ta nowa ledowa?
Kiedyś do zzr600 zamontowalem żarówki ledowe i lipa max była.
Świecenie za dnia na oryginalnym kloszu było masakrycznie słabe.
Żarówka zwykła lepiej rozpraszała światło i było widoczne z daleka. |
brzankis
Motocykl: MZ ES 250/1 (1962)
Pomógł: 6 razy Wiek: 48 Dołączył: 23 Lip 2012 Posty: 363 Skąd: Krosno
Wysłany: 2016-10-04, 18:56
Próbował ktoś TEGO
Warte swojej ceny ? Korci mnie taką zanabyć i przetestować.
Żarówka reflektorowa posiada funkcję światła mijania i drogowego. Zmianę światła zapewnia rozmieszczenie diod, które odpowiada położeniu żarników w tradycyjnej żarówce. Żarówka nie oślepia kierowców nadjeżdżających z naprzeciwka!
Barwa światła: biała (6000K) lub ciepła (3000K)
Żarówki pracują również poprawnie na prądzie przemiennym w takich motocyklach jak np.: Simson, WSK, SHL, WFM i wielu innych. |
_________________ MZ ES 250/1 - (1962) 1963 - https://picasaweb.google.com/111841967715418917551/MZES25011963R# |
Ostatnio zmieniony przez brzankis 2016-10-05, 17:26, w całości zmieniany 1 raz |
rafetz150
RafETZ150
Wiek: 26 Dołączył: 02 Paź 2016 Posty: 1 Skąd: Garwolin
Wysłany: 2016-10-05, 11:42
Ja mam w swojej ETZ 150 taką ledową. Praktycznie wszystkie luty musiałem poprawiać, bo odpadły. Poza tym spoko, plastiki same z siebie nie pękają, świeci tak, że widać nawet w dzień, tak więc jest Okej. |
tomek@1966
Motocykl: MZ es 250/1
Pomógł: 4 razy Wiek: 58 Dołączył: 04 Kwi 2008 Posty: 869 Skąd: Szczejkowice
wajer49
Motocykl: MZ TS 250/1
Pomógł: 3 razy Wiek: 75 Dołączył: 01 Sty 2007 Posty: 61 Skąd: Ustka
Wysłany: 2016-10-05, 19:31
Kupiłem komplet "żarówek" ledowych do restaurowanej tski i muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczony. Wszystko śmiga elegancko. Kierunki na ledach świecą lepiej, niż tradycyjne żarówki, oświetlenie tablicy rejestracyjnej i pozycyjne z tyłu bez zastrzeżeń. Oświetlenie licznika, pozycyjne z przodu lepsze, jak tradycyjna żarówka. Jeżeli chodzi o światła drogowe, to jest pewien problem. Otóż akumulator musi być w pełni naładowany i musi być regulator elektroniczny. W przeciwnym wypadku na wolnych obrotach "żarówka" miga. Pozostaje do przeskoczenia koszt wymiany, a ten jest spory. |
wajer49
Wysłany: 2016-10-05, 19:37
Dodam jeszcze, że przy włączeniu wszystkich odbiorników prądu silnik na wolnych obrotach nawet się nie zająknie. Sygnał oczywiście pomijam. Jeszcze muszę pomierzyć, jaki prąd płynie przy takim ledowym obciążeniu. Więc jest to chyba ulga dla prądnicy, a nie dla akumulatora, jak wynika z założonego tematu. Mam instalację 6V. |
brzankis
wajer49
Wysłany: 2016-10-05, 20:34
U tego samego gościa nabyłem przerywacz kierunków, mały, prosty w obsłudze - B do akumulatora, czyli w stacyjce 15/54 (pierwsze 4 piny po prawej stronie stacyjki), L wyjście do przełącznika kierunków, a 3 pin do masy (śruba w lampie) Przerywacz nie ma regulacji. |
Wysłany: 2016-10-05, 20:46
Nie palą wam się te ledy z prądnicami 6v? |
wajer49
Wysłany: 2016-10-07, 19:53
Nie sprawdzone do końca,ale na razie wszystko działa dobrze, gdyż zakres napięcia na specyfikacji ledowej żarówki dla instalacji 6V jest w przedziale 6V-12V, więc raczej ciężko takie napięcie przekroczyć, a moc pobierana przez tą pokazaną przez brzankisato 2X6W. Pozostaje tylko cena tych żarówek, ale są obliczone na 50 tyś godzin. Coś za coś. |
Brodzia
Motocykl: mz ts 150
Wysłany: 2016-11-08, 18:30
Witam.Kolego a jak rozwiązałes problem podlaczenia kontrolki od ladowania? U Mnie po zamontowaniu przerywacza do żarówek led miga kontrolka ladowania nawet bez wlaczonych kierunkowskazów. |
_________________ |
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
TS250
Motocykl: MZ TS 250
Wysłany: 2016-11-09, 12:34
Kolego Brodzia, a czy ta kontrolka miga również na odpalonym silniku? Patrząc na schemat instalacji nie powinna. Po odpaleniu silnika potencjały na akumulatorze i prądnicy zrównują się i prąd nie płynie w efekcie kontrolka powinna zgasnąć. Przez przerywacz mechaniczny prąd (jeśli występuje różnica potencjałów) płynie cały czas i przez niego zapala się i gaśnie kontrolka ładowania. Wielkość tego prądu (0.2 A dla oryginalnej żarówki) nie powoduje pracy przerywacza, dlatego nie miga. Przerywacz do ledów nawet przy tak małym prądzie będzie pracował. |
Brodzia
Motocykl: mz ts 150
Wysłany: 2016-11-18, 11:14
Nie wiem czy na załaczonym silniku tez mryga bo nie mialem ladowania. Kolega slaj zrobił mi regulator, zakupiłem wirnik i teraz ładowanie jest ale pominołem kontrolke. Teraz kontrolka służy tylko do tego czy jest ładowanie. Pozdrawiam |
_________________ |
Maciej S.
Motocykl: MZ TS 150
Pomógł: 2 razy Wiek: 55 Dołączył: 31 Gru 2012 Posty: 52 Skąd: wlkp. Swarzędz
Wysłany: 2016-12-03, 20:13
Moja TS 150 powoli przeobraża się elektronicznie. Tylne światło już dawno dostało LEDY, później przyszedł czas na zapłon elektroniczny (tzn. klucz tranzystorowy odciążający styki przerywacza) a nie dawno regulator elektroniczny slaj. Wcelu lepszego bilansu elektrycznego miałem zamontowane 2 lampy led do jazdy dziennej samochodowe przerobione na 6V i reflektor ze zmienionym wkładem na H4 i żarówkę H4 35/35W zamiast 45/40W. Tym razem skusiłem się przetestować najnowszą technikę czyli LED H4.
Jak się okazało powinno to działać od 6V i tak jest jednak po włączeniu zapłonu i pracy na wolnych obrotach napięcie w instalacji mam 5.8V i "żarówka" ta ledwo świeci. Po zwiększeniu obrotów napięcie podchodzi na 6.8V i strumień świetlny wyraźnie wzrasta, ale widać migotanie prawdopodobnie od modulacji regulatora napięcia. Zainstalowałem więc przetwornicę STEP-UP DOWN XL6009 3A i ustawiłem napięcie wyjściowe na 10V a dodatkowo na wejściu przetwornicy kondensator elektrolityczny 10mF. Efekt: rewelacja. Nigdy jeszcze nie miałem tak jasnego światła. Strumień świetlny niezależny od obrotów silnika, żadnego tętnienia i świeci super. Porobiłem zdjęcia, ale niestety aparat foto nie oddaje efektu. Oko ludzkie mimo wszystko inaczej reaguje. Jedyny mankament, że pomiędzy światłem długim i mijania nie ma wielkiej różnicy w zasięgu. Pobór prądu samej "żarówki" to 820mA przy 10V a przetwornica na wejściu pobiera 2.2A co przy 6.8V (tak mam nastawione regulator napięcia) co daje mniej więc 15W a światła więcej niż H4 35W.
Można się czepiać, że nia ma homologacji i takie tam, ale warto zaryzykować tym bardziej, że mimo wszystko będę lepiej widoczny w dzień i również w nocy ja lepiej widzę co przede mną. |
Maciej S.
Motocykl: MZ TS 150
Wysłany: 2016-12-17, 23:29
Tak wygląda światło w ciągu dnia: |
TS250
Motocykl: MZ TS 250
Wysłany: 2017-01-05, 22:12
Witam,
w moim motocyklu również zamontowałem przetwornicę, ale dużo lepszą, ze stabilizacją napięcia na 12 V w gotowej obudowie. W tej przetwornicy praktycznie nie jest ważne jakie napięcie jest na wejściu, na wyjściu zawsze trzyma 12 V. Podłączenie jest bardzo proste. Kupiłem ją od gościa od żarówek LED 6 V (swoją drogą konkretny człowiek). W moim motocyklu był problem z migotaniem na wolnych obrotach. Teraz praca jest ciągła (bardzo jasno świeci) niezależnie od obrotów silnika. Przetwornicę nabyłem tu: http://allegro.pl/przetwo...6661413104.html |
