Przesunięty przez: sIaj 2011-03-17, 19:44 |
Regulacja gaźnika przy pomocy ColorTune - poradnik. |
Wysłany: 2013-04-12, 15:28
januszj23 napisał/a: | Wkręć w ten który pali |
januszj23, "pomógł" leci do Ciebie
Krycha, na obu cylindrach na 99% będziesz miał różnie. Silnik ma już przelatane ileś i oba cylindry równo się nie zużywają itd. Będziesz pewnie musiał wkręcać w oba cylindry i zapewne iść na kompromis |
Dukee
Yamaha Tour Team
Motocykl: TDM 900A
Wysłany: 2013-06-07, 10:16
Apropo regulacji BINGa, niestety nie posiadam jeszcze porcelanki (ale myślę o niej intensywnie) i również dochodzę do wniosku że silnik najlepiej wkręcał się na obroty jeżeli śruba regulacji składu mieszanki była prawie wkręcona (ja łapie punkt w którym się silnik zaczyna gorzej wkręcać i zostawiam ciutkę wcześniej, to słychać wyraźnie).
Jak to dalej u mnie wygląda nie mam pojęcia ale jestem ciekaw Jedyne co mogłem określić po regulacji BINGa (nie ruszałem pływaków, tylko przepustnica i skład) to to że tłumik nie był uwalony olejem (czyli spala ładnie, z resztą mimo tego że docieram nie schodze poniżej 4.5 tysiąca obrotów (5000-5.300 cały czas). Co ciekawe tłumik który mam kupiłem od gościa co jezdził na mixolu "na emeryta", więc pierwsze kilka kilometrów i pluła z niego NAGAREM, ale teraz już czyściutko jest) świeca ciemniejsza niż kawa z mlekiem (iglica prawie na najbogatszą no bo jednak docieram). Wyraźnie czuć było w jeździe ze na stałych obrotach poniżej 5000 nie jedzie płynnie (dyn dyn dyn dyn - za bogata mieszanka) ale poza tym wszystko gra. Sam jestem bardzo ciekaw jak ma się moja metoda regulacji (która jest stara jak świat) do faktycznego koloru płomienia, podejrzewam że i tak jest coś źle bo ja zawsze musze mieć inaczej
Pytanko za 100 punktów, pi razy drzwi koszt całej tej zabawki? Bo szukam i nie moge namierzyć
Tak jeszcze apropo docierania, zrobiłem od szlifu tylko na BINGu troszkę ponad 400km. Zauważyłem że cylinder się troche mniej nagrzewa niż na samym początku. Myślę że jest dotarta już, co o tym sądzicie? |
Adax
DODAJ GAZU NA WIRAZU
Motocykl: etz 250 1988r.
Wysłany: 2013-06-07, 10:41
Wpisz na Alledrogo colortune - ok. 200 PLN |
wadmed
Wysłany: 2013-06-07, 10:46
Byłem w maju u Kosiora na regulacji, popatrzyłem na świecę diagnostyczną i mnie olśniło, gdzieś w czeluściach ojca cuś takiego widziałem i mam już u siebie, też wyrób ZSRR |
Wysłany: 2013-06-07, 16:12
Czasem się opłaca pogrzebać w "starych gratach". Gratulacje |
caro- minus
Motocykl: Różne
Wysłany: 2013-09-08, 18:04
Witam pozwolę sobie trochę odkopać temat
Od niedawna stałem się posiadaczem tego cuda, tyle że teraźniejszej produkcji wizualnie różni się chyba tylko tym że isolator w przypadku tych świec jakieś tworzywo jest kremowy natomiast w świecach starej produkcji różowy nie wiem natomiast jak pod względem technicznym . Z racji tej że moja świeca pochodzi z "trzeciej ręki" prosto z Ukrainy (mogę zainteresowanym udostępnić dane na pw mojego dostawcy być może jest w stanie załatwić jeszcze kilka), nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie co do ceny tego cuda jak by nie patrzył w moim przypadku jestem o 5 dych na + sugerując się ceną oryginalnej colortune która podobno jest lichej jakości.
Czy próbował ktoś przypasować do tych świec adaptery od oryginalnej colortune ?
http://allegro.pl/adapter...3462702404.html |
