2009-10-16, 16:07
Sprzęgło - ciężko na postoju wrzucić 2 bieg - MZ 250
dawid482
Motocykl: Honda CBR F2
Wysłany: 2006-02-19, 21:54   Sprzęgło - ciężko na postoju wrzucić 2 bieg - MZ 250
Witam.Mam mały problem z biegami a mianowicie jak jade jest wszystko ok ale jak stanę i wrzucę 1 to nie mogę z powrotem wrzucić na luz ani przełączyć na 2.Będe wdzięczny za wszelkie informacje na ten temat.
Ostatnio zmieniony przez Qba 2006-10-05, 21:42, w całości zmieniany 1 raz
maeko
AlphaART
Motocykl: MZ ETZ 250/88
Wysłany: 2006-02-19, 22:00
a prubowałeś przetoczyć lekko moto do przodu i do tyłu? zębatki muszą się lekko przekręcić aby zaskoczyły,
Moja MZ ETZ 250
'nas niedogoniat...
Wysłany: 2006-02-19, 22:16
no ale napisz jakas histroie problemu,czy to sie zaczeło dziac nagle??czy stopniowo coraz gorzej,czy grzebałes cos przy sprzegle??i napisz czy to sie dzieje przy pracujacym silniku czy na zgaszonym tez??to jest istotne,jesli tylko na pracujacym silniku to ciagnie ci delikatnie szprzegło najprawdopodobniej i nie mozna rozkleszczyc zebow,sprobuj wtedy wbic 1 trzymaj prawa reka sprzegło i reka sprobuj wybyc bieg spowrotem jesli sie da to na 95% to wina spzregła,mi tak sie działo kiedy wymienilem tarcze,tez jak wzucilem 1 to nieszło wybic na postoju,to musialem znajdowac szybko luz dopuki sie moto toczyło jeszcze,na skrzyzowaniach i swiatlach czasem to sprawia klopot bo przeciez na sprzegle trzymac niebede ciagle,ale po ok 300 km tarcze sie ułozyly poprzecieraly troche i juz jest lala,niestety inaczej nie dało sie wyregulowac sprzegła,ale to normalka z jak sie zalozy nowe tarcze to zawsze jakies zaklucenia wystepuja,ale nie znam przyczyny tego u ciebie wiec opisz dokladniej problem to ci pomozemy...pozdro...
Obecnie w mojej stajni stoją:
Xargo
Wysłany: 2006-02-19, 22:17
O ile dobrze rozumiem jest tak: jedziesz i sa wszystkie biegi, lae jak prędkość zmaleje do ok 5 km/h dźwigni nie można ruszyć w góre?? Nie przejmuj sie mam tak samo :wink: Poczekaj do wiosny - samo przejdzie :wink:
'nas niedogoniat...
Wysłany: 2006-02-19, 22:21
no moze tez byc :D ze olej jest zagesty i ciagnie sprzeglo ten sam efekt...
dawid482
Wysłany: 2006-02-19, 22:38
w listpadzie wymieniałem tarcze i po wymianie się tak zaczęlo robić-może faktycznie muszą sie ułozyć bo mam dopiero na nich przejechane grubo poniżej 100 km.A na zgaszonym silniku wszystko jest ok,tylko na załączonym się tak dzieje.A jak wrzucę 1 to mnie ciągnie na wciśniętym sprzęgle do przodu i nie wiem czy to też przez to ?
'nas niedogoniat...
Wysłany: 2006-02-19, 22:52
no widzisz mowilem odrazu ze to to,wiem bo mialem identycznie jeszcze troche ciezej niz normalnie chodzi ale jak juz sie rozgrzeje olej zrednie to jest ok,poprostu sprubuj je jeszcze troche podciagnac jesli sie da,bo jesli jedzie na spzregle to troche mocno ciagnie,ale jesli sie nie da no to musisz je meczyc az sie dotrze,ale mysle ze jeszcze mozna podregulowac zeby ci chociaz nieciagła na spzregle...bedzie dobrze zobaczysz...pozdrowka...
Xargo
Wysłany: 2006-02-19, 22:56
W zimie olej jest gęstszy (temp.) i przez to moto ciągnie na sprzęgle. U mnie w listopadzie wszystkie biegi wchodziły, a teraz jak reguluje sprżegło to albo włącze dwójke i nie rusze, albo rusze i to tylko z jedynki (a jak włączam jedynke to czasami słysze chrrrr). Jeżeli już konicznie chcesz żeby ci to teraz działało to nalej żadszego oleju do skrzyni - pomoże napewno!! A po 100 km to sprzęgło jest już ułożone na 100% (niektórzy na takim dynstansie to docieraja moto po szlifie cylindra :/ )
'nas niedogoniat...
Wysłany: 2006-02-19, 23:03
przeciez napisał juz ze wymienial tarcze i tak sie dzieje od tamtej pory wiec wiadomo ze to nie wina oleju,a jak juz to w znikomym stopniu,zaklucenia pracy spzregla w skutek zgestnienia oleju wystepuja tylko jak moto jest zimne,pozniej olej ma normalna konsystencje,pozatym mysle ze tzreba wiecej km niz 100 zeby sie ulozyl dobrze,przynajmniej u mnie ustapiło to po ok 300 km...pozdro...
dawid482
Wysłany: 2006-02-19, 23:04
Xargo1 to nie od oleju bo przecież jak moto pochodzi to olej sie też rozgrzewa a mi ciągnie na tym sprzęgle nawet jak jest ciepły.Zobaczymy po kilkudiesięciu kilometrach jak sie te tarcze ułożą.
'nas niedogoniat...
Wysłany: 2006-02-19, 23:07
zobaczysz ze przejdzie,no chyba ze cos zle poskladales,ale to ze tak sie dzieje to normalny objaw na nowych tarczach,ale sprubuj jeszcze podciagnac,nawet napinaczem narazie na lince i bedziesz widzial czy lepiej,bo moze jeszcze sie da ustawic lepiej, jesli tak to szkoda pilowac sprzegło...
dawid482
Wysłany: 2006-02-19, 23:14
ok jutro pójdę i spróbuję podregulować to sprzęgło
Xargo
Wysłany: 2006-02-19, 23:19
Ja z tym fantem poczekam do wiosny i zobacze czy przejdzie samo czy nie. Jak nie to wtedy sie będę martwił. dawid482 jak będziesz ustawiał sprzęgło to pamiętaj żeby na rozgrznym silniku bo inaczej to nie ma sensu!!! I sprawdź czy na ślizgającym sie sprzęgle możesz włączyć bieg inny bieg (ja moge).
'nas niedogoniat...
Wysłany: 2006-02-19, 23:21
a no to jest sluszna uwaga,jesli na slizgajacym sie nie da to juz komplikuje sprawe nie co...
Xargo
Wysłany: 2006-02-19, 23:23
Nie zapominajmy że olej jest chłodziwem i w niskich temp. otoczenia nie uzyska takiej samej temp. jak w lecie!! myśle że wymiana oleju na rzadszy może pomóc (ba, pomoże napewno), ale nie koniecznie on jest główną przyczyną...
