Przesunięty przez: motomaciey 2012-02-13, 17:46 |
cciśnienie oleju w silniku maluszka |
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Pomógł: 10 razy Wiek: 35 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 885 Skąd: Łąkie (Lubuskie)
Wysłany: 2011-04-06, 22:39 cciśnienie oleju w silniku maluszka
Pewnie wiecie że zbudowałem buggy na podzespołach malucha.......pierwsze testy się odbyły bez zegarów.......ostatnio zamontowałem zegary i okazało się że świeci się kontrolka ciśnienia oleju.....
pierwsze co to czujnik wymieniłem ale to nie jest to.......
Smok jest ok, pompa oleju też wydaje się być ok.......
kanały smok-pompa, pompa-filtr i filtr czujnik oleju są drożne.....
Zdjąłem pokrywę filtra oleju i odpaliłem silnik to pluje olejem ale jakoś mi się wydaje że słabo.....
Olej wydaje mi się że podaje na panewki wałek rozrządu, klawiaturę itp bo są w oleju a poza tym jeździłem trochę już (bez zegarów) nim i silnik się nie zatarł......
aha i jeszcze wykręciłem czujnik oleju i odpaliłem silnik przytykając otwór od czujnika palcem i nie czułem pod palcem ciśnienia........minimalne jakby było ale to za mało.....
i oczywiście olej jest zalany.....
Macie może jakieś pomysły co może być nie tak ? |
Awers
Motocykl: MZ ETZ 251e '91
Wysłany: 2011-04-06, 23:21
Nie wspomniałeś nic o rodzaju i parametrach oleju, jaki jest w tym silniku.
Jak chcesz mierzyć ciśnienie to palcem nie zmierzysz. Jak nie masz gdzie pożyczyć to te mierniki ciśnienia nie są aż tak drogie i jak byś sobie taki kupił to miał byś się czym pobawić i byś wiedział jakie jest to ciśnienie.
Zuh napisał/a: | czujnik wymieniłem ale to nie jest to.......
kanały smok-pompa, pompa-filtr i filtr czujnik oleju są drożne..... |
Jeśli to co wymieniłeś rzeczywiście jest Oki to dużo możliwości już niestety nie zostało. |
torped
Motocykl: MZ ETZ 251 `89
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Kwi 2011 Posty: 231 Skąd: Wołomin
Wysłany: 2011-04-06, 23:42
Miałem w swoim życiu 4 maluchy Ja stawiam na panewki.... a co do zatarcia malucha, kiedyś bagnet zgubiłem po drodze z Gdańska do warszawy. Do Warszawy zajechałem pod dom, zorientowałem się co i jak, w misce nie było grama oleju !! Silnik sie nie zatarł i jeszcze ponad rok jeździłem tym maluchem. Te silniki wbrew pozorom były bardzo odporne na wszelkiego rodzaju zaniedbania.
Możesz wykonac test, wlej jakiś zagęszczacz do oleju i zobaczysz, jak objaw zniknie - panewki - jeśli nie, to nie wiem. A nie dzwonią ?? |
_________________ Błekitna MZ ETZ 251
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ_251/125423
Nie dyskutuj z idiotą, najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a następnie pokona doświadczeniem.
Wysłany: 2011-04-07, 12:05
Dzwonić nie będą - zagłuszy je klekot zaworów. Nie pamiętam czy w maluchu jest tzw zawór przelewowy, ale jeśli jest, to on może być powodem. Pompa oleju rzadko się zużywa - zazwyczaj jej trwałość znacznie przekracza trwałość całego silnika. Ja obstawiam ten zawór albo za rzadki olej. Oczywiście panewki też mogą być przyczyną, ale taniej i łatwiej będzie wyeliminować te rzeczy. |
torped
Wysłany: 2011-04-07, 16:13
Z doświadczenia wiem, że za kłopoty z ciśnieniem oleju w maluchu w 95% odpowiedzialne są niestety panewki. |
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2011-04-07, 19:10
olej mobil 10w/40 super
Ciśnienia nie chciałem mierzyć palcem tylko sprawdzić czy w ogóle coś tam pompuje.....
Silnik był igła nic się nie paliło jak był w maluchu palił bez żadnego problemu i teraz też pali i mocy ma..... wymieniłem uszczelniacze i uszczelki i pierścienie (nie dlatego że były bidne tylko dlatego że niechcący połamałem jeden pierścień a że sprzedawali w kompletach to i komplet wymieniłem) wału nie ruszałem i rozrządu też nie.....tylko wyregulowałem zawory.......tak jak już wspominałem to przed zdemontowaniem silnika wszystko było ok po moim "remonciku" podejrzewam że już się świeciło (nie wiem tego na pewno bo nie miałem zegarów) bo od pierwszego odpalenie bez zegarów do zamontowania zegarów przejechałem może z 15 km więc zakładając że było dobre smarowanie to w 15 km nie zajechałem panewek..... czyli najprawdopodobniej coś źle złożyłem.....ale co?
gdzieś wyczytałem że może być wina korka wlewu oleju.....ona niby ma taką blaszke na sprezynce która pełni role jakiegoś tam zaworku ja tej blaszki nie mam a nie pamiętam czy miałem ją jak silnik był w maluchu....w czasie jak silnik był rozkręcony gdzieś mi się zapodział korek oleju a dostałem drugi od kumpla bez tej blaszki...... |
torped
Wysłany: 2011-04-07, 19:32
Korek tutaj nie ma nic do rzeczy, po odkręceniu korka oleju ciśnienie na czujniku się nie zmienia, czujnik jest pierwszy !! generalnie sprawdz elektrykę. Zdjemij przewody z czujnika, pali się ? następnie zewrzyj je i zobacz czy będzie reakcja kontrolki, wykluczysz połączenie elektryczne. |
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2011-04-07, 20:53
elektryka jest ok........jak podłącze czujnik dotknę do masy to się świeci a jak wsadze drucik do starego czujnika i nacisnę tamtą membrane to kontrolka gaśnie |
Yasiec65
amator/hobbysta
Motocykl: MZ TS 250/1 1981r.
Wysłany: 2011-04-07, 21:32
Jak dobrze pamiętam w pokrywie rozrządu jest kanał olejowy i taki "bajer" ze sprężyną. To jest właśnie zawór przelewowy. On współpracuje z wałkiem rozrządu. Jego powierzchnia i powierzchnia wałka gdzie z z nim współpracuje ma być gładka bez rys i innych nierówności. Tamtędy dość często wskutek złego dolegania powierzchni ucieka ciśnienie a to jest dość istotny szczegół.
Pozdrawiam |
_________________ Y@$&€c
Najważniejsze są drobiazgi.
Wysłany: 2011-04-07, 22:36
To miałem na myśli. Również sama sprężynka "ze starości" potrafi się osłabić i pod mniejszym (nieodpowiednim) ciśnieniem się otwierać. |
adam251
Motocykl: ETZ 251 91' YZF R1
Wysłany: 2011-04-08, 14:39
Również polecam sprawdzić ten zawór. |
Adamer
Majster
Motocykl: MZ ETZ
Wysłany: 2011-04-08, 23:10
A korek-zaślepka w wale? |
Rafal1480
Rafal
Motocykl: MZ ETZ 250e
Pomógł: 4 razy Wiek: 42 Dołączył: 10 Paź 2008 Posty: 231 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2011-04-08, 23:17
Adamer napisał/a: | A korek-zaślepka w wale? |
właśnie to było przyczyną palenia się kontrolki w moim "kaszlaku" |
Adamer
Majster
Motocykl: MZ ETZ
Wysłany: 2011-04-08, 23:23
No chyba jedna z najczęstszych awari.. |
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2011-04-08, 23:43
a jak sprawdzić panewki? jeżeli mam już wyjęte z silnika? |
Pomógł: 167 razy Wiek: 33 Dołączył: 09 Sie 2009 Posty: 5287 Skąd: Kościerzyna
Wysłany: 2011-04-09, 11:49
jeszcze sprawdz czy wałe rozrzadu nie jest wylatany w bloku... tez zbudowałem buggy na podzespolach malucha |
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2011-04-09, 21:44
a więc tak.....panewki są ok.....
byłem u znajomego który robił maluchy w Polmozbycie. i powiedział że na tych moich panewkach na pewno nie będzie uciekał olej....... dał mi nową kółka zębate z pompy (całej pompy nie mógł znaleźć) i ten "krążek: od pompy który przylega do wałka rozrządu.....
zaraz ide składać silnik i się zobaczy czy będzie wszystko ok....... |
Wysłany: 2011-04-10, 11:26
Zuh napisał/a: | byłem u znajomego który robił maluchy w Polmozbycie. i powiedział że na tych moich panewkach na pewno nie będzie uciekał olej |
Daj mi tego szpeca. Jak on bez oglądnięcia potrafi je ocenić, toż to prawdziwy skarb taki mechanior |
adam251
Wysłany: 2011-04-10, 13:14
Skąd wiesz że nie oglądał |
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2011-04-10, 14:36
kosior30, jakby było tak jak mówisz to bym zadzwonił a nie jechał do niego......
Miałem rozebrany silnik na części pierwsze i zawiozłem mu tłoki z korbowodami, wał i panewki.....on to wszystko widział....... |
