Przesunięty przez: intr 2011-09-12, 07:49 |
nie mam ssania |
hub1029
Motocykl: MZ 150
Wysłany: 2011-04-11, 14:55 nie mam ssania
tak jak w temacie nie mam ssania w moiej mz i czy to moze od tego zalezec ze mi zle chodzi mz ssania calego nawet tego co sie wkreca w gaznik nie mam tego |
BeerfaN
Made in PRL
Wiek: 42 Dołączył: 03 Lip 2007 Posty: 818 Skąd: Warszawa Marysin
Chinczyk
Nowicjusz
Motocykl: MZ ETZ 150e '90r
Wiek: 29 Dołączył: 10 Maj 2010 Posty: 513 Skąd: Okolice Brzozowa
Wysłany: 2011-04-11, 15:03
Tak. Może to od tego zależeć. Powiem więcej- wina leży właśnie w tym. |
Wiek: 33 Dołączył: 09 Sie 2009 Posty: 5286 Skąd: Kościerzyna
Wysłany: 2011-04-11, 16:00
ssanie musi byc w idealnm stanie bo inaczej bedzie ci palila 10l/100km albo będzie ciężko palila na zimno... |
hub1029
Motocykl: MZ 150
Wysłany: 2011-04-11, 16:06
a wie ktos gdzie moge to kupic co sie do gaznika przykreca? |
Wysłany: 2011-04-11, 16:12
sproboj na allegro poszukać jakiegoś gaznika na czesci |
Jeżak
ETS'iarz:)
Motocykl: ETS 250 x3
Wiek: 30 Dołączył: 02 Cze 2009 Posty: 1800 Skąd: Pułtusk WPU
Wysłany: 2011-04-11, 16:15
http://www.stazet.inkontr...IA-Z-GUMKA.html Tutaj masz tłoczek ssania. Nieodłączna część ssania
A co do tej głównej tulejki. To popytaj na allegro w róznych aukcjach, na których sprzedają MZtki na części. |
hub1029
Motocykl: MZ 150
Jeżak
ETS'iarz:)
Wysłany: 2011-04-11, 16:43
Z pewnością tak |
Wysłany: 2011-04-11, 23:08
Silnik źle chodzi bo się zalewa, to tak jak byś kran ze ściany wyrwał i się dziwił że woda leci. Ssanie masz tylko że cały czas otwarte, tłoczek je zamyka. |
Wysłany: 2011-04-11, 23:25
sprawdz czy czasem gumka i gdzies nie wypadła z tłoczka ssania... |
Wiek: 37 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 7517 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2011-04-12, 12:40
Przecież wyraźnie napisał, że nie ma w ogóle tłoczka, więc nie może być mowy o gumce... |
Jeżak
ETS'iarz:)
Wysłany: 2011-04-12, 13:08
Najwięcej informacji do tematu wprowadził motomaciey,
motomaciey napisał/a: | Ssanie masz tylko że cały czas otwarte, tłoczek je zamyka. |
Kolega nawet nie ma tej tulejki którą się wkręca w korpus gaźnika. A ty mówisz o tłoczku... |
Wysłany: 2011-04-12, 14:45
No więc hub1029 powinien sobie po prostu ściągnąć serwisówkę, zajrzeć do niej, oglądnąć części składowe gaźnika i je dokupić, a nie pierdzielić 3 po 3 i zakładać temat pod tematem. Żadna z części gaźnika nie jest dla ozdoby - każda spełnia jakąś rolę. I to ważną rolę, bo gaźnik to podstawa dobrej pracy silnika. |
Wysłany: 2011-04-12, 19:22
Jeżak napisał/a: | Kolega nawet nie ma tej tulejki którą się wkręca w korpus gaźnika. A ty mówisz o tłoczku... |
Wiesz jak działa urządzenie ssania ? Jeżeli go nie ma paliwo cały czas będzie napływać wraz z fałszywym powietrzem, silnik będzie zachowywać się tak jak byś cały czas jeździł na ssaniu. Ale po co ja Ci to tłumaczę ? Na pewno teorię na temat gaźników masz w małym palcu |
hub1029
Motocykl: MZ 150
Wysłany: 2011-04-12, 20:06
no i problem z ssaniem rozwiazalem ale mam 2 na luzie wkreca sie w obroty ale wolno a jak jade to nieraz strzela i nie wkreca sie w obroty co mi poradzicie na to? moze to byc spowodowane ze gaznik sie cos psuje? bo ja sam zaplon ustawiam jak co ale i zaplon przestawialem i to samo a i jeszcze jedno nie mam filtra powietrza czy to cos nie przeszkadza? |
Konrad1
Wiek: 29 Dołączył: 11 Gru 2010 Posty: 127 Skąd: Terespol
Wysłany: 2011-04-12, 20:10
hub1029 napisał/a: | i jeszcze jedno nie mam filtra powietrza czy to cos nie przeszkadza? |
Skąd Ty jesteś |
winiar91
Crazy Driver
Wiek: 33 Dołączył: 05 Maj 2010 Posty: 193 Skąd: Trzcianka
Wysłany: 2011-04-12, 20:27
Z mojej niedalekiej okolicy.... |
ramzes3p
Motocykl: MZ ETZ 250 & WSK
Wiek: 29 Dołączył: 10 Kwi 2011 Posty: 11 Skąd: Świeciechów Duży
Wysłany: 2011-04-12, 20:56
Ja mialem kiedyz w Etz 150 taki problem...
bardzo duzo mi palila, nie wiedzialem co jest... palila ze 20l na 100km...
okazalo sie ze ssanie jest zjeb@ne i dlatego tak palila, a kopcila jak c-360 pod górke... |
hub1029
Motocykl: MZ 150
Wysłany: 2011-04-12, 21:06
zamiast odp to piszesz skad ja jestem
[ Dodano: 2011-04-12, 21:07 ]
ja ssanie juz mam dobrze |
