Przesunięty przez: intr 2011-09-12, 07:38 |
mz - remont |
adrpomz
Motocykl: mz150etz
Wiek: 31 Dołączył: 02 Maj 2011 Posty: 11 Skąd: horyniec
Wysłany: 2011-05-05, 08:33 mz - remont
Witam. Kupiłem mz 150 etz. Silnik jest do remontu . A więc wczoraj rozpołowiłem silnik. I mam pytanie odnośnie łożyska od strony wirnika . One jest bez żadnego zabezpieczenia ? |
mariusz10
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Sie 2010 Posty: 173 Skąd: Lipówki
Wysłany: 2011-05-05, 10:36
nie ma tam żadnego zabezpieczenia tylko podkładka i taka płytka z zimmerem przykręcana na cztery śruby |
skalpel9977
Grupa Podlasie
Pomógł: 5 razy Wiek: 29 Dołączył: 12 Lip 2009 Posty: 371 Skąd: Brańsk/Białystok
Wysłany: 2011-05-05, 14:24
mariusz10 napisał/a: | płytka z zimmerem przykręcana na cztery śruby |
to zalezy który rok silnika |
Chinczyk
Nowicjusz
Motocykl: MZ ETZ 150e '90r
Wysłany: 2011-05-05, 14:41
Następnym razem daj bardziej sensowną nazwę temtatu. |
w obu wersjach silnika po stronie alternatora jest tak samo. Różnice są po drugiej stronie. W starym typie jest dekiel z simeringiem jak po stronie alternatora i on stanowi oparcie dla łożysk, w nowym typie jest seger i duży simering zabezpieczony podkładką. Zmiany wprowadzono jakoś w 90. Roczniki 91 mają po nowemu wszystkie. |
skalpel9977
Grupa Podlasie
Wysłany: 2011-05-05, 14:58
o to własnie mi chodziło |
adrpomz
Motocykl: mz150etz
Wysłany: 2011-05-05, 21:31
Dzięki za inf ;] A teraz tak . Nie mam ładowania . Sprawdzałem u kolegi prostownik i regulator napięcia . Chodzą bez zarzutów . Podłączyłem wszystko u kolegi tak jak miał podłączone ładowanie miał tak jak było . Na drugi dzień odpala i ładowania dalej nie ma tak samo jak u mnie. Wirnik by tak nagle padł? Kable wszystkie podłączone , szczotki wymienione . Tak jak by wzbudzenia nie było . |
ttbb55
Motocykl: Mz ES 250/2
Wiek: 34 Dołączył: 04 Sty 2015 Posty: 10 Skąd: Łomża
Wysłany: 2015-02-13, 22:09
Witam nie chce zakładać nowego tematu więc zapytam tutaj ...
Niedawno zakupiłem etz 150 do remontu rozpołowiłem silnik i okazuje się ze są w nim braki 1 z nich jest (nie wiem jak to nazwać) podkładka, na filmiku ją widać ... 16:35
https://www.youtube.com/watch?v=yo_pPqWlAfs
czy ktoś mógłby powiedzieć jak się nazywa dany element, czy jest możliwość dokupienia, lub dorobienia |
_________________ MZ ES 250/2 TROPHY 1971r
MZ ETZ 150 1990r
2x Simson sr 50
Cezet 350
Honda XL 250 |
stachu272
Stachu
Motocykl: mz etz 250
ETZPOWER94
ETKOWICZ
dario81
Motocykl: MZ ETZ 125
Wysłany: 2017-06-05, 13:54
Tą uszczelkę można dorobić nawet z uszczelki tłoczka ssania - ja dorobiłem tylko musiałem ją przyciąć by nie była za gruba i pasuje oraz składa się właśnie z olejoodpornej gumy tak samo jak gumka tłoczka ssania. |
