Cieknąca pompka hamulcowa- nigdy więcej |
dawiddkk
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Sty 2010 Posty: 69 Skąd: Płock
Wysłany: 2010-01-29, 23:02
Słuchajcie . Chcę wyjąć tłoczek, ale nie wiadomo ile siły użyje, nie mogę za nic, nawet drgnie .. Żadnego zabezpieczenai nie mam, nawet miejsca na rowek , gdzie ono jest , i czy to może być przez to ? |
_________________ Ogar 205 -> Simson S51 do 22.01.2010 [*] -> Obecnie MZ ETZ 150 |
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2010-01-29, 23:35
Najpierw wyciągnij klamkę (niby oczywiste ale nie zawsze), potem zaglądnij dobrze będziesz miał pierścień segera wewnętrzny który trzyma simmering (uszczelniacz), wyciągasz seger, i albo ciągniesz za tłoczek i wyciągasz razem z uszczelnienie albo tłoczek wychodzi przez otwór w uszczelnieniu, albo musisz śrubokrętem rozwalić uszczelnienie i dopiero wtedy da się wyciągnąć tłoczek, czasem uszczelnienie tak jakby się przykleiło i nie chce wyjść to trzeba je usunąć siłą. Byle nie młotkiem 1kg. |
dawiddkk
Wysłany: 2010-01-30, 00:24
No właśnie ja nie mam żadnego pierścienia, a i tak nie chce wyjść . Ten uszczelniacz już i przypalałem ostrzej , i rozwaliłem go cyrklem albo takim malym śrubokręcikiem, ale nie drgnie nawet . Masz zdjęcie jak wygląda ten pierścień, czy tam seger w środku ?
[ Dodano: 2010-01-30, 02:39 ]
Dobra, wyjalem , i seger, który miał oberwane uszy rozpiłowałem . Mógł by mi ktoś napisać wymiary tego pierścienia ? I? od razu jakieś wymiary segera który można wsadzić zastępczo, np szerszy itp |
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2010-01-30, 09:54
Uszczelnienie to simmering 10x20x7(8), a seger W (chyba) 21 lub 22, nie wiem dokładnie. |
dawiddkk
Wysłany: 2010-01-30, 13:19
Uszczelnienie kupiłem już, ale ten seger, to poprostu 21, albo 22 , nic więcej ? |
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2010-01-30, 14:00
Tak tylko wewnętrzny ma być, bo jest też zewnętrzny, najlepiej weź pompę ze sobą i dopasuj, bo nie wiem dokładnie, może też pasować czasem i 20 |
dawiddkk
Wysłany: 2010-01-30, 14:25
Aha. A jak końcówka, ta co klamka w nią naciska, jest pokancerowana i poobdzierana, przez to , że ciężko siedziała i kombinerki ją tak zniszczyly , to papier 100 i 400 starczy na zrobienie tego , i złożenie z simmeringiem ? Bo pasy polerskiej w sklepie nie mieli, coś pisało że pastą do zębów mozna, ale to później jak dostanę mieszek to zrobie ; ] |
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2010-01-30, 14:40
Jak masz dość głębokie rysy to nie wyprowadzisz. A na pewno nie papierem 100, jak już to zaczynasz 320 na mokro, chyba że wystają ostre zadziory to drobnym pilniczkiem zbierasz. Później papier 800 i 1000 na mokro, a koniec pasta lekko ścierna i polerować wiertarką, tylko po takiej operacji średnica tłoczka się zmniejszy i może być problem z uszczelnianiem. Jak jest w kiepskim stanie tłoczek to musisz kupić nowy. |
dawiddkk
Wysłany: 2010-01-30, 15:59
Już zrobiłem . Wszystko na sucho . Zacząłem papierem 100, aż ta ryski się prawie do zera zmniejszyły , potem 400 wyrównałem . Potem pasta do zębów polerka, a potem polerka takim czymś do polerowania, które dostałem z dremlem, i dremlem dalej polerowałem . Wygląda przyzwoicie, średnica wynosi 9.95 , więc nie jest źle chyba .
Wygląda na prawdę zacnie |
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2010-01-30, 19:09
Wg mnie jest bardzo źle, to jest pięć setek poniżej nominału. Jeżeli masz simmering ze sprężynką taki jak pisałem 10x20x7 to będzie się pociło na 100% a może nawet się sączyć, jak masz zwykłe uszczelnienie gumowe jak sprzedają do pompki to możesz zapomnieć o szczelności, ja miałem tłoczek dokładnie na 10mm i tak ciekło. O jakości powierzchni po papierze 400 i to na sucho to już nie wspominam. Jeszcze jestem ciekaw czy ten tłoczek jest okrągły teraz a nie np. owal, zależy jak polerowałeś, tłoczek w imadle a dremelem polerowałeś wokół?? |
dawiddkk
Wysłany: 2010-01-31, 09:49
Tak, mam simmering dwu wargowy ze sprężynką corteco . Jakość powierzchni jest ekstra , palcem jak przejade jak na prawdę bardzo gładko , nie wiem po co tu dawać papier 1000 jeszcze, jak teraz jest lustro . Tłoczek jest okrągły. Najpierw polerowałem na wiertarce, pastą do zębów . Potem tłoczek w imadło, i dremlem w okół latałem, ale to króciutko , bo mi się już nie chciało . Tłoczek jest na pewno okrągły . W dodatku najmniejszą średnice ma tylko przy samym końcu, tam gdzie klamka naciska, bo tam najwięcej polerowałem, bo te rysy są , a przy początku gdzie pracuje simmering jest 10mm , a po dokładniejszym mierzeniu, jest jednak 9,96 przy tym końcu . |
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2010-01-31, 16:37
Czym ty mierzysz ten wymiar 9,96 że tak zapytam z ciekawości? |
dawiddkk
Wysłany: 2010-01-31, 18:58
Suwmiarką elektroniczną.. Simmering siedzi na tłoczku w miarę ciasno. |
Dekoj
dawiddkk
Wysłany: 2010-02-01, 11:11
W jaki sposób to "podkręcić" ? Wyciągnąć ją, i skrócić, i ponownie zakręcić ? |
Dekoj
dawiddkk
Wysłany: 2010-02-01, 12:09
Dziękuję bardzo
Poszy150
Motocykl: MZ ETZ 150x
Wysłany: 2010-02-01, 19:01
Panowie.. Mam taki problem. Zauważyłem dziś, że pompka poci mi się na łączeniu zbiorniczka z korpusem. Dawałem tam nowy oring jak składałem pompkę a i tak zaczęło się pocić. i lakier kurde mi zszedł trochę przez to. Co tam zrobić, żeby zniwelować to pocenie się w tym miejscu ? |
Dekoj
Poszy150
Wysłany: 2010-02-01, 20:54
Obawiam się, że u mnie takiego sylikonu nie dostanę raczej, ale zapytam na pewno.
Dziękuję |
