Cieknąca pompka hamulcowa- nigdy więcej |
Wysłany: 2010-02-01, 21:10
Poszy150, jest jeszcze allegro "Dla miłościwie nam kupujących..." (tam zobacz za silikonem) jak nie to wymiana albo na nowa obudowe za gdzieś 80zł lub lepiej na inną lepszą pompe z "przecinaków" lub całkiem nowa...POZDRO |
Dekoj
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2010-02-01, 21:20
Ja mam miałem na zwykłym silikonie czerwonym, trzeba tylko dobrze wyczyścić powierzchnie i umyć rozpuszczalnikiem, delikatnie posmarować silikonem i skręcić, to co wyjdzie zetrzeć. Nie ma ani śladu i nic sie nie powinno pocić. |
dawiddkk
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Sty 2010 Posty: 69 Skąd: Płock
Wysłany: 2010-02-03, 16:31
Będzie ktoś tak miły, i znajdzie mi na allegro pompke do MZ od jakiego japońca, pasującą , żeby działała bez przeróbek ? Tak do 100zł , bo ja się kompletnie na tym nie znam A swoją zregenerowałem, ale tłoczek jest trochę za cienki juz, i w dupie z nią, nie mam już siły do tego, i biegania kolejny raz po mieście szukając tokarza i simmeringów ..
_________________ Ogar 205 -> Simson S51 do 22.01.2010 [*] -> Obecnie MZ ETZ 150 |
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2010-02-03, 21:44
dawiddkk, nie żebym coś insynuował ale "a nie mówiłem..."
Szukaj pompy od suzuki GS500 z 2 tarczami z przodu, wszystko pasuje plug/play. Wężyk wkręcasz ten od MZ, średnica kiery pasuje, uchwyt na lusterko jest, czujnik musisz mieć od suzuki i podpinasz pod przewodu MZ i działa. Ja dałem 50zł z klamką, czujnikiem i przewodem hamulcowym na "oczka" ale się nie przydały. |
dawiddkk
Wysłany: 2010-02-03, 21:50
2 tarczami czyli GS 1000 , tymi starszymi ?
Swoją pompke wsadze jeszcze i zobacze, ale raz simmering źle nabiłem , i sie troche zdeformował, i wbiłem go drugi raz , i zobaczymy co z tego będzie, ale celuję w nową pompke.. |
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2010-02-03, 22:00
GS 500, stare z lat 80-90. |
dawiddkk
Wysłany: 2010-02-03, 22:01
A od GS1000 dwu tarczowego nie pasuje ?
[ Dodano: 2010-02-03, 22:03 ]
http://allegro.pl/item908...uki_gs_500.html
Czy to taka ? |
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2010-02-03, 22:15
Może i podejdzie od gs1000 ale nie gwarantuję, może być zbyt duże przełożenie na tej pompie.
Ja mam od gs500 (hmm albo gs550 nie wiem dokładnie a nie mam zdjęcia pod ręką) ale ciut inny, zbiorniczek tez zamykany szczelnie ale jest kawałek przezroczystego plastiku więc widać poziom płynu. No i klamkę musisz mieć bo od MZ nie podejdzie |
dawiddkk
Wysłany: 2010-02-03, 22:23
Mogę prosić jakieś zdjęcie pasującego zacisku ? |
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2010-02-03, 22:36
Zacisk mam oryginał MZ i sprawuje się z tą pompą rewelacja. Koło można stawiać na stopa a wyczucie w klamce też bardzo dobre. |
dawiddkk
Wysłany: 2010-02-03, 22:44
Kurczę, chodziło mi o pompke, nie zacisk , przepraszam |
Ogar
Jeb z klamy!!!
Motocykl: mz etz 250
Pomógł: 5 razy Wiek: 32 Dołączył: 21 Gru 2009 Posty: 497 Skąd: Sanok RSA
Wysłany: 2010-05-03, 10:47
Mam mały problem z zaciskiem... mianowicie poci mi sie w miejscu łaczenia dwóch połówek, najprawdopodobiej puscila uszczelka i hamulec jest tak jakby gunowy, niby stawia opór ale naciska sie jak na gąbke. Moje pytanie jest takie... czy musze rozgladac sie za nowa uszczelka czy wystarczy "magiczny" sylikon pomiedzy połówki? |
_________________ Stunt riding isn't a crime!!
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2010-05-03, 12:27
Wymień uszczelkę...... silikon to między kartery a jeżeli chodzi o zacisk to żadnych wynalazków...... uszczelunia jest zrobiona z gumy odpornej na płyn hamulcowy (przynajmniej powinna być) a silikonem to niewiadomo co się będzie działo...... |
Wysłany: 2010-05-03, 12:48
misq125, jeśli już się uprzesz na silikon, to nie między połówki, tylko pod uszczelkę w tym kanaliku na płyn hamulcowy - w ten sposób "podniesie" uszczelkę, która znów będzie trzymać. Tylko z umiarem tego silikonu , bo jak go doj^%#&sz 3 kilo, to Ci zapcha kanaliki. Dosłownie cienka warstewka wystarczy. U mnie trzyma w ten sposób - nie mogłem dostać tej uszczelki nigdzie w okolicy, nawet oringu o takich wymiarach nie mieli. |
Ogar
Jeb z klamy!!!
ARI
ARI
Wysłany: 2010-05-04, 14:54
Panowie nie mogę dostać tego uszczelniacza(roboczego) czy jak założę oring będzie działało ma ktoś u siebie takie coś??? |
Magic
Motocykl: nie MZ
Wysłany: 2010-05-04, 15:33
ARI, nie bardzo, ta uszczelka ma taki kształt, że pod ciśnieniem płynu sie uszczelnia jeszcze lepiej, nie powiem że oring nie będzie tam działał bo nie sprawdzałem, ale na pewno będzie mniej skuteczny... ja bym nie ryzykował, to jest hamulec i ma działać, tym bardziej że bęben z tyłu hamuje raczej średnio |
bartek2801
Motocykl: mz etz 251
Wysłany: 2010-05-04, 21:05
koledzy czyli pompa od suzi gs 500 pasuje bez żadnych przeróbek do mz ?? czy od gs 550 ?? bo mam okazje kupić od gs 500 za 70zł |
pipen11
Wysłany: 2010-05-08, 14:27
ja też miałem problem z pompą hamulcową, kupiłem nowy uszczelniacz, ale nic to nie dało, dopiero po zakupie simeringu 10x20x7 i zamontowaniu wszystko się uspokoiło przejechałem już jakieś 350 km i ani kropli nie uleciało, a gdy już mamy tłoczek wypracowany polecam go lekko zeszlifować (wyrównać) i założyć simering 9x20x7
ciężko go dokupić, ale są takie w dobrych sklepach zazwyczaj z częściami do traktora. |
_________________ http://www.polskajazda.pl.../ETZ_251/117300 |
