Przesunięty przez: motomaciey 2012-02-29, 11:52 |
doszczelnienie simerow silikonem |
lukaszMZ
Motocykl: MZ 251 ETZ
Pomógł: 1 raz Wiek: 32 Dołączył: 02 Sie 2010 Posty: 68 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2011-12-22, 04:43 doszczelnienie simerow silikonem
J.W.. da się? Czy warto? teoretycznie nie żre mi oleju w skrzyni bo nigdy nie dolewając miałem go ponad litr... ale pytam czy jest taka mozliwosc i sens |
_________________ http://www.polskajazda.pl.../ETZ_251/107761 |
Pomógł: 14 razy Wiek: 32 Dołączył: 16 Sty 2009 Posty: 764 Skąd: Ostrów Wlkp.
Wysłany: 2011-12-22, 06:01
Nawet gdyby gniazda na simmeringi byłyby rozjechane to należałoby wkleić na coś mocniejszego niż sylikon. |
lukaszMZ
Giemza
Zlotowicz Sasza/Ivan/Sergiej
Motocykl: MZ ETZ 291
Wysłany: 2011-12-22, 16:19
[ Dodano: 2011-12-22, 16:19 ]
lukaszMZ napisał/a: | a co jest mocniejsze niz silikon? ;d |
beton |
kubastunt
jeb z dzidy
Motocykl: Cbr F4i
Wysłany: 2011-12-22, 16:39
na poxipol,lub coś w podobie |
Stunt riding isn't a crime!!
˙˙˙ ǝuɐqǝɾʎʍ ɯɐɯ |
bartek2801
Motocykl: mz etz 251
Wysłany: 2011-12-23, 08:08
jak ci nie ubywa oleju to po co to robić ?? widziałem juz takie cuda ale jak jest wszystko ok to jaki to ma sens ?? a jak simer nie trzyma to sylikon napewno długo nie pomoże |
czochu
typowy wariat
Motocykl: Gsxr1000 k9,etz251
Pomógł: 23 razy Wiek: 32 Dołączył: 20 Lip 2009 Posty: 2157 Skąd: Grochowa-Piaseczno
Wysłany: 2011-12-23, 09:48
Giemza z tym betonem to mnie rozwaliłeś hehe
sylikon nic nie pomoże jeśli dasz go w miejscu gdzie obraca się część czyli od wewnątrz, trzeba poprostu wymienić ten simmerin, a jeśli nic ci nie cieknie to nic nie kombinuj. a co do zstony zewnętrznej to można było by wkleić w gniazdo na poxipol, ja u siebie broki wklejałem i nic nie puszczało (przypominam ze kiedyś jak kupiłem motor to cały karter od strony zębatki był sklejony poxipolem i troche tak pojeździłem) ale czy gniazda simmeringów się wyrabiają , nie sądze, zawsze wchodzą na ścisk (guma nie wyrobi stopu aluminium) |
a bym puścił świnie ! :3
almar
Motocykl: MZ ES 250/1
Pomógł: 6 razy Wiek: 43 Dołączył: 15 Paź 2009 Posty: 161 Skąd: Rypin
Wysłany: 2011-12-23, 10:30
chyba że ktoś na zimno, na szybko, byle jak zakłada simmery to później jak po takim ciu..u wymieniasz simmery to się nagle okazuje że włożysz je bez żadnego oporu ale wtedy to najprościej kartery zmieniać a nie sie wk... wiać zwłaszcze gdy nietrzyma tak jak powinno |
_________________ http://www.polskajazda.pl...MZ/ES-250/82865 |
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2011-12-23, 14:10
spokojnie...... uszczelniaczy nie montuje się na ciepło. Łożyska to się zgodze..... |
kubastunt
jeb z dzidy
Motocykl: Cbr F4i
Wysłany: 2011-12-23, 15:05
Zuh napisał/a: | spokojnie...... uszczelniaczy nie montuje się na ciepło. Łożyska to się zgodze..... | dokładnie,bo guma sie podda w każdą strone |
˙˙˙ ǝuɐqǝɾʎʍ ɯɐɯ |
almar
Wysłany: 2011-12-27, 11:39
prawie się z wami zgodzę z małym ale... w mojej jaskółce gdy ją kupiłem uszczelniacze były zakute w metalowej obudowie. pierwszy raz takie coś widziałem mam je jeszcze w garażu gdzieś. |
kubastunt
jeb z dzidy
Motocykl: Cbr F4i
Wysłany: 2011-12-27, 21:04
stary typ..... |
˙˙˙ ǝuɐqǝɾʎʍ ɯɐɯ |
norbertmz
mz zawodostwo
Motocykl: mz etz 250 x2
Pomógł: 6 razy Wiek: 30 Dołączył: 12 Lip 2010 Posty: 358 Skąd: Kacprówek
Wysłany: 2012-03-04, 11:30
hmmmm co to ma być? |
Motocykl: ES 250/2 i TS 250/1
Wysłany: 2012-03-07, 07:59
Również potwierdzam, ja takie simeringi miałem na wale w swoim Trophy, a jak to dziadostwo było ciężko wyskubać Ogólnie jest taka piękna zasada: Jak działa to nie ruszaj koniec cytatu |
WSK KOS 85 |
almar
Wysłany: 2012-03-07, 09:18
halcik napisał/a: | Ogólnie jest taka piękna zasada: Jak działa to nie ruszaj koniec cytatu |
Tylko w przypadku uszczelniaczy to się nie sprawdza. Przy każdej rozbiórce wymieniam. Raz "zaoszczędziłem" i musiałem pruć silnik bo uszczelniacz padł za jakiś m-c. No cóż człowiek uczy się na błędach, żeby każda część (z tych droższych ) kosztowała tyle co uszczelniacze było by super . |
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2012-03-07, 10:53
te "metalowe" są jeszcze w sprzedaży. Niedawno wymieniałam uszczelniacze w kosiarce i w sklepie z uszczelniaczami właśnie zaproponowali mi albo "metalowe" albo "gumowe" a ja durny kupiłem metalowe. Je się dużo gorzej montuje i demontuje. Wiadomo że miedzy gumą a metalem łatwiej jest o szczelność niż między metalem a metalem. Gumowe wystarczy tylko lekko popukać i uszczelniacz wchodzi a te metalowe trzeba użyć więcej siły i sprytu aby je zamontować. Całkiem możliwe że jest inny sposób montaży takich uszczelniaczy o którym nie wiem ;/ |
