2011-09-13, 23:42
MZ ETZ 150 przerywa
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2011-09-13, 19:47   MZ ETZ 150 przerywa
Witam.
Nie znalazłem podobnego tematu więc założę nowy.
Mam problem z moją MZ otóż
Idę rano odkręcam kranik kopię 4 razy na ssaniu właczam zapłon wyłączam ssanie i tak za 2, 3 kopem z gazem odpala.
I tak trochę przygasa to ja jej lekko daje gazu no i ruszam 1 i 2 wyjeżdzam na drogę i wrzucam trójkę i jak przejadę z 500m to jak jadę równymi obrotami na 2 biegu to MZ ma takie wypadanie zapłonu co kilka sekund, czasem też się dzije to na zimnym silniku.
Nawet i po rozgrzaniu przerywa ale tylko na wolnych obrotach dość często.
I np. jak jadę z obrotami ok. 3500 tyś to jest taka dziura w gazie, wygląda to tak że jadę 35km/h na 3 biegu i dam jej trochę więcej gazu to nie przyspiesza tylko tak trochę przerywa tylko to przrywanie to tak że nie równo chodzi i jak dam jej jeszcze troszkę więcej gazu to już przyspiesza i to lekkie brzęczenie znika.
Trochę namieszałem ale myslę że mnie ktoś zrozumiał.
Proszę o nieusuwania tematu.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Motorynka Pony M-2 '84
Cross 125
Wysłany: 2011-09-13, 22:48
taki temat był oklo 6 milionów razy...
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2011-09-14, 07:39
To mógł byś mi podać choć jeden, bo jak ja wpisuję w wyszukiwarkę mz etz 150 przerywa to piszę ze nie znaleniono wynikow
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
Wysłany: 2011-09-14, 10:39
http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=18352
http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=20963
http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=14963
http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=3775
http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=3156
Prosze bardzo i nie gadaj głupot że szukałeś!!!!!!!! :klnie:
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2011-09-14, 18:08
Tak tylko że wszystkie tematy które podałeś dotyczą etz 250/251 a ja szukałem czegoś o 150
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
Wysłany: 2011-09-14, 18:14
Różnią się tylko jedną cyferką ;)
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2011-09-14, 18:33
Dobra, ale chociarz powiedzcie czy jak jest niewłaściwy poziom paliwa to czy bedzie ciężko odpalać i na wyższych obrotach kopćić??
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
Wysłany: 2011-09-14, 19:04
nie będzie kopcić
Wysłany: 2011-09-14, 20:05
Oczywiście, że będzie - nadmierne dymienie to jest jeden z objawów źle wyregulowanego gaźnika.
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2011-09-14, 20:52
Dzięki za odpowiedz :piwo:
Jutro zabieram się za regulację gaźnika.
Mam jeszcze jedno pytanie w gaźniku reguluje sie poziom paliwa i powietrze i coś jeszcze ?
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
Wysłany: 2011-09-14, 21:37
kosior30, Ale jak będzie miał za niski poziom to nie będzie kopcić i będzie ciężko paliła...
Wysłany: 2011-09-15, 00:21
Wcale nie powiedziane. Jeśli ma mocno wyjechany gaźnik, to różne cyrki będą się działy. Mój BVF powyżej 110 przerywał i strzelał (bo miał za niski poziom - inaczej nie chciał się wkręcać w obroty) a na wolnych i średnich dymił trochę bardziej, niż powinien.
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2011-09-15, 15:54
Rozebrałem gaźnik i na otwartym miałem 33mm a na zamkniętym 27mm ustawiłem tak jak powinno być, i teraz czekam aź mi się sklei tarurka co idzie od kranika bo przypadkiem ułamałem.
[ Dodano: 2011-09-15, 17:04 ]
Witam teraz po ustawieniu gaźnika jak się rozgrzeje to juź w ogóle nie przerywa i nie ma takiej dziury w gazie przy 3.5 tyś i moto zdecydowanie mniej dymi. Jak jadę obrotami 3-5 tyś w ogóle nie widać dymu.
Motor po rozgrzaniu lepiej przyspiesza.
Tylko teraz mam kolejny problem tzn strasznie ciężko odpala żeby po ustawieniu gaźnika odpalić ją musiałem kopnąć chyba z 10 razy i po powrocie zgasiłem i gdzieś po 5min chciałem odpalić to musiałem kopnąć 2 razy na ssaniu bo tak nie chciała. Dlaczego teraz tak się stało???
Świeca wygląda tak
[ Dodano: 2011-09-16, 13:54 ]
Pomoze ktoś :?:
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
