Przesunięty przez: saska251
2011-09-19, 13:21
Brak iskry
kisielex3
Motocykl: MZ ETZ 150 91'r
Wysłany: 2011-09-19, 12:28   Brak iskry
Witam. Wiem ze takich temtów jak moj było mnostwo ale w zadnym nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie ''czemu nie mam iskry'' to było tak jezdziłem sporo motorem az nagle pewnego słonecznego dnia wracając do domu motor zaczą przerywac ledwo jechał na 1-wszym biegu wiec mysle sobie zapłon ustawiłem zapłon wyczysciłem gaźnik. Odaliłem motor juz wtedy nie chodził normalnie ale przejechałem sie kawałek i motor zgasł wtedy brakło iskry.
Cewke cobra sprawdzałem w jawie50
Kondensator tez ok takze sprawdzany na jawie
i tu jest moje pytanie w czym jest bląd instalacje juz przejzałem i wydaje sie być ok w czym problem dodam ze nawet nie ma prądu w fajce;/
norbertmz
mz zawodostwo
Motocykl: mz etz 250 x2
Wysłany: 2011-09-19, 13:04
Ehhh to tak sprawdź :
-przerywacz
-krzywkę
-akumulator
-kabel WN
-fajkę WN
-nowa świeca
-starannie sprawdź wszystkie połączenia konektorowe i stan kabli
Myślę że powinieneś ten temat zamieścić w przedszkolu :piwo:
"To, że dla Ciebie i dla mnie i dla pińdziesięciu innych jest to jasne, to nie znaczy, że dla wszystkich :piwo: "
Dukee
Yamaha Tour Team
Motocykl: TDM 900A
Wysłany: 2011-09-21, 21:08
norbertmzNo dobra piszesz mu ze ma sprawdzić ale nie piszesz jak.
Robisz tak, montujesz wszystko do kupy, włączasz zapłon i ręcznie rozwierasz platynki. Tylko od razu ZAZNACZAM Ci ze jak masz wade serca albo uzbrojony jesteś w rozrusznik to nie bierz się za to. W momencie kiedy rozewrzesz platynki ma się pojawić iskra na świecy. Obserwuj czy jest zawsze, ma przeskakiwać nie zależnie od tego czy powoli czy szybko rozwierasz przerywacz. Jeżeli nie masz iskry dalej to przeczyść platynki papierkiem ściernym i dopasuj tak zeby idealnie przylegały do siebie. Jeżeli dalej nie masz iskry to sprawdzaj po kolei połączenia od przerywacza do cewki i sprawdź jeszcze przewód WN. Na koncu jak dalej nie bedzie iskry to wykręć fajke i przyłóż ją bezpośrednio do świecy, powinna między przewodem a świecą przeskoczyć iskra. Kombinuj :D Tylko uwazaj bo przy przerywaczu i w przewodzie WN masz napięcie zajebiste (na przewodzie ~12kV, a na przerywaczu też coś koło tego) Powodzenia :piwo:
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 15
