2012-02-24, 23:27
Kartery ES 250/1 i ES 250/2 różnice
jortyl
Motocykl: cz 175, trophy
Wysłany: 2011-10-16, 13:45   Kartery ES 250/1 i ES 250/2 różnice
witam
czy kartery z jaskółki są takie jak w trophy?
czy dekle od trophy będą do nich pasować?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez wojtek.mz 2014-10-09, 08:37, w całości zmieniany 2 razy
norbertmz
mz zawodostwo
Motocykl: mz etz 250 x2
Wysłany: 2011-10-16, 16:28
motomaciey ma w silniku trophy/ts dekle od jaskółki wiec chyba pasują
"To, że dla Ciebie i dla mnie i dla pińdziesięciu innych jest to jasne, to nie znaczy, że dla wszystkich :piwo: "
jortyl
Wysłany: 2011-10-16, 16:41
bo w środku praktycznie wszystko to samo i powinno pasować.no nie?
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2011-10-16, 16:44
Nie są, różnią się mocowaniem do ramy. Dekle jak i reszta pasuje. Silnik z Trophy włożysz do jaskółki, natomiast odwrotnie juz trzeba przerabiac ramę.
jortyl
Wysłany: 2011-10-16, 17:19
a co konkretnie trzeba przerobić? musze wymienić kartery w trophy a jedyne jakie mogę mieć pochodzą z jaskółki, więc nie wiem czy jest sens się w to pakować.
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2011-10-16, 17:25
Trzeba by do ramy dospawać uchwyty, bo silnik jaskółki nie jest mocowany u dołu jak w trophy, i dlatego nie ma pod nim miejsca na tą belkę metalową. W jaskółce silnik jest mocowany za przedni uchwyt na sztywno do ramy jak np. we wuesce. Można tez zmienic głowicę na głowicę TS i powiesic go za głowicę dospawując do ramy uchwyt z TS albo ETZ jeżeli nie chcesz mieć silnika na sztywno.
jortyl
Wysłany: 2011-10-16, 17:31
dzięki za info
Wysłany: 2011-10-16, 19:14
Kartery z zewnątrz są prawie takie same, różnią się sposobem smarowania łożysk bocznych wału. Kartery od Jaskóły pasują do ramy od Trophy, też mają nadlewy do silentblock'ów. Pokryw boczne od pierwszej Jaskółki z lat 50' założysz do ostatniego modelu TS, tyczy się to zarówno dużych i małych modeli. W mojej MZ faktycznie tylko pokrywa silnika i część ramy jest z Jaskółki
Jaskół Bike na PJ
jortyl
Wysłany: 2011-10-16, 22:10
a na czym polegają różnice w smarowaniu? w których karterach jest lepsze rozwiązanie?
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2011-10-17, 17:08
motomaciey napisał/a:
To dziwne, bo ja mam silnik od jaskóły bez nadlewów.
Wysłany: 2011-10-17, 17:32
Masz racje Mariusz, teraz się temu bliżej przyjrzałem ale dał bym sobie rękę uciąć że były tam dodatkowe śruby od spodu i są... Tylko w innym miejscu, tuż obok korka oleju i chyba do czegoś innego :?
Jaskół Bike na PJ
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2011-10-17, 17:39
W jaskółce jest dodatkowy bezpiecznik przy wałku od biegów. Jeden bezpiecznik jest od biegów, a drugi dodatkowo jeszcze od luzu.
[ Dodano: 2011-10-17, 18:01 ]
jortyl napisał/a:
Poza innym wałkiem krzywkowym , gdzie są dwa wycięcia na bezpieczniki biegów, skrzynia moze sie nieco różnić, w czterobiegowych skrzyniach spotkałem sie z różnym przełożeniem 3 biegu. W moim tropiku trójka miała większe przełożenie niz w trójka w jaskółce, ale w tropiku kumpla jest identyczna. Nie wiem czy to jest sprawa rocznika czy po prostu jakas seria z inna skrzynią była, bo mój tropik to była wersja DE LUXE.
