Motorynka Pony, dziwne objawy podczas jazdy
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2011-11-03, 16:56   Motorynka Pony, dziwne objawy podczas jazdy
Witajcie.
I z nowu mam mały problem w motorynce. :sciana:
A więc sprawa wygląda tak:
Jak chce jechać np. 40km/h, i chce równo utrzymywać tą prędkość i trzymam ciągle tyle samo gazu, to ona mi co chwila trochę zwalni, i znów przyspiesza i znów zwalnia i znów przyspiesza.
Tak jak by sekunde jedzie 37km/h a za chwilkę 40km/h, i znów 37km/h i za chwile znów 40km/h i tak jest cały czas. Równo idzie utrzymać niską prędkość, w granicach 25km/h, wtedy jedzie równo.
Może wiecie koledzy co jej jest?
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Motorynka Pony M-2 '84
Cross 125
nicek27
Janka najmłodszy
Motocykl: Elefant 750
Wysłany: 2011-11-03, 17:10
Łolosie. Paliwo.
Cagiva Elefant 944ie Lucky Explorer
Cagiva Elefant 650 86`
Yamaha XT 600 Tenere 87`
Honda XL250S 82`
Brakuje ładnej ETZ. Najlepiej 251 na elektroniku.
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2011-11-03, 17:12
Ale co z tym paliwem?
Co zalewa ją czy za mało dostaje.
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
hektor
Tiger Junior
Wysłany: 2011-11-03, 18:03
Za mało i z powodu braku paliwa zwalnia, a jak dostanie to przyśpiesza.
"Z naszych danych wynika, że zdobyć serce kobiety jest stosunkowo prosto. Zaczynamy od nacięcia wzdłuż linii mostka..."
"Co tu dużo gadać mądrze, kiedy sperma kipi w jądrze" :D
https://picasaweb.google.com/hecktor2
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2011-11-03, 18:05
To co zrobić? Jak iglice mam na samym dole?
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
hektor
Tiger Junior
Wysłany: 2011-11-03, 18:09
tj. opuszczoną na sam dół?
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2011-11-03, 18:10
Tak, na samym dole
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
hektor
Tiger Junior
Wysłany: 2011-11-03, 18:14
Jak masz na samym dole to dajesz najmniej paliwa. Im wyżej tym paliwa dostaje więcej.
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2011-11-03, 18:21
hecktor2, a co powiesz na to?
http://www.bankfotek.pl/view/1082380
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
nicek27
Janka najmłodszy
To nie o iglice chodzi.
Widziałeś w jakimś tam innym temacie co pisałem. Jakoś tydzień temu. Najpierw czyszczenie kranika i całego gaźnika, potem poziom paliwa. Iglice i śrubę składu na standard. Wtedy coś napisz.
Honda XL250S 82`
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2011-11-03, 18:23
Kranik czysty, bo nie dawno czyściłem.
Gaźnik też czysty, jakieś 2tyg temu czyszczony.
A jak ten poziom paliwa się ustawia? Bo w MZ to wiem, ale tam to niewiem czym się reguluje.
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
hektor
Tiger Junior
Wysłany: 2011-11-03, 18:28
ETZPOWER94, tu się nie zrozumieliśmy. Myślałem że pisząc "iglica na samym dole" mówisz że iglica jest na samym dole :mrgreen: Tobie chodziło że masz zapiętą na najniższy rowek (czyli iglica najwyżej) A to jest różnica :mrgreen: Po prostu się nie zrozumieliśmy. Poza tym, to rzeczywiście zrób tak jak mówi nicek
[ Dodano: 2011-11-03, 18:29 ]
Spóźniłem się z odpisaniem.
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2011-11-03, 19:45
No właśnie mam iglice zapiętą na najniższym rowku, tak jak na obrazku 2 w tym linku co podałem.
Iglice mam na pierwszym rowku od dołu.
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
Binladen
ETZ'ciarz
Wysłany: 2011-11-04, 08:05
Przejrzyj cały dolot paliwa.
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2011-11-04, 10:24
A wie ktoś jak sie ustawia poziom paliwa?
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
Wysłany: 2011-11-04, 11:35
Pływak się rozlutowuje i delikatnie igłę opuszcza bądź podnosi. Potem trzeba dobrze zalutować, żeby do środka się benzyna nie dostała. A najlepiej dorwać po prostu dobry, nie dłubany pływak i nic przy nim nie ruszać.
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2011-11-04, 13:48
kosior30 napisał/a:
to własnie taki mam i narazie nie będe go ruszał
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
hektor
Tiger Junior
Wysłany: 2011-11-04, 17:38
A weź go utop podczas jazdy. Skoro może się za wcześnie zamykać, i odcinać dopływ paliwa to jak go utopisz to będzie dostawał paliwo. Takim oto prostym sposobem sprawdzisz, czy to wina poziomu paliwa.
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2011-11-07, 19:37
Dobra, jutro sprawdzę
[ Dodano: 2011-11-07, 19:37 ]
hector2 no i testowałem, i jak go zatopie to go przymula i za chwile odmula, więc chyba to nie poziom paliwa?
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
Kudlaty2007
[Usunięty]
Wysłany: 2011-11-07, 21:04
jak jest gaźnik idealnie ustawiony, zapłon jako tako w motorynce to stawiam na kondensator. Przynajmniej takie objawy miała jawka. i albo dysza była zasyfiona albo kondensator.
