Zamknięty przez: sIaj 2011-12-09, 10:00 |
Problem z topiącym się przerywaczem |
bangkok1
Motocykl: ETZ250
Wysłany: 2011-12-03, 00:59 Problem z topiącym się przerywaczem
Witam. Mam problem ze swoja ETZ 250. Podczas pracy silnika platynki przerywacza wyraźnie iskrzą po czym dochodzi do przetopienia młoteczka przerywacza a co za tym idzie przestawiania odstępu styków, nierówną prace silnika i problem z jego uruchomieniem. Cała instalacja jest nowa, robiona od podstaw. Jedynym elementem niededykowanym jest cewka zapłonowa- zastąpiłem ją cewką BOSCH od jakiegoś Citroena gdyż oryginalna uległa przegrzaniu na skutek nieuwagi( zwarte styki przerywacza na włączonym zapłonie ). I teraz moje pytanie, czy ww objawy mogą być spowodowane złym dobraniem cewki? Oczywiście cewka jest 12 Voltowa ale zapewne duży wpływ maja też inne parametry jak prąd, rezystancja itd. Czytałem, że iskrzenie platynek może być spowodowane przebijającym kondensatorem ale ten jest nowy, także ta opcja raczej odpada. Proszę Was fachmanów o pomoc bo powoli już tracę siły i chęci a przede wszystkim nie chce się ładować w kolejne bezsensowne koszta. Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc |
Wysłany: 2011-12-03, 07:45
Za duży prąd płynie przez przerywacz, zapewne na skutek nie odpowiedniej cewki. Cewka ma za małą rezystancję. Taki sam efekt jest jak się zastosuje cewkę 6V do 12V. |
jack63
Motocykl: Brak
Pomógł: 7 razy Wiek: 23 Dołączył: 12 Paź 2011 Posty: 111 Skąd: Kraków
Wysłany: 2011-12-03, 13:41
Na 100% cewka od Citroena jest cewką niskorezystancyjną - poniżej oma. Wymień na cewkę ze starego samochodu Fiat 125, Żuk stary maluch z rozdzielaczem zapłonu. Rezystancja 3-5 om! |
_________________ Myślenie miało, ma i będzie miało świetlaną przyszłość. |
Yasiec65
amator/hobbysta
Motocykl: MZ TS 250/1 1981r.
Wysłany: 2011-12-04, 18:40
jack63 napisał/a: | Na 100% cewka od Citroena jest cewką niskorezystancyjną - poniżej oma. Wymień na cewkę ze starego samochodu Fiat 125, Żuk stary maluch z rozdzielaczem zapłonu. Rezystancja 3-5 om! |
Dokładnie a iskra o długości ok 15-17mm z takiej cewki zapewni bezproblemowy rozruch silnika. Dodam że na podobnej jeżdżę.
Pozdrawiam . |
_________________ Y@$&€c
Najważniejsze są drobiazgi.
bangkok1
Motocykl: ETZ250
Wysłany: 2011-12-04, 19:26
Pomierzyłem tą Boschowską cewkę od Citroena i rezystancja uzwojenia pierwotnego wynosi 1,2 Ohma a wtórnego 7,8 kilo Ohma także na pewno jest to cewka niskorezystancyjna. Teraz pytanie, czy szukać nowej cewki do ETZ czy jakiejś używki od fiata, żuka, stara bądź nyski? |
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2011-12-04, 20:07
Nalepiej używki od ETZ , na allegro kosztuja rzędu 20 zł. |
jack63
Motocykl: Brak
Wysłany: 2011-12-05, 12:20
Nie polecam. Jest duża szansa kupić uszkodzoną cewkę. NDRdowskie ceki nie były zbyt trwałe. Często korodował wewnętrzny kolec, na który nabija się żyłę kabla WN. Po prostu dostawała się tam woda.
Osobiście zamontowałbym od starego samochodu - jak pisałem wyżej i potwierdził to Yasiec65.
Jedyną wadą jest jej wymiar średnicy, która jest prawie dwa razy większa. Cewki samochodowe z reguły miały inny sposób podłączenie kabla WN. Jest to typowe połączenie bagnetowe i można stosować gotowe kable zapłonowe. |
bangkok1
Motocykl: ETZ250
Wysłany: 2011-12-08, 20:49
Zamówiłem używaną cewkę od ETZ na allegro. W razie gdyby okazała się uszkodzona, czytałem że do cewki o małej rezystancji(aktualna od citroena) można podłączyć rezystor balastowy, żeby zwiększyć rezystancje uzwojenia pierwotnego. Mógłby się ktoś kumaty wypowiedzieć, jaki w tym wypadku byłby to rezystor i w jaki sposób go podłączyć? |
jack63
Motocykl: Brak
Wysłany: 2011-12-09, 09:41
Ale kombinujesz. Jak koń pod górę. Jednak odpowiem.
Cewka Citroena ma wg. ciebie 1.2 oma. Tyle podałeś nie wiem czy to jest pewne? Mierzyłeś (czym? to ważne!)) czy to dane katalogowe? Z reguły takie cewki miały poniżej oma.
Ale bierzmy 1.2 oma i liczmy:
12V/1.2om=10A (!) już wiesz dlaczego palił się przerywacz!
Dla cewki ETZ 4om mamy:
12V/4om=3A
Musimy sprowadzić prąd cewki Citroena do poziomu prądu cewki ETZ czyli do 3A. Wniosek: wypadkowa rezystancja ma być 4 omy, więc rezystor powinien mieć 4-1.2=2.8 oma
teraz moc wydzielana na rezystorze dodatkowym: 3A83A*2.8om=25.2W - niezła grzałka!
Nie ma takich gotowych rezystorów w tej mocy. Są w szeregu E6 czyli 1.0;1.5:2.2;3.3;4.7;6.8
I teraz zaczynają się kombinacje.. Zależy co jest w sklepie z częściami elektronicznymi???
Rezystory można łączyć szeregowo lub równolegle (zasady znajdziesz w necie) tak aby wypakowa rezystancja była bliska 2.8 oma i sumaryczna moc rezystora bliska 25W.
Przykładowo. Można użyć jeden rezystor 3.3 oma / 25W. Można połączyć szeregowo dwa rezystory 1.5 oma / 15W. Można...
Dla dociekliwych napiszę, że wyliczone prądy i moce są aktualne dla sytuacji: Silnik nie pracuje, przerywacz zwarty i zapłon włączony.
Po uruchomieniu silnika średnie prądy (te zmierzone miernikiem) będą mniejsze i będą maleć (razem z jakością iskry!) ze zwiększaniem RPM.
Obawiałbym się jakości iskry w tym układzie, choć silnik powinien zapalić.
Tak więc czy nie prościej taniej i lepiej udać się na szrot i wydłubać cewkę z jakiegoś złoma FIATa lub Żuka???
A najlepiej wydłubać prawie cały układ zapłonowy z wyzwalaczem halotronowym i zamontować go motoru. Niestety wymaga to trochę wiedzy i własnej pracy. Koszty pomijalne. Iskra będzie poetyczna i można ustawić przerwę na świecy na 1.2mm. Jednak aku i alternator musi być tik tak.
Rozwiązań może być więcej. Wszystko zależy od wiedzy i wyobraźni. |
