Tulejowanie tłoka |
Wysłany: 2011-12-10, 15:16 Tulejowanie tłoka
Muszę zamontować do silnika tłok którego gniazda mają o 1mm większą średnicę wewnętrzną niż średnica zewnętrzna sworznia. W tym celu przygotowałem dwie tulejki z brązu które będą wchodzić na mocny wcisk, klej a prócz tego od środka tłoka będą zapunktowane, zabezpieczenia tłoka kupiłem dość masywne więc sworzeń nie wypadnie.
Do rzeczy, wybaczcie moje śmieszne dla niektórych pytanie ale mam niestabilną sytuację rodzinną i cholernie ciężko mi się myśli
- tłok
- tulejki
Co schłodzić a co rozgrzać przy zakładaniu ? |
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2011-12-10, 15:37
Tłok rozgrzać. |
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2011-12-10, 15:54
Do zamrażarki |
Wysłany: 2011-12-10, 15:59
Mocny wcisk odkształci Ci tłok. Patent stosujesz na jakim motocykowym tłoku, czy samochodowym. Jak mówisz, ze cięzko z mysleniem to Ci zwróce tylko uwagę na to, abyś tłok podpadł od środka za koniec gniazda. Podparcie po drugiej stronie tłoka spowoduje jego ściśnięcie. Do tego zaklepanie na 99% spowoduje pękniecie tłoka. Tulejke zamontuj wiercąc otwór podobnie jak to wygląda w MZ'cie na wylot, Nagwintuj na m3, wkręć kołek i rozwierć rozwięrtakiem zablokowane kołkiem tulejki na wymiar sworznia. Wcisk nie może być duzy bo tłok dostając temperatury odkształci się zupełnie inaczej, niż to przewidział producent. |
Wysłany: 2011-12-11, 14:58
intr napisał/a: | Nagwintuj na m3 |
Czym zabezpieczyć wkręty ? |
Wysłany: 2011-12-11, 20:43
Niczym, do tylu nie wyjadą bo sworzeń a nie wkręcą się głębiej jeżeli nie nagwintujesz całego kołka. |
Góral
Wiekowy motocyklista
Motocykl: MZ ES 250/1 1962
Wiek: 69 Dołączył: 26 Wrz 2011 Posty: 29 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2012-01-03, 13:56
A dlaczego nie zastosujesz o 1 mm większego sworznia? Bezpieczniej jest chyba lekko rozwiercić główkę korbowodu i dopasować tulejkę niż robić taką rzeźbę. Ew. brak wyważenia skorygujesz ubierając trochę materiału z piasty wewnątrz tłoka. Jest to napewno bezpieczniejsze rozwiązanie od tego, co proponujesz. |
_________________ Góral
MZ ES 250/1 1962
Simson SR 2 1958
__Karol__
Motocykl: MZ, KTM, WSK, WFM
Wysłany: 2012-01-03, 14:47
Góral napisał/a: | Bezpieczniej jest chyba lekko rozwiercić główkę korbowodu i dopasować tulejkę niż robić taką rzeźbę. |
Jak byś widział "rozwiercenie" główki korbowodu? Czym byś to wykonał? To można zastosować ale tylko przy tulejce, nie przy łożysku igiełkowym. |
Wysłany: 2012-01-03, 17:03
A wiec operacja tulejowania się udała. Tłok jest od mojego Simsona 125 ale celowo nie pisałem o tym na początku bo chciałem żeby temat miał charakter uniwersalny. W chińskim korbowodzie sworzeń chodzi bez żadnej tulejki ani łożyska, jego główka jest tak cienka i twarda że jakiekolwiek rozwiercanie odpada.
Wynalazek zrobiłem taki że końcówki sworznia poddałem fazowaniu a zewnętrzne końce tulejek są ciaśniejsze tak by sworzeń nie wypadł, dodatkowo całość chroni zabezpieczenie z długim "ramieniem". Tulejki w tłoku chodzą luźno tak jak oryginalnie sworzeń natomiast sworzeń w środku siedzi ciasno. Tulejkę dotoczyłem jedną za pomocą wiertarki i szlifierki kątowej a później przeciąłem w pół, zrobiłem na tym silniku na razie może z pięć kilometrów więc wszystko w fazie testów. Efekt czterogodzinnej pracy wygląda tak
Wysłany: 2012-01-03, 17:08
motomaciey napisał/a: | Tulejkę dotoczyłem jedną za pomocą wiertarki i szlifierki kątowej |
Jesteś moim guru |
__Karol__
Wysłany: 2012-01-03, 17:20
motomaciey napisał/a: | Tulejkę dotoczyłem jedną za pomocą wiertarki i szlifierki kątowej a później przeciąłem w pół, |
Jak widać, nie sprzęt a chęci się liczą |
saska251
Pogromca Trabantów
Motocykl: ETZ300, Z400, CB500
Wysłany: 2012-01-03, 18:03
intr napisał/a: | motomaciey napisał/a: | Tulejkę dotoczyłem jedną za pomocą wiertarki i szlifierki kątowej |
Jesteś moim guru |
Dotoczyłem rolki spręgiełka rozrusznika z przedłużki 1/2cala za pomocą diaksa - też mogę być twoim guru?
[ Dodano: 2012-01-03, 18:04 ]
Maciek - świetna robota. |
Wysłany: 2012-01-03, 18:33
saska251, moim guru zawsze będziesz |
Wysłany: 2012-01-03, 18:45
saska251 napisał/a: | Dotoczyłem rolki spręgiełka rozrusznika z przedłużki 1/2cala za pomocą diaksa - też mogę być twoim guru? |
To było dawno temu i Twój abonament na bycie moim guru się skończył niestety |
Ogar
Jeb z klamy!!!
Motocykl: mz etz 250
kubastunt
jeb z dzidy
Motocykl: Cbr F4i
Wysłany: 2012-01-03, 19:02
Udowodniłes że sie da |
Stunt riding isn't a crime!!
˙˙˙ ǝuɐqǝɾʎʍ ɯɐɯ |
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2012-01-03, 23:03
Ja też jestem dumny z CIebie |
