Piaskarka |
skalpel9977
Grupa Podlasie
Pomógł: 5 razy Wiek: 29 Dołączył: 12 Lip 2009 Posty: 371 Skąd: Brańsk/Białystok
Wysłany: 2012-02-26, 20:28 Piaskarka
Witam. Ma ktoś piaskarke wykonaną własnoręcznie ?? mam zamiar zrobic piaskarke tylko mam mało info na ten temat. Ma ktoś może jakies schematy albo doradzi czego bede potrzebował ? butle mam z 20L taka rurki i zawory tez gdzieś sa czego jeszcze tam potrzeba?? |
Ostatnio zmieniony przez motomaciey 2012-02-26, 23:23, w całości zmieniany 1 raz |
saska251
Pogromca Trabantów
Motocykl: ETZ300, Z400, CB500
Wysłany: 2012-02-26, 20:34
baniak 20 litrów to mało będzie. Jaki masz kompresor?.. nie prościej kupić piaskarkę w biedaronce?
W sumie, miałem kiedś piaskarkę zrobioną własnoręcznie z pistoletu do dmuchania, kawałka butelki po mixolui gumowego węźa- jakoś to działało, ale kompresor nie dawał rady.. |
skalpel9977
Grupa Podlasie
Wysłany: 2012-02-26, 20:38
kompresoru nie mam ale biore od sasiada kiedy chcem a on ma dosc duzy baniak chyba ze 150L silnik V i popmuje do 8 bar to chyba wystarczy do piaskarki której jeszcze nie ma
[ Dodano: 2012-02-26, 20:39 ]
saska251 napisał/a: | nie prościej kupić piaskarkę w biedaronce? |
Prościej ale to ma działać i piaskować |
Pomógł: 94 razy Wiek: 38 Dołączył: 14 Paź 2004 Posty: 2023 Skąd: okolice Zakopanego
Wysłany: 2012-02-26, 20:41
Co będziesz piaskował? Kompresor nie potrzebuje baniaka 150L tylko musi mieć wydajność przy określonym ciśnieniu. |
skalpel9977
Grupa Podlasie
Wysłany: 2012-02-26, 20:52
przeważnie ramy motorów i jakieś mniejsze cześci tak myśle |
Wysłany: 2012-02-26, 20:56
Często masz zamiar piaskować? Bo jak tak i nie chcesz się wkurzać to zainwestuj w dobrą sprężarkę. |
skalpel9977
Grupa Podlasie
Wysłany: 2012-02-26, 20:58
często to nie raczej bedzie na włesne potrzeby ewentualnie jakiemuś znajomemu |
Wysłany: 2012-02-26, 21:27
Myślałeś o czymś takim? : http://allegro.pl/yato-yt...2123405629.html |
skalpel9977
Grupa Podlasie
Wysłany: 2012-02-26, 21:34
A ktoś ten pistolet testował ? daje rade to wgl piaskowac?? |
Wysłany: 2012-02-26, 21:42
Piszą, że do małych powierzchni się nadaje, ale jak małych to nie wiem, zobacz na YT może ktoś ma pokazane jak to działa... |
skalpel9977
Grupa Podlasie
Wysłany: 2012-02-26, 21:52
na yt nie ma zbytnio filmików z tego typu pistoletami.. Ale coś mi sie wydaje ze wypiaskować mz tym pistoletem zajmie 2 dni i tone piachu |
Wysłany: 2012-02-26, 21:54
żeby zmniejszyć tą ilość piasku możesz kupić taki z odzyskiwaniem piasku |
Jeżak
ETS'iarz:)
Motocykl: ETS 250 x3
Wysłany: 2012-02-26, 22:05
skalpel9977, Ja mam taki pistolet. Przy spreżarce 50l nie pamiętam jaka wydajność. Ramę od jaskółki piaskowałem 4h... piaskowałem korundem który dostaję za free od pewnego gościa który piaskuje literki na nagrobkach. Piaskiem o wiele dłużej. Polecam piasek z plaży. Wysuszyć przesiać kilkakrotnie i do piaskarki. Natomiast taką piaskarką grubej rdzy nie polecam. Można się zatyrać... |
skalpel9977
Grupa Podlasie
Wysłany: 2012-02-26, 22:08
Jeżak, i ile piasku Ci na to poszło ? Jakoś nie przekonuje mnie ten pistolet moze i jest dobry do małych elementów, ale jeśli chodzi o np. rame, bak, błotniki to on sie nie nadaje.. chyba jednak bede próbował zrobić coś swojego |
Wysłany: 2012-02-26, 22:11
Duża dysza wylotowa + 15 bar + plażowy piasek=sex warunek duża wydajność sprężarki |
Jeżak
ETS'iarz:)
Wysłany: 2012-02-26, 22:12
piasku szło od cholery... taki zbiorniczek starcza na jakieś 2-3 sekundy ciąglego piaskowania. Na ramę mi poszło może z 6 wiaderek piasku.
Mój kolega zrobił takie coś jak na tym forum. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1121300.html |
Wysłany: 2012-02-26, 22:19
piaskarka jak piaskarka kompresor jest najwazniejszy
Mi chodzi po głowie aby zbudować kompressor ze sprezarki od jelcza +zbiornik lpg 80l
na necie pisza ze min wydajnosc to musi być z 700- 800l/min i to i tak amatorszczyzna
bo do prawdziwego piaskowania trzeba miec kompressor za 5k zł i wiecej. |
grzybol
szlachcic
Motocykl: fajuśki :)
Wysłany: 2012-02-26, 22:48
skalpel9977, podobnym pistoletem próbowałem kiedyś piaskować ramę od NTV. Nie dość, że przeżartą, to jeszcze jakby proszkowo lakierowaną. Zeszło się dwa dni właśnie. A kompresor 8-12 bar z bańką 300l. Sam kompresor to nie wszystko.
Piaskowałem przesianym piachem z plaży. Nie polecam!
Teraz patrze za tym korundem na allegro.
Jeżak, jakim dokładnie korundem piaskujesz ? Od tego gościa masz korund nowy, czy taki, którego on już używał, ale dalej nadaje się do użycia przy piaskowaniu np. metalu ? Mam sąsiada, który zajmuje się właśnie nagrobkami. Tylko kurna, on dziwny gość jest... I lisek na niego wołają, bo chytry skurczybyk... Więc nie ma co liczyć na coś za fee |
Wysłany: 2012-02-26, 22:56
grzybol napisał/a: | A kompresor 8-12 bar z bańką 300l. Sam kompresor to nie wszystko. | Mógłby mieć nawet bańkę 500l ważne jest aby dawał określoną ilość powietrza w m^3 na min.
Kolega sprowadzał materiał do piaskowania w ilościach hurtowych (czy. tir), jak będę miał możliwość to zapytam co dokładnie. |
Jeżak
ETS'iarz:)
Wysłany: 2012-02-26, 23:33
grzybol napisał/a: | Jeżak, jakim dokładnie korundem piaskujesz ? Od tego gościa masz korund nowy, czy taki, którego on już używał, ale dalej nadaje się do użycia przy piaskowaniu np. metalu ? Mam sąsiada, który zajmuje się właśnie nagrobkami. Tylko kurna, on dziwny gość jest... I lisek na niego wołają, bo chytry skurczybyk... Więc nie ma co liczyć na coś za fee |
Powiem Ci szczerze, że nie wiem co to za korund. Raz bywało, ze dał mi używany, raz dał używany a raz worek 25kg nowego. To jest dobry znajomy mojego taty. Kilka razy mi piaskował różne elementy i u niego szło to elegancko. |
