MZ ETZ 150 przerywa na wysokich obrotach |
jachunszeper
Motocykl: MZ ETZ 125
Wysłany: 2012-03-22, 22:48 MZ ETZ 150 przerywa na wysokich obrotach
Witam, mam problem z moja MZ ETZ 150. Motocykl przerywa przy wysokich obrotach (okolo 5000 czasem mniej). Zaplon jest doklanie ustawiony, swieca- lucas 0.6mm przerwy. paliwo 1:50 (olej mineralny z shell-a) Wymienilem juz przerywacz i kondensator bez zmian. Po zmianie swiecy na nowa motocykl jedzie idealnie przez jakis czas a pozniej znowu przerywa (czyszczenie swiecy nie pomaga)
czy mozlowe jest ze jest cos nie tak z cewka wysokiego napiecia ktora produjuje slaba iskre ktora zostaje "zdmuchnieta" przy wysokich obrotach? dodam jeszcze ze motocykl strasznie dymi. Czy jest to mozliwe ze olej ze skrzyni dostaje sie do komory spalania i zarzuca swiece? (1500km temu wymienialem lozyska i uszczekniacze na wale i zalozylem je w dobrym kierunku)
prosze o rade. |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wiek: 29 Dołączył: 29 Cze 2011 Posty: 895 Skąd: Okolice Lubartowa
jachunszeper
Wysłany: 2012-03-22, 23:01
zmiany w kolorze nie ma ale jest mokra. |
Wiek: 37 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 7518 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2012-03-23, 10:32
Podwieszony pływak w gaźniku, zła jego regulacja albo ciągnie olej ze skrzyni. |
