Przesunięty przez: motomaciey 2015-01-04, 17:48 |
Jaki olej do paliwa? Z dodatkiem rycyny? |
Wysłany: 2012-05-14, 23:04
Jeżak napisał/a: | wadmed, Jak narazie to Ty wprowadzasz jakieś zbędne dyskusje...
wadmed napisał/a:
NIE MUSISZ ODPISYWAĆ NA TEGO POSTA, ŻEBY MIEĆ ICH 1396.
I od razu się czepiasz jakichś zbędnych pierdół... Nie masz co robić? to weź szmatkę i idź wyczyścić motor. | Jeżak trochę jesteś na tym forum ale wydaje mi się że jesteś za młody do pyskowania o tej szmatce. |
Wysłany: 2012-05-15, 08:38
wadmed napisał/a: | Mariusz tylko spójrz na stosunek oleju do paliwa |
Ale to może być wymóg konstrukcyjny silnika np. panewki na korbowodzie- to tego silniki żużlowe są bardzo wysilone !
Osobiście bazuję na zdaniu Mostowego - który od lat zajmuje się silnikami 2T i robi to dobrze.
Stwierdził, że do MZ najlepszymi olejami są oleje z dodatkiem rycyny (nie rycynowe) i tego się trzymam.
On sam powiedział że niektórzy producenci (np. Castrol) w swoich dedykowanych wyrobach stosują takie dodatki ale o tym nigdzie nie piszą bo to jest tajemnica handlowa...
Producent silnika tylko powołuje się na zalecenia używania danego typu oleju.
[ Dodano: 2012-05-15, 08:42 ]
Oleje 100 % na bazie rycyny nie mogą być stosowane przez długi okres bo tworzą duże ilości nagaru - więc stosuje się go w mieszance z synstetycznym, który ogranicza jego powstawanie. |
vader
RBR V251
Motocykl: MZ ETZ 251/301e
Wiek: 30 Dołączył: 04 Sty 2012 Posty: 159 Skąd: Orzechówka
Wysłany: 2012-05-15, 09:52
Jednego pojąć nie mogę mówicie że syntetyki Nie nadają się do silników chłodzonych wiatrem a np. w piłach łańcuchowych stosuje się powszechnie syntetyk a stosowanie zwykłego prowadzi w częstych przypadkach do zatarcia silnika. Wniosek? ... |
_________________ Co to jest spódniczka? To kurtyna najmniejszego teatru świata, w którym raz odbywa się premiera, co miesiąc krwawy dramat i mieści jednego widza na stojąco.
Jeżeli zginę to w przekonaniu , że robiłem to co naprawdę kochałem - motocykle. |
Wysłany: 2012-05-15, 11:15
vader napisał/a: | Jednego pojąć nie mogę |
To zerknij na linki w moim pierwszym poście zrozumiesz
[ Dodano: 2012-05-15, 11:25 ]
vader napisał/a: | Nie nadają się do silników chłodzonych wiatrem a np. w piłach |
W piłach są tłoki o masie 1/6 tłoka do ETZ - poza tym luzy są mniejsze a obroty są większe.
Czym większy tłok do 2t to większy problem itp, itd - poczytaj w temacie konstrukcji silników 2T.
Tego nie powiedziałem - powiedziałem że w ETZ 250 super syntetyki (testowałem ze 3 marki i nie mam ochoty ani pieniędzy sprawdzać dalej) się nie sprawdziły.
Może w 150 gdzie tłok jest mniejszy jest inaczej - nie wypowiadam się.
Jednym z lepiej nadających się jakiego używałem był Castrol mineralny w czerwonym opakowaniu - potrafił nawet znacząco wyciszyć mój poprzedni dzwoniący tłok. |
Smuggler
SmG
Motocykl: MZ 150 ETZ
Wiek: 32 Dołączył: 03 Wrz 2011 Posty: 55 Skąd: W-Wa
mictom
Motocykl: Honda VFR RC 36II
Wysłany: 2012-05-16, 14:13
Takie zapytanie mam.
Jak można odebrać dość intensywne dymienie MZ-tek (wnioskuje po tych starych filmikach z YT) w tamtych czasach Więcej substancji smarujących w oleju które się wolniej spalają? Bo jak wiadomo na tych olejach co teraz są dymi do czasu rozgrzania silnika. |
Wysłany: 2012-05-16, 15:32
mictom napisał/a: | Bo jak wiadomo na tych olejach co teraz są dymi do czasu rozgrzania silnika. |
No coś w tym jest...
Niestety jeszcze nie wiem jak kopci silnik 2T przy spalaniu rycyny...
Może jakiś modelarz się odezwie |
Smuggler
SmG
Wysłany: 2012-05-16, 16:46
mczmok napisał/a: | Niestety jeszcze nie wiem jak kopci silnik 2T przy spalaniu rycyny...
Nie mam aktualnie filmiku ale silnik w moim modelu o pojemności 2.11cm3 czyli miniaturka przy pełnym gazie robił za mini lokomotywę (przy okazji tylne lewe koło było uświnione w niedopalonym oleju rycynowym) |
_________________ http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ-150/134489 |
Wysłany: 2012-05-17, 11:42
W tym miejscu chciałbym wkleić kilka słów z instrukcji silnika modelarkiego 2t
"Paliwo
Do silników Magnum/ASP podczas etapu docierania zaleca się inną mieszankę paliwa niż podczas dalszej pracy po dotarciu silnika. Do docierania należy stosować paliwo zawierające nie więcej niż 10% nitrometanu i nie mniej niż 20% oleju rycynowego (Magnum/ASP zaleca stosowanie paliw wyłącznie z olejem rycynowym ze względu na bardzo dobre właściwości smarujące). Po dotarciu silnika można stosować paliwo zawierające do 15% nitrometanu i nie mniej niż 16% mieszanki oleju rycynowego i syntetycznego. Zaleca się wzbogacenie gotowych mieszanek paliwowych opartych na olejach syntetycznych o przynajmniej kilka (2-5) procent oleju rycynowego (objętościowo).UWAGA!!! Nie zalecamy stosowania paliw zawierających tylko oleje syntetyczne. Używając mieszanki oleju rycynowego i syntetycznego powodujesz że silnik pracuje zimniej a w konsekwencji dłużej. Uruchamianie silnika na paliwie zawierającym tylko olej syntetyczny może spowodować uszkodzenie silnika. Używanie mieszanki olejów zawierającej olej rycynowy w znacznym stopniu redukuje możliwość uszkodzenia silnika.
Zalecane"
Węc wiemy ile rycyny dodawać do oleju.
Fajnie się dowiedzieć że nasze ETZ wykonane są w technologi lotniczej |
wadmed
Wysłany: 2012-05-17, 12:12
To znaczy konstruktorzy przeskoczyli kilka dekad
te 2-5% to chyba trochę dużo.
Bo jeżeli dobrze myślę to wychodzi mieszanka 1:25 (syntetyk + rycynowy) |
Wysłany: 2012-05-17, 12:24
wadmed napisał/a: | te 2-5% to chyba trochę dużo. |
rozumiem że rycyny w oleju ma być 2-5% |
mictom
Wysłany: 2012-05-17, 12:36
mczmok napisał/a: | wadmed napisał/a: | te 2-5% to chyba trochę dużo. |
Jeśli miałoby być w oleju 5% to do 1 litra oleju lejemy 50ml rycyny
Jeśli miałoby być 5% w gotowej mieszance 50:1 to na 5 litrów mieszanki lejemy 250ml rycyny
Jeśli miałoby byc 5% w gotowej mieszance 40:1 to na 4 litry mieszanki lejemy 200ml rycyny
Ostatnio zmieniony przez mictom 2012-05-17, 12:49, w całości zmieniany 6 razy |
Smuggler
SmG
Wysłany: 2012-05-17, 12:38
mczmok napisał/a: |
Zaleca się wzbogacenie gotowych mieszanek paliwowych opartych na olejach syntetycznych o przynajmniej kilka (2-5) procent oleju rycynowego (objętościowo). |
Czytając te zdanie wnioskuję, że w gotowej mieszance |
wadmed
Wysłany: 2012-05-17, 12:44
mczmok, napisałeś tak że ja zrozumiałem inaczej.
Jeżeli w GOTOWEJ MIESZNCE ma być 2-5 % to mamy ok 100 litrów paliwa 2 litry syntetyku (mieszanka 1:50) i 2 - 5 litrów oleju rycynowego. Wychodzi ok 1:25.
Jeżeli mamy 100 litrów paliwa 2 litry oleju syntetyka i teraz 2-5% oleju rycynowego do 2 litrów oleju wychodzi 50-100ml oleju rycynowego.
Mam nadzieję że zrozumiale, mam dziś ciężką głowę. |
Smuggler
SmG
Wysłany: 2012-05-17, 12:48
Też mi się wydaje to dziwne, by tak dużą ilość oleju rycynowego dodawać. Przecież skutkowałoby to jedną wielką chmurą za nami Może faktycznie olej rycynowy powinien stanowić 2-5% oleju, którego używamy do wykonania mieszanki... |
mictom
Wysłany: 2012-05-17, 12:57
Zgłupiałem już |
Ostatnio zmieniony przez mictom 2012-05-17, 13:30, w całości zmieniany 3 razy |
wadmed
Wysłany: 2012-05-17, 13:15
Wydaję mi się że te 2-5 % w oleju to trochę mało.
To co napisał Mariusz jest do silników mocno wysilonych, i wszędzie jest napisane że powinna mieszanka być ok 1:20. |
mictom
Wysłany: 2012-05-17, 13:22
wadmed, mi też się właśnie mało wydaje, chociaż nasze silniki są chyba mniej wysilone, od tych małych "rakiet"
wadmed napisał/a: | Jeżeli w GOTOWEJ MIESZNCE ma być 2-5 % to mamy ok 100 litrów paliwa 2 litry syntetyku (mieszanka 1:50) i 2 - 5 litrów oleju rycynowego. Wychodzi ok 1:25.
1.Przy mieszance 4% ( syntetyk [2%]- rycyna [2%] 50:50) Wychodzi dokładnie 1:25
2.Przy mieszance 7% ( syntetyk [2%]- rycyna [5%] 21:79) Wychodzi dokładnie 1:17.5
Sam już nie wiem... |
Wysłany: 2012-05-17, 13:41
No to wychodzi niezłe smarowanie Może warto trzymać się tych 2%? W końcu silnik MZ nie jest aż tak bardzo wysiloną jednostką. |
wadmed
Wysłany: 2012-05-17, 14:13
Ktoś od nas z forum miał dostęp do gości w Anglii co się ścigają na MZ, może niech się przypomni i zagada z Angolami jak to jest u nich. |
