Grzanie sie silnika MZ |
Laiku
Zapaleniec MZ
Motocykl: MZ ETZ 250/ TS 250/1
Wiek: 28 Dołączył: 04 Gru 2011 Posty: 55 Skąd: Białka
Wysłany: 2012-06-19, 18:25 Grzanie sie silnika MZ
Witam.Panowie nie wiem czy to jest problem.Ale wole się zapytać dla pewności.
Robiłem remont silnika MZ TS 250/1: simery łożyska ,SZLIF itp...
Wszystko ok pali bez problemów za 1,2
Po przejechaniu 2-3km silnik jest ciepły ze nie da się go dotknąć ale kiedy napluje ślina się nie smaży.Czytałem ze po szlifie się grzeje.Mieszane robię tak jak zawsze 100ml oleju na 5 l paliwa. Zapłon jest ustawiony dobrze na 100%. Olej do paliwa leje taki:
http://www.google.pl/imgr...3&tx=424&ty=329
Niech się ktoś na ten temat wypowie dzięki;) |
_________________ Motocykle to nie wszystko.
ale bez nich wszystko
jest niczym...
____________________________ |
Wysłany: 2012-06-19, 18:27
Ile zrobiłeś już kilometrów bo szlifie? Jak mało to się nie przejmuj po prostu musi wszystko się dotrzeć. |
Laiku
Zapaleniec MZ
Wysłany: 2012-06-19, 18:32
No ja wiem ok 100.Nie mam licznika bo mam bardziej to moto do lasu ;( Ale wyjeździłem nie cale 7l |
jest niczym...
Kudlaty2007 [Usunięty]
Wysłany: 2012-06-19, 18:36
A co ma robić? chłodzić się? Co innego gdyby nagle podczas jazdy zgasł silnik.
Normalne |
malinos147
mzciarz
Motocykl: MZ ETZ150&250
Wiek: 28 Dołączył: 10 Sty 2011 Posty: 9 Skąd: Grójec
Wysłany: 2012-06-19, 19:07
Silnik na dotarciu będzie się zawsze intensywniej grzał niż dawno dotarty silnik , ponieważ są większe opory tarcia. Po dotarciu powinno wszystko wrócić do normy. Uważaj żebyś nie przegrzał silnika. |
Laiku
Zapaleniec MZ
Wysłany: 2012-06-19, 21:35
Spoko jeżdżę tak po 10-15 min i przerwa aż się silnik ostudzi Może tak być ? |
jest niczym...
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wiek: 41 Dołączył: 23 Mar 2010 Posty: 1122 Skąd: Dudki
Wysłany: 2012-06-19, 21:45
Za bardzo się cackasz przy tym docieraniu.
Laiku napisał/a: | kiedy napluje ślina się nie smaży |
Zerwało mnie z krzesła normalnie.
Na moim przy docieraniu można było wodę na herbatę gotować.
Pamiętaj, jak docierasz tak jeździsz.
Pierwsze kilometry spokojniej, niech się wszystko "ułoży", a potem już normalnie jeździsz. |
Laiku
Zapaleniec MZ
Wysłany: 2012-06-19, 22:02
No dopiero wyjeździłem około 7 l także nie spieszy mi się dawać do gara;) |
jest niczym...
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2012-06-19, 22:04
Nie żeby od razu dawać jej po dupie, ale też nie można przesadzać w drugą stronę. |
Laiku
Zapaleniec MZ
Wysłany: 2012-06-19, 22:11
TZN nie mule ja albo coś, zmieniam biegi jak już jest ten świst taki głośniejszy ;P |
jest niczym...
Binladen
ETZ'ciarz
Wiek: 30 Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 788 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2012-06-19, 22:24
Niczym się nie przejmuj , śmigaj normalnie , zachowuj prędkość 90km/h i wszystko , czasem jej odkręć manetę , ja przestałem się martwić od kąd zacząłem robić dziennie po 25KM , czasem więcej. |
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2012-06-19, 22:30
Binladen napisał/a: | zacząłem robić dziennie po 25KM |
Robisz 25 koni mechanicznych dziennie? |
Laiku
Zapaleniec MZ
Wysłany: 2012-06-19, 22:33
No ja tak samo około 20 na dzień robię ale taka spokojna jazda.
Max to chyba 50 miałem ale pomyślałem sobie o kurde chyba za dużo ;D Tak na oko to mowie bo liczników nie mam ;( ale jechałem drogą akurat i mnie bus wyprzedził a przeważnie to jeżdżą ta droga 60km/h
[ Dodano: 2012-06-19, 22:35 ]
herrq666, Binladen, HEEE koni mechanicznych ;PP Ale nie zawstydzajmy kolegi ;P Żartuję |
jest niczym...
Wysłany: 2012-06-19, 22:43
wszystko jest napisane w serwisówce i na forum odnośnie docierania. |
Binladen
ETZ'ciarz
Wysłany: 2012-06-20, 14:27
herrq666, Oj , czepiasz się Chodziło mi o Km-kilometry!! |
Laiku
Zapaleniec MZ
Wysłany: 2012-06-20, 19:47
Powiedzcie mi jeszcze ile mogę robić km tak do zagrzania mniej więcej ;?? |
jest niczym...
Binladen
ETZ'ciarz
Wysłany: 2012-06-20, 20:02
Każdy silnik inaczej grzeje się po remoncie , zależy od temp na dworze , oleju , benzyny , czystości żeberek w cylindrze itd , ciężko powiedzieć , ja na to nie zważam , jeżdżę do szkoły codziennie po 20km i jak podjeżdżam do szkoły to cylek normalnie mogę ręką dotknąć i przytrzymać. |
Laiku
Zapaleniec MZ
Wysłany: 2012-06-20, 22:16
Ale czy ty tez masz po remoncie ??
Bo ja przejadę 2-3 km i nie mogę położyć reki na dłużej po parzy, tylko przez 1s mogę |
jest niczym...
malinos147
mzciarz
Wysłany: 2012-06-20, 22:28
To zależy jak jest spasowany tłok z cylindrem, jak będzie ciasno spasowany to motor będzie się grzał , albo masz zbyt ubogą mieszanke |
Binladen
ETZ'ciarz
Wysłany: 2012-06-20, 22:40
Laiku, Remont kapitalny silnika . malinos147, Tak jak mówisz , obstawiam uboga mieszankę i źle wyregulowany gaźnik , u mnie była sprawa z gaźnikiem , wyregulowałem poziom paliwa , skład i problem znikł |
