K2 Radiator flush opinie |
Grzechu66
Motocykl: Mz 150 etz
Wysłany: 2012-10-24, 13:22 K2 Radiator flush opinie
Witam... Ostatnio została wymieniona uszczelka pod głowica (olej poszedł do płynu) i teraz jeżdżę na wodzie ale jeszcze sporo syfu się pokazuje wiec postanowiłem kupić ten płukacz do chłodnic i teraz tu moje pytanie czy to coś daje i czy mogą być jakes kosenkwecje tego płynu... Za odpowiedzi dziękuję... |
_________________ Mz 150 etz |
Binladen
ETZ'ciarz
Wysłany: 2012-10-24, 13:51
Słuchaj , najlepiej jest wlewać wszystko do zbiorniczka w sensie : ropa , płyn do mycia naczyń itd , żeby działało na tłuszcz , potem grzejesz auta tak żeby termostat puścił i zlewasz wszystko wężem od chłodnicy albo korkiem spustowym chłodnicy , radził bym również sprawdzić węże czy nie popuchły od oleju , na koniec możesz wlać ten płukacz i podzielisz się skutecznością tego specyfiku |
Awers
Motocykl: MZ ETZ 251e '91
Wysłany: 2012-10-24, 15:06
Kup sobie taki płukarz firmy Prestone. Płyn chłodzący tej firmy też jest dobry. Uszczelniacz też.
Pomysł z wlewaniem ropy czy płynu do mycia naczyń jest raczej nienajlepszy. Ropa może niszczyć przewody gumowe, jest droga i trzeba by ją mieszać z wodą no bo chyba nie napełnił byś całego układu ON. Płyn do naczyń będzie się bardzo pienił i cała okolica będzie w bańkach z piany Jak chcesz płukać to raczej tym co jest do tego przeznaczone.
Tylko, że jeśli układ chłodzenia był uszczelniany uszczelniaczem, który dolewa się do płynu, to po takim płukaniu to te uszczelnienia zostaną usunięte i będzie cieknąć. W takim przypadku po płukaniu znów trzeba dolać tego uszczelniacza. Uszczelniacz taki skuteczny jest na niewielkie nieszczelności, właściwie na niewielkie sączenie. |
Ostatnio zmieniony przez Awers 2012-10-24, 15:16, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2012-10-24, 15:14
Grzechu66, Jak masz stary samochód to za dużo nie płucz bo może uszkodzić chłodnice w nagrzewnicy. |
Binladen
ETZ'ciarz
Wysłany: 2012-10-24, 15:47
Awers, Nie mówię żeby wlewać cały układ ON , płyn do naczyń się pieni ale nie w taki stopniu żeby wyrzuciło go z zbiorniczka , przeprowadzałem taką operację w dwóch samochodach , wszystko pozytywnie oczyszczone , właśnie za pomocą ON i płynu do naczyń , nie ma żadnych skarg na moją pracę. |
saska251
Pogromca Trabantów
Motocykl: ETZ300, Z400, CB500
Wysłany: 2012-10-24, 19:48
hahahahaha
A gary w domu też myjesz ropą? |
Binladen
ETZ'ciarz
Wysłany: 2012-10-24, 22:04
saska251, Czekałem na to , czekałem aż ktoś mnie wyśmieje , jednak trzymam się tego i będę się trzymał , rozumiem , jak bym czysto teoretyzował , ale wykonałem to w praktyce i zdało egzamin |
Wysłany: 2012-10-24, 22:39
Ja osobiście nie używam specyfków do uszczelniania chłodnicy bo to jest trochę barbażyństwo, rurki można mieniać a chłodnicę ostatecznie lutować, płyny do uszczelniania zasyfiają mocno układ. W drugą stronę, ok czyszczący płyn prestona używałem, leję do wszystkich wozów ich płyn. Ale na czyszczenie układu po maślance spowodowanej HGFem, ja używam czystej wody, zalewam, jeżdżę wylewam i tak w kółko ze 4 razy, jak to nie pomoże to wtedy preston. |
Grzechu66
Wysłany: 2012-10-25, 10:50 płyn
Witam... Wczoraj wlałem ten płyn do czystej wody i.... Trochę więcej syfu wyleciało ale jak zalałem układ czystą wodą i silnik trochę pochodził to jeszcze się ten syf pokazał.... Więc nie polecał bym tego bo to tylko wyrzucenie kasy w błoto a dokładnie 9zł:-)... Zapomniałem dodać że samochód to vectra b 1.7 isuzu... |
Wysłany: 2012-10-25, 13:12
9zł za co? Za wodę? Przecież nie musisz lać destylowanej - kamień Ci się w parę minut czy nawet godzin nie osadzi, więc zwykła kranówa wystarczy.
Płyn do mycia naczyń nie polecam - kiedyś znajomy pomylił zbiorniczki i płyn do spryskiwaczy wlał do boryga - tylko litr mu wszedł a efektem była właśnie wydmuchana uszczelka pod głowicą (płyn się pieni i powoduje znaczny wzrost ciśnienia). Ropa z kolei w połączeniu z wieloletnim syfem i kamieniem w nagrzewnicy przyśpieszy jej wymianę.
Najlepiej by było rozpiąć przewody chłodnicy i nagrzewnicy, zamknąć układ na tzw. krótki obieg (sam silnik, bez chłodnicy i nagrzewnicy) i oba "układy" płukać osobno - zapewne w nich będzie najwięcej tego syfu, obstawiam, że nagrzewnica będzie do wymiany. |
Grzechu66
Wysłany: 2012-10-25, 14:53 Płyn
9 zł za ten płyn...:) Jeszcze dziś wymienię wodę i zaleje czystą kranówką... |
Wysłany: 2012-10-25, 18:44
No do nagrzewnicy podpina się szlauch podpięty do ciepłej kranówy i niech se leci tak z 15 min:) za wypłucze co tam siedzi:). |
Grzechu66
Wysłany: 2012-10-26, 17:37 Gorąca woda..
Jeszcze chciałbym się dowiedzieć czy mogę spuścić gorąca wodę z silnika zaraz po podróży czy trzeba odczekać jakiś czas...?? |
Wysłany: 2012-10-26, 17:49
możesz się poparzyć:-) pozatym uważam że to nie zdrowe dla silnika gorący zostawiać z pustymi kanałami chłodzącymi. Ja bym odczekał aż będzie letni. Taki nie parzący. |
Grzechu66
Wysłany: 2014-05-28, 23:53
Witam Panów, wczoraj walnął mi przewód od wody więc wziełem się za jego wymianę, spuściłem ..płyn'' i co się okazało....To coś wogóle nie przypominało czystego płynu tylko SZAMBO... , czyli wychodzi na to że układ się dobrze nie wyczyścił.... Wczoraj gdzieś wyczytałem że kwasek cytrynowy jest dobry, testował ktoś u siebie...? A i gdzieś kiedyś słyszałem żeby troszkę Dimera dolać do wody w układzie chłodzenia ale po mojemu to jest zbyt żrące... A wy co o tym wszystkim myślicie...? |
Adax
DODAJ GAZU NA WIRAZU
Motocykl: etz 250 1988r.
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Maj 2010 Posty: 1260 Skąd: Międzychód
Wysłany: 2014-05-29, 00:37
Prawdopodobnie układ miał/ma lekką nieszczelność i ktoś zastosował jakiś preparat do "przytykania" takowych. Te środki z reguły mają wygląd i konsystencję sraczki, więc:
Grzechu66 napisał/a: | To coś wogóle nie przypominało czystego płynu tylko SZAMBO... |
Jeśli zastosujesz "płukacz" o którym mowa w tym temacie, to bankowo nieszczelności się odnowią. |
Wysłany: 2014-05-29, 08:26
Grzechu66 napisał/a: | . Wczoraj gdzieś wyczytałem że kwasek cytrynowy jest dobry, testował ktoś u siebie...? A i gdzieś kiedyś słyszałem żeby troszkę Dimera dolać do wody w układzie chłodzenia | Nic nie wlewaj , bo się wszystkie dziury odnowią i pewnie pojawią się też nowe. Adax dokładnie wyjaśnił dlaczego. |
Wysłany: 2014-05-29, 14:04
Ja Ci proponuję na czystej wodzie powymieniać ją kilka razy do 2-3 dni jazdy to wypłuczesz co lata wolne:) a co na stałe siedzi niechaj zostanie:) Woda wypłuka tylko to co i tak tam lata po przewodach i syfi. Lepiej lej demineralizowaną byś jeszcze więcej kamienia kranówką nie wprowadził do obiegu. |
Grzechu66
Wysłany: 2014-05-29, 18:50
Panowie a co myślicie o deszczówce...??? Kiedyś wujo mi powiedział że to jak woda destylowana... |
Wysłany: 2014-05-29, 19:28
Grzechu66 napisał/a: | Kiedyś wujo mi powiedział że to jak woda destylowana. | W tym ma racje- deszczówka nie ma w sobie kamienia. |
