2009-10-16, 16:11
Sprzęgło - wymiana stożka sprzęgła - MZ ETZ 250
..::BYCZEK::..
Wysłany: 2006-06-19, 18:10   Sprzęgło - wymiana stożka sprzęgła - MZ ETZ 250
WITAM
Szukałem podobnego tematu i nie znalazłem wiec z czystym sumieniem go zakładam:)
A mianowicie chodzi o wymiane stożka, na dniach czeka mnie taki zabieg a że nie robiłem tego nigdy to mam pare pytań w zwiazku z tym: Na co zwrócić szczegołną uwage przy wymianie?? Jakieś porady ułatwienia przy wymianie i ogólnie wszystko co związane z tym tematem aby zrobić to szybko dokładnie i bez poprawek:)
Ostatnio zmieniony przez William 2006-09-17, 12:03, w całości zmieniany 1 raz
dawid482
Motocykl: Honda CBR F2
Wysłany: 2006-06-19, 19:52
najpierw spusć olej, potem odkręcasz ślimaka pod tym malym okrągłem dekielku, następnie zdjmujesz lewą kapę razem ze starterem potem zakładasz ściągacz d0o stożka i zdejmujesz aha zapomniałem dodać że przed odkęceniem ślimaka musisz zablokować tłok jakimś trzonkiem młotka. Po tych zabiegach masz zdjęty cały kosz sprzęgłowy i odkręcasz kolejne elementy które są na tym koszu i chyba tyle-jeśli coś pominąłem to dopiszcie :-)
aha składasz w odwrotnej kolejności i powinno być dobrze a jak będziesz nakładał stozek na wał to nie uderzaj czasem po nim młotkiem tylko tak jak ja np zrobiłem-czyli tą śrubą ślimakową z obrotomierza go dokręciłem, wsadzilem między tą śrubę i kosz kilka grubych podkladek i sie bardzo fajnie osadził i jest git
..::BYCZEK::..
Wysłany: 2006-06-20, 16:00
hehe no tyle to ja wiem wkońcu mechanik jestem z wykształcenia ale dzięki za fatyge, chodzi mi jednak o samo rozkrecenie sprzęgła na części pierwsze, czy na coś trzeba szczególnie zwrócić uwage zeby potem nie siedzieć i myśleć 5 dni co sie zrobiło nie tak
dawid482
Wysłany: 2006-06-20, 18:27
no to witam kolegę po fachu :mrgreen: a z rozkręcaniem to raczej jedno na co musisz zwrócić uwagę to na sprężynki i podkładki żeby Cio sie nie pogubiły aha i zobacz i zapamietaj gdzie te podkladki i to chyba tyle-nie ma tam specjalnie wiele rzeczy do spieprzenia :-)
Wysłany: 2006-06-20, 20:12
powiem tak;) nie ma sie czego bac....średnio inteligętny człowiek poradzi sobnie z tym sprzegłem;]
Dla mechaniora to powinna byc zabawa dla zabicia wolnego czasu ;P No chyba ze ma sie wyjatkowe szczescie jak ja i sprzegło chodzi w zaleznosci od pogody ;| (cholera go wie dlaczego)
"Komuna wróciła"
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytań do SQL: 16
