Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 16:11 |
Sprzęgło - brak sprzęgła na postoju - MZ ETZ 251 |
Wysłany: 2006-06-19, 21:48 Sprzęgło - brak sprzęgła na postoju - MZ ETZ 251
Słuchajcie mam taki problem, gdy wrzuce bieg i stoje na sprzegle to zaczyna powoli ciągnać az do tego momentu ze klamka sprzegła robi się coraz luźniejsza i wogóle nie ma sprzęgła. Mysle ze trzeba zmienic tarcze...Napiszcie co o tym myślicie |
Ostatnio zmieniony przez William 2006-09-17, 12:05, w całości zmieniany 1 raz |
Zlotowicz 'nas niedogoniat...
Wysłany: 2006-06-19, 23:41
gdybys mial wydymane tarcze to spzreglo by cie sie slizgalo podczas jazdy a nie ciagło,pozatym jesli długo ja trzymasz na spzregle to to jest normalny objaw tego spzregla, a pewnie po chwili jak ostygnie to sprzeglo juz dziala normalnie... |
Radzio89
WilkuWDZ
Motocykl: MZ ETZ 250 '86
Wysłany: 2006-06-20, 17:37
No jak ostygnie to jest normalnie. Te sprzegło mi lekko ciagnie caly czas i nie moge go bardziej naciagnąc, chyba juz mam na maxa :/ |
wamnok
Motocykl: MZ ETZ 250 / 1989r
Wysłany: 2006-06-20, 17:55
Tam przy łączniku sprzęgła (gdzie linka wchodzi w silniku) jest mocowanie na linkę na gwincie i ono się wykręca, sprawdź bo może to jest przyczyną. Ja tam sobie skontrowałem nakrętką i podkładką sprężynującą zaraz za sprężyną i dopiero nakręciłem mocowanie linki, skontrowałem no i wtedy nie ma prawa się wykręcać i luzować nawet jak na luz na postoju nie wyrzucasz.
Powiedzcie mi jeszcze ludzie, bo ja właśnie skontrowałem sobie to jak wyżej napisałem, czy tam jest jakieś zabezpieczenie (u mnie nie było) od odkręcania się tego czy tylko sprężyna i zwykłe podkładki. Chodzi mi o ten łącznik sprzęgła - drut z gwintem, na którym jest podkładka potem sprężyna i znowu podkładka i mocowanie na linkę wkręcane na gwint (któro się właśnie odkręca), czy powinno być coś tam jeszcze? |
