Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 16:54 |
jak ustawic sprzeglo w etz 250¨? |
lukaszsandomier
milosnik motoryzajci
Motocykl: mz 250
Wiek: 35 Dołączył: 22 Kwi 2007 Posty: 4 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2007-05-13, 18:06 jak ustawic sprzeglo w etz 250¨?
czesc wam mam problem ze sprzeglem w etz 250 jest slabe sprzeglo ijak sie zmienia biegi to slychac zgrzyty jak to wyregulowac?pozdrawiam |
_________________ LUKASZ |
Kamil5
Motocykl: MZ ETZ 250/EZT251
Wysłany: 2007-05-13, 20:49
Masz tu wszystko fachowo wytłumaczone:)
w raze pytań pisz
[ Dodano: 2007-05-13, 20:51 ]
taka szybka rada przy klamce masz śrubę regulacyjną jeżeli jest wkrecona na maxa to ją wykręć az ustąpią objawy:) |
lukaszsandomier
Motocykl: mz 250
Wysłany: 2007-05-13, 21:24 czesc
czesc kolego dzieki wielkie za informacje wiesz co linke jak naciagam to wtedy mi ciagnie sprzeglo ajak popuszcz eto niema wcale albo slabe jest atam w deklu jeszcze nie ruszalem nic bo boje sie ze cos popsuje anieznam nikogo co by to zrobil aniechce aby sie skrzynia popsula |
Kamil5
Wysłany: 2007-05-13, 22:55
zób tak jak piszą w skrócie to tak wkrecasz wkret przy klamce odkreć pokrywke obrotomierza i naciągnij linke tak aby zostało luzu ok 4mm
zkrec i potem reguluj śrubą w klamce. niczego nie popsujesz:) no chyba że pogubisz części |
Luken66
Pomógł: 2 razy Wiek: 38 Dołączył: 13 Mar 2006 Posty: 121 Skąd: Korsze
Wysłany: 2007-05-14, 08:36
Zrób sobie taki przyrząd jak na rysunku 86. Proste do wykonania a bardzo ułatwia sprawę. Ja zawsze reguluję tak jak jest w książce napisane za pomocą tej rurki a później na klamce to już tylko naciągam linkę zeby napięta byłą i zawsze jest ok.
[ Dodano: 2007-05-14, 08:37 ]
Aha chciałem jeszcze dodać że zgrzyty nie muszą pochodzić tylko z niewyregulowanego sprzęgła Może tarcze się zużyły albo czas na wymianę oleju. |
_________________ Motocykl ma zdecydowanie o jedno koło za dużo
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ%20251/10472
http://meduza.aq.pl/ |
