2009-10-16, 16:54
jak ustawic sprzeglo w etz 250¨?
lukaszsandomier
milosnik motoryzajci
Motocykl: mz 250
Wysłany: 2007-05-13, 18:06   jak ustawic sprzeglo w etz 250¨?
czesc wam mam problem ze sprzeglem w etz 250 jest slabe sprzeglo ijak sie zmienia biegi to slychac zgrzyty jak to wyregulowac?pozdrawiam
LUKASZ
Kamil5
Motocykl: MZ ETZ 250/EZT251
Wysłany: 2007-05-13, 20:49
Masz tu wszystko fachowo wytłumaczone:)
w raze pytań pisz
[ Dodano: 2007-05-13, 20:51 ]
taka szybka rada przy klamce masz śrubę regulacyjną jeżeli jest wkrecona na maxa to ją wykręć az ustąpią objawy:) :piwo:
lukaszsandomier
Motocykl: mz 250
Wysłany: 2007-05-13, 21:24   czesc
czesc kolego dzieki wielkie za informacje wiesz co linke jak naciagam to wtedy mi ciagnie sprzeglo ajak popuszcz eto niema wcale albo slabe jest atam w deklu jeszcze nie ruszalem nic bo boje sie ze cos popsuje anieznam nikogo co by to zrobil aniechce aby sie skrzynia popsula
LUKASZ
Kamil5
Wysłany: 2007-05-13, 22:55
zób tak jak piszą w skrócie to tak wkrecasz wkret przy klamce odkreć pokrywke obrotomierza i naciągnij linke tak aby zostało luzu ok 4mm
zkrec i potem reguluj śrubą w klamce. niczego nie popsujesz:) no chyba że pogubisz części :piwo:
Luken66
Wysłany: 2007-05-14, 08:36
Zrób sobie taki przyrząd jak na rysunku 86. Proste do wykonania a bardzo ułatwia sprawę. Ja zawsze reguluję tak jak jest w książce napisane za pomocą tej rurki a później na klamce to już tylko naciągam linkę zeby napięta byłą i zawsze jest ok. :piwo:
[ Dodano: 2007-05-14, 08:37 ]
Aha chciałem jeszcze dodać że zgrzyty nie muszą pochodzić tylko z niewyregulowanego sprzęgła :P Może tarcze się zużyły albo czas na wymianę oleju.
Motocykl ma zdecydowanie o jedno koło za dużo :)
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ%20251/10472
http://meduza.aq.pl/
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 15
