Przesunięty przez: motomaciey 2011-11-17, 09:54 |
silnik TS250 w ramie ETZ250? |
daniel1621
Wysłany: 2006-06-24, 15:41 silnik TS250 w ramie ETZ250?
Tak jak w temacie czyli, czy można wsadzić silnik z MZ TS250 do ramy ETZ250 bez przerubek:?:
Może objaśnie wam całom sytuacje
Niedalek mnie jest MZ (podobno)ETZ250 za 300zł , ale nie jestem przekonany czy aby na pewno jest to ETZ bo:
po pierwsze- nie ma tarczy. Czy wychodziły ETZy bez tarczy
po drugie- bak (widać że od ETZ) jakoś dziwnie streczy
po trzecie- na głowicy ma pióra a z tego co wiem to ETZ maja płaskie głowice
Więc nasuwa mi się na myśl pytanie czy przypadkiem nie jest to MZ TS 250 przerobiona na ETZe Jak najłatwiej odróznić rame TS od ETZ(nielicząc baku) i jak odróżnić silnik ETZ od TS
Przyznam że jestem tą MZ zainteresowany i gdy uzbieram kase mam zamiar jechać ją obejrzeć
Pomuzcie mi si przygotowa do tej tranzakcji bo niechce przpadkowo kupi TS pryerobion na ETZ (bardyo mile s widziane zdjcia na ktrych widoczne sa roznice)
P.S ETZ nie sa moja najmocniejsza strona
[ Dodano: 2006-06-24, 15:42 ]
a dokadnie to 250 nie sa moja najmocniejsza strona |
Wysłany: 2006-06-24, 16:12
najłatwiej odróznić po tabliczce znamionowej
ETZ miały wersje z bębnem, ale głowice i cylindry miały zawsze żebra poziomo |
daniel1621
Wysłany: 2006-06-24, 16:41
wojciech944 napisał/a: | najłatwiej odróznić po tabliczce znamionowej | no atk a gdzie ona jest umieszczona w ETZach? A co zrobić jeżeli tabliczka jest zerwana
wojciech944 napisał/a: | ale głowice i cylindry miały zawsze żebra poziomo | No to dziwne bo tamta ma w głowicy pionowo. A może ma tylko głowice od TS250.
Więc mam kolejne pytanie: czy głowica od TS250 pasuje do ETZ250 Jeśli tak to to by wytłumaczało te dziwne pióra |
Wysłany: 2006-06-24, 16:44
Tabliczke znamionowa jest z tyłu lampy przedniej |
Wysłany: 2006-06-24, 16:47
po pierwsze w złym dziale napiłeś temat. I wiesz co najpej wejdz na allegro albo do albumu i przyjżyj się ETZ 250 i popatrz i porównaj w zamtą, bo tak bez zdięcia to dużo ci nie pomożemy. |
daniel1621
Wysłany: 2006-06-24, 17:53
tomasz102 napisał/a: | po pierwsze w złym dziale napiłeś temat. | zastanawił się czy umieścić go tu czy w luźnych gatkach ale wybrał tomasz102 napisał/a: | I wiesz co najpej wejdz na allegro albo do albumu i przyjżyj się ETZ 250 | em tutaj. O jaki album Ci chodzi? Gdzie go moge znaleźć |
Wysłany: 2006-06-24, 18:01
Album masz u góry w zakładka na tej stronie. A co do ramy to zdejmij ten zbiornik i zobacz czy rama jest z rur czy z profili stalowych. Jak z rur (rury pod bakiem umieszczone "jedna pod drugą") to jest rama od TS, a jeśli rama to prostokąt wykonany z blachy to jest to rama od ETZ. A co do głowicy to pasuje od TS do ETZ. Zobacz czy ma skrzynię 4 czy 5 i czy cylinder ma 7 żeber (TS) czy 9 (ETZ). |
daniel1621
Wysłany: 2006-06-24, 18:13
dzięki Hubert-Moto, na coś takiego czekałem, Twoje wskazówki dużo mi pomogą. Czy na moim miejscu kupilibyści ją jeżeli to okaże się przerobiona TS Ale coraz bardziej wydaje mi się że to będzie TS po tiuningu
Czy TSki maja tylko 4 biegi czy też są 5? TS mają instalacje 6V czy 12V?
Hubert-Moto, jeżeli odpowiesz mi jeszcze na te pytania to dam ci to coś że mi pomogłeś (taki mały szntarzyk )
[ Dodano: 2006-06-24, 18:20 ]
niewiem dlaczego ale jakoś ucina mi litery chociaż pisze dobrze Widac to w moich wcześniejszych wypowiedzach . Na dodatek gdy rano pisałem posta to niebyło polskich znaków i na klawiszu Y była litera Z a na klawiszu Z była litera Y Czy wam też się coś takiego zdarza chyba musze to zgłosić mickowi bo to raczej jest wina fora a nie moja (tak myśle) |
Wysłany: 2006-06-24, 18:20
daniel1621 napisał/a: | Czy TSki maja tylko 4 biegi czy też są 5? TS mają instalacje 6V czy 12V? |
Są TS-ki 5-cio i 4-ro biegowe. 5-cio biegowe były produkowane od '78roku, miały płasko użebrowane głowice i koła z przodu 18' (TS 4 biegowa 16')
Ts-ki mają instalacje 6V
[ Dodano: 2006-06-24, 18:24 ]
daniel1621 napisał/a: | niewiem dlaczego ale jakoś ucina mi litery chociaż pisze dobrze Widac to w moich wcześniejszych wypowiedzach . Na dodatek gdy rano pisałem posta to niebyło polskich znaków i na klawiszu Y była litera Z a na klawiszu Z była litera Y Czy wam też się coś takiego zdarza chyba musze to zgłosić mickowi bo to raczej jest wina fora a nie moja (tak myśle) |
To napewno masz przestawioną klawiaturę. Sprawdź w panelu sterowania lub w pasku języka (na dole przy godzinie) i zobacz może masz język przestawiony na niemiecki bo tam zamiast Y jest Z i na odwrót. |
daniel1621
Wysłany: 2006-06-24, 18:25
no to masz już drugie to Pomógł: 2 razy
Hubert-Moto napisał/a: | miały płasko użebrowane głowice | takie same jak w ETZ czy inne
Hubert-Moto napisał/a: | Ts-ki mają instalacje 6V | wszystkie
Twoja wiedza na temat MZ, a szczególnie Ts po prostu mniwe zadziwia
SZACUNECZEK DLA MISTRZA |
Wysłany: 2006-06-24, 18:28
Hehe
Wszystkie TS mają 6V dopiero ETZ miały 12V (chyba że ktoś sobie przerobi i wstawi do TS alternator od ETZ, widziałem taki przypadek)
Głowice takie same jak w ETZ. Ale tylko 5-cio biegowe TS-ki bo 4 miały głowice takie jak Trophy tylko że z mocowaniami do poduszki pod ramę (świeca wkręcana z boku)
[ Dodano: 2006-06-24, 18:32 ]
Prośba do Mod_Teamu: wrzućcie to do "Luźnych gadek" |
daniel1621
Wysłany: 2006-06-24, 18:33
Hubert-Moto napisał/a: | To napewno masz przestawioną klawiaturę. Sprawdź w panelu sterowania lub w pasku języka (na dole przy godzinie) i zobacz może masz język przestawiony na niemiecki bo tam zamiast Y jest Z i na odwrót. | dzięki ale to chyba niebędzie wina ustwaień bo tak siędział tylko przy jednym poście, a później było OK, a oprócz tego sprawdzałem jak się pisze w Wordzie i też było dobrze więc u mnie chyba jes wszystko OK |
Wysłany: 2006-06-24, 18:34
Mi się czasami sama przestawia i wtedy też wychodzą niezłe hieroglify |
daniel1621
Wysłany: 2006-06-24, 18:44
Hubert-Moto napisał/a: | Mi się czasami sama przestawia i wtedy też wychodzą niezłe hieroglify | możliwe że umnie też tak było
Hubert-Moto napisał/a: | Wszystkie TS mają 6V dopiero ETZ miały 12V | czyli wystarczy że spytam tamtego właściciel jaka ma instalacj i juz będze wiedziałczy to TS czy ETZ.
a Czy cylinder od TS pasuje do ETZ bo jeśli nie to policze żebra i będe wiedział na 100% no nie |
Wysłany: 2006-06-24, 18:51
Cylinder od TS-ki 4-ro biegowej nie pasuje do ETZ (sprawdź ile ma biegów i policz żebra, jak 5-tka skrzyna i 7 żeber to będziesz miał silnik od TS-ki 5-cio biegowej 19PS-ów, a jak 5 biegów i 9 żeber to bedziesz miał silnik od ETZ 21PS, jak 4 to też 19 PS). |
daniel1621
Wysłany: 2006-06-24, 18:56
no fakt |
daniel1621
Wysłany: 2006-06-24, 22:38
mój brat widział tą MZ z bliska i mówi że ma taką samo głowice jak ja w TSce czyli żebrowanom pionowo Jak to możliwe Wsześniej pisałeś o tych głowicach pionowych że mają jakoś świece wkręcaną z boku. O co tu chodzi |
Wysłany: 2006-06-24, 22:46
Zobacz ten rysunek:
[ Dodano: 2006-06-24, 22:47 ]
Już wiesz o co chodziło Świeca jest wkręcana pod kątem |
daniel1621
Wysłany: 2006-06-24, 23:06
ale dziwna Mój mówił że tam jest taka jak ja mam (TS150)tylko większa czyli taka jak na obrazku tylko świeca jest normalnie wkręcona
A może orientujesz się czemu ta świeca jest w takiej dziwnej pozycji |
