Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 16:11 |
Skrzynia biegów - mechanizm zmiany biegów - MZ TS 250 |
ZXR_pl
ZXR
Motocykl: SUZUKI GSXR 750 K8
Pomógł: 3 razy Wiek: 37 Dołączył: 21 Maj 2006 Posty: 91 Skąd: Otwock
Wysłany: 2006-06-25, 20:29 Skrzynia biegów - mechanizm zmiany biegów - MZ TS 250
witam mam taki maly problem z skrzynia( rozebralem motocykl do wymiany simeringów ) mz ts 250 z 74 r skrzynia 4 biegowa ( silnik jest orginal he trafilem ladnie 10,3 atmosfery na cylinder wszystko orginalne ( nominalny tlok ) itp i mam pytanie
NIEMOGE COS ZLOZYC TEGO MECHANIZMU PRZEZUCANIA BIEGÓW co jest na walku od zmieniacza ( ogolnie ,,bawie sie ,, aby ,,listek,, od luzu co styka sie z czujnikiem byl widoczny w otworze gintowanym co sie krzykreca owy czujnik jak jest skrzynia na,,luzie ,, to go nie widac aa jak jest zapieta jedynka to jest na srodku co moge zrobic acha i na jakim skladac biegu oraz ten napinacz on ma 10 zebów na srodku go ustawic ? z gory dzieki za odp ! + najlepiej fotki zlozonego zmieniacza biegów |
Ostatnio zmieniony przez William 2006-09-16, 09:41, w całości zmieniany 1 raz |
Paweł/es250/2
Motocykl: MZ Trophy es250/2
Pomógł: 4 razy Wiek: 32 Dołączył: 25 Sty 2006 Posty: 34 Skąd: Legnica
Wysłany: 2006-06-25, 22:36
ja w silniku do tropa (4 biegi) jest taki sam jak w ts robiłem tak że: ustawiałem zmieniacz żeby się stykała ta blaszka na zmieniaczu z czujnikiem luzu i jak to ustawiłem to skrzynie ustawiałem na luz (najgrubsze wytłoczenie na wałku sterującym łopatkami ma być ustawione w strone otworu w który się wkręca śrube ze sprężynką i kulką) i jak tak zrobiłem to zawsze było dobrze
[ Dodano: 2006-06-25, 22:39 ]
może się czegoś dopatrzysz... |
ZXR_pl
ZXR
Wysłany: 2006-06-25, 22:42
ok jutro sie pomecze jak cos bedziemy w kontakcie:) |
Paweł/es250/2
Wysłany: 2006-06-25, 22:45
jak chcesz to ja mam drugi silnik w częściach i moge to poskładać jak sie nalezy i cyknąć fotki dokładne? ale to dopiero na wieczór mógł bym podesłać bo wtedy wracam do domu |
ZXR_pl
ZXR
Wysłany: 2006-06-25, 23:00
ok z gory dzieki za fotki najlepiej bym prosil o fotke calego zmieniacza poskladanego do kupy dokladnie z tym calym ,, mlotkiem z tymi 10 zebami co ) zalancza sie z tym walkiem krzywkowym oraz te takie pazurki dwa na drucie + sprezyna ( to wszstko jest na walku od zmieniacza zo gory dzieki za foto pozdrawiam
[ Dodano: 2006-06-25, 23:04 ]
aha i jeszcze pytanei bo jak kupilem ten silnik i go rozebralem to w komorze korbowej bylo tak od cholery sadzy ( spalonego oleju) czy to wina simeringów na wale moim zdaniem tak w etz ktore mam nigdy tak niemialem zewsze metaliczne czyste aa tu tak nawalone sadzy ... ze ho ho kompresja super silnk tez nie jakies wylamane kartery itp wszystko ok tylko z tymi simeringami no co moto ma ponad 30 lat:) |
Paweł/es250/2
Wysłany: 2006-06-25, 23:12
ok niema sprawy fotki jutro będą a co do tego syfu to nic nie będe mówił bo niemam pojecia o co chodzi z tym |
Plonek
wujek samo ZŁO
Wysłany: 2006-06-26, 15:40
poszukaj, temat był, mundy wklejał link do zdjęcia z ustawioną gotową do montażu skrzynią w lewym karterze. Wyszukiwarka nie gryzie |
Wysłany: 2006-06-26, 22:40
To powinno pomóc
[ Dodano: 2006-06-26, 22:45 ]
A co do tego syfu to ja jak rozebrałem silnik od Tropika to teżtego było od cholery że musiałem papierem ściernym to ścierać |
Paweł/es250/2
Wysłany: 2006-06-27, 21:27
z dronym "poślizgiem" ale foty dotarły, sory za jakość zdjęć ale były robione komurą powodzenie przy składaniu może czegoś pomocnego się na fotach dopatrzysz
[ Dodano: 2006-06-27, 21:37 ]
