Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 16:12 |
Silnik - simeringi wału korbowego - MS TS 250/1 |
kiejstut
Motocykl: MZ TS 250/1
Wysłany: 2006-07-02, 14:28 Silnik - simeringi wału korbowego - MS TS 250/1
Witam miłośników MZ
kończe właśnie remont mojej TS 250/1 i mam problem ze złożeniem silnika.
W jaki sposób powinny być osadzone uszczelniacze wału korbowego?
po rozebraniu mojego silnika stwierdziłem układ następujący:
- ten od strony prądnicy częścia płaską na zewnątrz do prądnicy, częścią przylegającą ze sprężynką dociskową od łożyska wewnątrz - to jest prawidłowe
- ten od strony sprzęgła był odwrotnie tj. częścią płaską do łożyska, a uszczelniającą ze spręzynką dociskową od strony sprzęgła - na zewnątrz - i to wydaje mi się niewłaściwe !!!
Niestety nie mam katalogu z przekrojem silnika żeby to sprawdzić na rysunku
Czy ktoś może pomóc i powiedzieć jak jest prawidłowo?
I drugie pytanie czy pomiędzy pierścieniem oporowym rozprężnym (tym za łożyskiem głównym wału), a przed samym usczelniaczem powinien być płaski blaszany pierściem dodatkowy (tak było w moim silniku)?
bo niestety gdy jest to nie można założyć pieścienia zewnętrznego zamykającego uszczelniacz w gnieździe od zewnątrz?
proszę o podpowiedź fachowców
kiejstut |
Ostatnio zmieniony przez William 2006-09-13, 21:09, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2006-07-02, 14:50
Dobrze były włożone te zimeringi i składaj tak samo, bo tak jest orginalnie chociaz kiedys mój koleszka załozył odwrotnie i tez wszystko bylo ok |
Wysłany: 2006-07-02, 14:57
Ja w książce serwisowej do TS mam napisane że simmeringi powinny być sprężynką w strone łożysk, czyli stroną "płaską" do wału korbowego. |
kiejstut
Wysłany: 2006-07-02, 16:18 do Hubert-Moto
no to jak sprężynkami do łożysk czy płaską cześcią do łożysk bo przecież te 2 opcje są sprzeczne
kiejstut |
Wysłany: 2006-07-02, 16:36
Sprężynkami do łożysk! |
