Przesunięty przez: sIaj 2009-10-17, 10:30 |
Hamulce - cieknący zacisk - MZ ETZ 250 |
Amigo
Motocykl: MZ ETZ 250 1988
Wiek: 35 Dołączył: 13 Cze 2006 Posty: 9 Skąd: Ciechanów
Wysłany: 2006-07-04, 22:48 Hamulce - cieknący zacisk - MZ ETZ 250
Witam wszystkich forumowiczów . Mam taki mały problem z moją MZ . Otóż troszkie cieknie mi płyn hamulcowy z zacisku hamulca tarczowego ( pojedyńcze krople ) . Rozebrałem zacisk wymieniłem uszczelki i nadal jest tak samo . Ale hamulec działa idealnie . Może ktoś mi pomóc . Z góry dzięki za odpowiedź . Pozdrawiam , Robert |
Ostatnio zmieniony przez William 2006-09-13, 20:20, w całości zmieniany 2 razy |
Amigo
Wysłany: 2006-07-04, 23:00
Sorry za pomyłkę |
Wysłany: 2006-07-05, 19:31
sprawdz połaczenie miedzy przewodem a zzaciskiem i odpowietrznobacz czy nie masz porysowanych tłoczków. |
Amigo
Wysłany: 2006-07-06, 17:07
Już sam doszedłem skąd ten płyn mi leci . Tam jest taka mała uszczelka co łączy jadną połówkę zacisku z drugą . Wymieniłem ją i wszystko gra . Pozdrawiam |
Wysłany: 2006-07-06, 22:57
a hehehe, ja nie mam z tym problemów bo mam ją w miare gróbą i jak się ściśnie sróbami połowy to trzyma!!! ze hej |
Wysłany: 2007-04-11, 22:09
A ja mam pytanie: czym uszczelniacie połówki zacisku? Uszczelką papierową, a może silikonem? |
Kamil5
Motocykl: MZ ETZ 250/EZT251
Wysłany: 2007-04-11, 22:16
silikonem uszczelke moze Ci wywalić;/ |
wasilewski90
Motocykl: Mz etz 251
Wiek: 34 Dołączył: 18 Sty 2007 Posty: 42 Skąd: Białystok
Kamil5
Wysłany: 2007-04-11, 22:31
najlepiej zrobic tak jak było oryginalnie a tego to ja nie wiem a płyn ma zwyczj rozpuszczac racja |
wozi
majsterkowicz
Wysłany: 2007-04-12, 21:00
2 uszczelki A nie jedna przypadkiem |
Wysłany: 2007-04-12, 21:33
No właśnie jest jedna tylko ja jej nie mam Z czego można taką dorobić, lub ewentualnie dostać (wilmat, agmot)? |
Wysłany: 2007-04-12, 21:36
Niczym nie uszczelniać tego oringu poszukaj w hurtowni łożysk i uszczelniaczy . |
salambo
Motocykl: MZ 251e
Wysłany: 2007-06-25, 13:18
ja też miałem problem i ciekło mi z tłoczka i wymieniłem uszczelki (1 mała na tłoczek i zimering większy ) i nie cieknie. A le mam inny problem damulce mi raz działają a raz nie mówię oczywiście o tarczy a szczególnie jak stoję na pochyłej powierzchni to mi przedni nie łapie wcale odpowietrzałem go z 10 x i nic hamuje hamuje a potem puszcza że przy wciśniętej klamce moge jechać w czym tkwi problem ? pozdrawiam was Bracia |
_________________ http://www.wodson.vcv.pl
Moja MZ http://www.polskajazda.pl...ETZ%20251/11551 |
wamnok
Motocykl: MZ ETZ 250 / 1989r
Wysłany: 2007-06-25, 22:48
Sprawdź czy jak szybko go wciskasz to lapie a czy jak naduszasz powoli to klamka dochodzi do rączki gazu, jeśli tak masz to ja miałem tak samo. Wymień uszczelkę tłoczka w pompce hamulcowej (tą mniejszą, wewnętrzną), tej zewnętrznej, większej nie wymieniaj jeśli Ci pompka nie cieknie, bo jak wymienisz to będzie ciekła. |
Dragon
Motocykl: Honda CBR 600 F4i
Wiek: 35 Dołączył: 12 Maj 2007 Posty: 39 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2007-06-27, 22:02
A co może być przyczyną, że tarcza hamulcowa jest ubrudzona od oleju, wytre całą tarcze, przejade sie kilka kilometrów i spowrotem jest upaćkana cala w okół. A tez nie dawno wymienialem tą uszczelke przy tłoczku, i nic nie pomogło, po wymianie było to samo. |
_________________ STUNT IS MY LIFE
www.cbr.cjb.pl - moja STUNT strona
http://img529.imageshack....tfighternk6.jpg |
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2007-06-27, 22:40
Cieknie albo na tłoczkach albo na połówce gdzie jest skręcany zacisk, ściągnąć zacisk, wytrzeć założyć ponaciskać kilka razy klamkę, ściągnąć oblukać gdzie mokre, zakładam że uszczelnienia na tłoczkach |
Radziu_87
Motocykl: Mz ETZ 250
Wiek: 36 Dołączył: 25 Kwi 2006 Posty: 1 Skąd: Biskupice
Wysłany: 2007-06-28, 12:40
Kolega pisze że ma olej na tarczy nie płyn. ja miałem podobnie ale u mnie ciekła goleń i po zacisku spływało na tarcz. wymieniłem siemering w goleni i jest si. |
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2007-06-28, 13:15
Temat o zacisku to domyślnie jest że płyn bo róznie ludzie piszą, dla jednych olej i płyn to jedno. Jak olej to tylko z lagi. |
