Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 16:16 |
Gaźnik - regulacja gaźnika - MZ ETZ 250 |
pawel1392
Motocykl: Etz 251
Wiek: 39 Dołączył: 16 Maj 2006 Posty: 39 Skąd: da
Wysłany: 2006-07-06, 21:38 Gaźnik - regulacja gaźnika - MZ ETZ 250
Witam. POmóżcie mi bo już nie mogę, Mam etz 250 elektronik. NA początrku były problemy z iskra ale zrobiłęm ją. Potem odpalał na chwilę ale potem gasł.Teraz kupiłem nową cewkę motor nie chciał zapalić. Wykręciłem świecę była suchótka( też nowa NGK) Nalałem na nia benzynę oraz do przepustnicy., 2 kopy i motor odpalił ale olbrzymie obroty, pochoidził z 2 min i nagle zgasł.Simeringi wymieniałem z tydzien temu. Co mam zrobić?? czy coś jes nie tak z gaźnikiem ?? wcześniej chodził tylko jak miałem ssanie i nie miał wysokich obrotów. a jak póściłem wzrastały i nagle gasł. PROSZĘ POMOCY. AHA i dziś mi kosz sprzęgłowy zaczął ślizgać się chyba spadł
((( Co z nim zrobić?? |
Ostatnio zmieniony przez William 2006-09-13, 20:17, w całości zmieniany 1 raz |
daniel1621
Wysłany: 2006-07-06, 23:23
to raczej masz zatkany gaźnik kolego. Skoro świece jest sucha to znaczy że paliwo nie dochodzi.
Moją teorie potwierdza to żegdy podałeś jej benzyne bezpośrednio to zagadała i to że na ssaniu chodziła bo przecież włączone ssanie=większa dawka paliwa i dlatego chodziła.
A więc rozbierz gaźnik i wyczyść go dokładnie. Sczególną uwage zwróćna na dysze(w nich jest taka dziurka i pewnie któraś jest zatkana)
Mam nadzieje że w miare dobrze Ci to wyjaśniłem |
Wysłany: 2006-07-06, 23:33
Cytat: | AHA i dziś mi kosz sprzęgłowy zaczął ślizgać się chyba spadł |
Musisz zdjąć pokrywę od strony sprzęgła i zobaczyć jak mocno sięwytarł stożek w środku, ale jak już zaczynał się śłizgać, a jak jeszcze kopałeś lub próbowałeś np. odpalać na pych to pewnie konieczna będzie wymiana, acz kolwiek nie konieczna. Muisz ocenić wyrobienie stożka |
pawel1392
Motocykl: Etz 251
Wysłany: 2006-07-06, 23:47
Stożek średnio wyrobiony jak wepchnę to się kręci z wałem ale chyba sie odkręcił ślinak od obrotomierza i dlatego spadło
a co do gaźnika to już czyściłem:/i dalej to samo
może dysze mam złe założone tzn w inne miejsca inne dysze??
[ Dodano: 2006-07-06, 23:48 ]
A może to być coś z filtrem wspóplnego?? |
daniel1621
Wysłany: 2006-07-07, 00:06
a czy przetykałeś te dysze jakimś maleńkim drucikiem? Bo też tak kiedyś miałem że niby była czysta a przetkałem ją drucikiem i od razu było lepiej. TYLKO PAMIĘAJ ŻE DRUCIK MUSI BYĆ MALEŃKI (ja używałem takiego ze szczotki drucianej)
Co do zamienienia dysz to nie wiem jakjest w ETZ251 ale w mojej TS 150 nie da się zamienić bo mają gwint innego rozmiaru
Właściwie to filter też może mieć na to wpływ ale taki że np może jej brakować paliwa i może się mulić ale wątpie żeby całkiem odcinałpa dopływ paliwa. Chyba że masz zakręconą śrubę powietrza.
[ Dodano: 2006-07-07, 00:07 ]
powiedz mi jeszcze czy wcześniej było dobrze i czy kręciłeś coś przy gaźniku |
pawel1392
Motocykl: Etz 251
Wysłany: 2006-07-07, 17:37
Nie wiem jak by7ło wcześniej bo kupiłem popsutą etzetę
Ale śruby są na 2,5 obrotu a ta od wysokości przepustnicy nie ma nic do tego bo jest prawie wykręcona. |
Wysłany: 2006-07-07, 18:07
Lewe powietrze ... |
pawel1392
Motocykl: Etz 251
Wysłany: 2006-07-07, 18:44
NIee. Wymieniłem simeringi. A motor raz odpaliłem po wymianie simeringów i chodził normalni na niskich obrotach. Przejechałem z 500 m i zgasł
Ale mogłem jechać tylko na ssaniu. Jak się okazało wypiął mi się kabel od halla. Ale jak go podlączyłem to motor tylko strzelkał raz kiedyś i nieraz odpalał ale nie na długo. |
mz250e
etz 250
Motocykl: etz250e
Wiek: 33 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 1 Skąd: emzetów
Wysłany: 2006-07-08, 00:25
allu lewe powitrze by mu pomogło.
wez srubokretem odsun gume łaczącą puszke filtra pow. z gaznikiem przy gazniku. jezeli to nic nie da towyczysc kanalik dolotowy powietrza. u mnie tak było przez filtr i jakodsunęłem gume to chodziło potem mi sie ssanie zawiesiło a wczoraj stozek sie zaczął slizgac. ładnie co??? |
Zlotowicz 'nas niedogoniat...
Wysłany: 2006-07-08, 00:30
pawel1392, jak obroty to lewe powietrze, nowa swiece jak traktowales ja ssaniem to moze juz byc do dupy,stozek jesli mowisz ze wcisniesz to zalapuje to wystarczy dobzre dokrecic i bedzie trzymal, odnosnie sposobu dokrecania go to poszukaj na forum bylo pisane chyba milion razy...
[ Dodano: 2006-07-08, 00:31 ]
aha,gaznik od 251 nie ma sruby oporowej przepustnicy wiec gaznik musisz miec od ETZ 250 |
pawel1392
Motocykl: Etz 251
Wysłany: 2006-07-08, 01:07
tak rzeczywiście gaźnik i chyba cały silnik jest od 250
ale rama od 251:)
śmiesznie nie??
Jest jeszcze lepiej bo m i sie wał zatarł:(( |
Wysłany: 2006-07-08, 07:21
i juz wiemy o co chodzi.... wał był chujówka miał duze drgania i najprawdopodobniej warga uszczelniacza nie dociskała sie dobrze do wału. |
Wysłany: 2006-07-08, 10:12
Ja też 2 tygodnie temu wymieniałem uszczelniacze w Tropiku na nowe i... pochodził 10min i ch.j je strzelił!! Nie ma mowy o jakiś drganiach wału, bo wał był po regeneracji, cylinder po szlifie itp. Teraz to wszystko robią tak na odpieprz i sprzedają badziew. Muszę na nowo rozbierać silnik... |
