Spala gaz i benzyne siena |
Laiku
Zapaleniec MZ
Motocykl: MZ ETZ 250/ TS 250/1
Pomógł: 1 raz Wiek: 28 Dołączył: 04 Gru 2011 Posty: 55 Skąd: Białka
Wysłany: 2014-10-29, 22:41 Spala gaz i benzyne siena
Witam. Panowie mam taki problem po kupnie samochodu dzialy sie rozne rzeczy paczowszy od tego ze auto nie mialo sady lambda... zostalo to zrobione ale ciagle sie cos dzialo wtrysk sie swiecil nieustannie, potem dopielem kabel ktory nie był wpiety wrysk przestał swiecic jednak czasem sie zapalał, wymienilem kable, nowe swiece, filtr powietrza, podczas jazdy zauwazalem ze ubywalo benzyny jak i gazu auto szarpalo przy ruszaniu a potem sie zbieralo, teraz slychac jak odlacza jeden tlok jakby palil na 3 gary lpg a 4-ty na pb auto nie ma mocy podczas jazdy takiej jakiej powienien miec, slychac ze z tloka sie robi sie pompka no i ubywa benzyny po przejechaniu okolo 30 km z polowy baku niedlugo bedzie swiecic sie rezerwa czuc wyrazny zapach benzyny w srodku samochodu, dwa dni temu bylem u gazownika ustawil gaz bo myslalem ze to to ale jednak sie myliłem... nie mam pojecia jaka moze byc przyczyna spalania benzyny i gazu.
Z gory dzieki za odpowiedzi. |
_________________ Motocykle to nie wszystko.
ale bez nich wszystko
jest niczym...
____________________________ |
Wysłany: 2014-10-29, 22:55
Po 1 - pisz poprawnie po Polsku stosując polskie znaki i zasady interpunkcji, bo się czytać tego nie da.
Po 2 - nie napisałeś nawet jaki silnik w tej sienie siedzi. Prawdopodobnie walnęła Ci centralka lub sterownik gazu - nie odcina Ci wtryskiwaczy i samochód dostaje paliwo z dwóch źródeł. |
Laiku
Zapaleniec MZ
Wysłany: 2014-10-29, 23:24
Siedze na tel ktory nie ma polskich znakow wejde na komputer jutro poprawie.
Silnik to 1.6 16v
A instalacja jest pierwszej generacji. |
jest niczym...
grzybol
szlachcic
Motocykl: fajuśki :)
Wysłany: 2014-10-29, 23:31
Wyciągnij bagnet od poziomu oleju w silniku i sprawdź, czy nie masz tam za dużo benzyny.
Zmierz ciśnienie sprężania na tłokach.
Niech gazownik sprawdzi, czy faktycznie podczas podawania gazu, podaje również benzynę. Być może wyciek jest gdzie indziej ??
I ostatnie, prawdopodobnie będziesz miał rozjechane LTFT i STFT. Mapy do ustawienia. Zacznij od zrzucenia klemy minusowej na pół godzinki... |
Laiku
Zapaleniec MZ
Wysłany: 2014-10-30, 00:04
Jutro sprawdze jeszcze raz ten olej bo patrzylem wczoraj i bylo w normie, chodz dzis jak jechalem wlasnie sie nasililo i zjadlo tyle benzyny,
Co do klemy ostatnio odpielem na cala noc a rano bylo wszystko dobrze dopiero kiedy silnik sie zagrzal do tych 90st i po 3 odpaleniu znow zaczal swirowac. |
jest niczym...
Laiku
Zapaleniec MZ
Wysłany: 2014-10-30, 10:48
Olej sprawdzony i jest w normie.
Inny wyciek hmm.. patrzylem pod spod auta sucho jest
Jutro pojade do gazownika ma posprawdzac moze rozwiaze co sie dzieje, wczoraj mialem pol zbiornika pb dzis prawie rezerwa a przejechalem nie cale 30 na "gazie". |
jest niczym...
lipton
Kocham Cię życie.
Wysłany: 2014-10-30, 14:43
Witam mi raz pożerał oba paliwa a winny był pęknięty wężyk podciśnienia minimalnie,z tym tylko że ja mam sekwencje.
Nie wiem jak to jest do końca na kuchence. |
_________________ WPI |
pzet
Motocykl: Mz ts 250/1
Pomógł: 11 razy Wiek: 50 Dołączył: 14 Maj 2010 Posty: 259 Skąd: Zambrów
Wysłany: 2014-10-30, 18:29
Jedz do gazownika a nie kombinuj bo mało prawdopodobne byś sam naprawił (nie znasz sie na lpg)
ja tez miałem przypadek że jadąc na gazie zaczął mim pobierać benzynę, pare godzin szukałem informacji na necie i zrezygnowałem. pojechałem do gazownika popdpioł komputer i w minute stwierdził walnięty czujnik temperatury gazu (między parownikiem a wtryskiwaczami). Innym razem nie dał mi się właczyć gaz wyskakiwał błąd pojechałem do gazownika który stwierdził bład cewki sterownika (wtryskiwacza), przeczyścił styki dał tak na wszelki wypadek zapasową cewkę i nie wziął ani złotówki. Możesz mieć słabą instalacje która ci się sypie, więc niech podłączy komputer i wtedy będzie diagnoza a nie zgadywanie. |
Laiku
Zapaleniec MZ
Wysłany: 2014-10-30, 19:22
Masz racje instalacja zaczyna cos swirowac jutro jade do jednego takiego, a jesli nie on to w wadowicach sa dobrzy specjalisci od lpg... |
jest niczym...
Wysłany: 2014-10-30, 20:12
Ciśnie mi się jedno pytanie - dlaczego kupiłeś tego złoma skoro od początku świruje? |
Laiku
Zapaleniec MZ
Wysłany: 2014-10-30, 20:39
Powiem tak jak sie kupuje to wszystko pieknie ladnie potem wychodzi wszystko, nasza wina tez jest bo sie nie potrzebnie spieszylismy... |
jest niczym...
Wysłany: 2014-11-01, 14:15
Laiku napisał/a: | A instalacja jest pierwszej generacji. |
Pierwsza generacja, nie druga? |
marian
Motocykl: Jawa 638.0
Wiek: 42 Dołączył: 30 Maj 2012 Posty: 3 Skąd: EPA
Wysłany: 2014-11-01, 15:07
Wyjmij bezpiecznik od pompy paliwa i pojeździj tak trochę i zobaczysz czy na samym gazie będzie dobrze.Skoro piszesz ze to I gen to na pewno II gen bo to przeca nie gaźnik
napisz też co to za firma centralki. |
Wysłany: 2014-11-03, 06:04
marian napisał/a: | na pewno II gen bo to przeca nie gaźnik |
Widziałem już takie "patenty", że multipoint jeździł na podciśnieniówce, dlatego wolę dopytać |
