Przesunięty przez: sIaj
2009-10-16, 12:31
Mechaniczny regulator napięcia, ładowanie od 1800 obr.
Radko
Motocykl: MZ ETZ 251e
Wysłany: 2005-07-18, 16:01   Mechaniczny regulator napięcia, ładowanie od 1800 obr.
Hej. Mam problem z regulatorem napięcia. Lampka od ładowania gaśnie mi dopiero gdzies po przekroczeniu 1800 obrotów a to nie jest dobre bo jak na światłach sie jedzie i na skrzyżowaniu stoi to może zgasnąć, zwłaszcza że już mam stary akumulator. Podginałem już te blaszki co są w regulatorze, kiedyś to pomogło, a teraz już nie. Nie wiem czym to jest spowodowane wiec prosze o rade i pomoc. Pytłem o takie regulatory w sklepie ale trudno jest je dostać i są drogie. Dostępne są tylko elektroniczne, ale czy da sie je jakoś podłączyć?
http://www.bikepics.com/members/radko/05etz251/
Ostatnio zmieniony przez sIaj 2011-04-19, 23:48, w całości zmieniany 1 raz
chudy
Motocykl: SUZUKI TL1000s
Wysłany: 2005-07-18, 16:10
da sie podłączyć :) ja mam elektronika :) i jest wszystko dobrze wiec moze wymień regulator i bedziesz miał spokój
SUZUKI TL1000s loud pipes save lives
Krzych_Olsztyn
czas na Baghire
Motocykl: Supermoto
Wysłany: 2005-07-18, 18:06
jaha ze sie da podlaczyc elektroniczy, on ma o 2 wylscia mniej nic zwykly (zwyklu ma 5 wyjsc), elektroniczny 3. Trzeba sie takiego lacznikowego czerwonego przewodu pozbyc, gdzies mialem instrukcje, jego podlaczenia i wszystko gites bylo, bo sam tak podlaczalem i idealnie dziala :D polecam. Te regulatory to polskiej produkcji sa, w takich czarnych obudowach plastikowych, na metalowym plaskowniku zrobione, jakby ktos nie wiedzial jak wygladaja. Koszt to okolo 30 - 35 zl , a instrukcji nie dodaja , wiec poszperam zaraz w necie i tu wkleje dla zainteresowanych 8)
[ Dodano: 2005-07-18, 18:27 ]
znalazlem na forum motocyklistow ten link: oto on : http://republika.pl/zbyhu1/moto/regulator.htm
cytuje "Mlody VFR" z forum motocyklistow tak napisal o reglerku:
elektroniczny regler ma styki:
1. 31 - mase
2. DF - wyjscie na szczotki
3. 61 - wejscie + z prostownika
zostaly Ci 2 kable (czerwono-zolty i czerwony) i trzeba je ze soba po prostu polaczyc, czyli innymi slowy wywalasz czerwony i w to miejsce w puszce bezpiecznikow wpinasz czerwono-zolty idacy od prostownika.
[ Dodano: 2005-07-18, 18:28 ]
mam nadzieje ze pomoze i etka bedzie latala, az milo :mrgreen: moja lata bo tez mi pad ponad rok temu zwykly i wstawilem elektroniczny, no i jak masz zaplon na przerywacz to tez ustaw i ewentualnie zmien kondensator na nowy to moto dopiero bedzie rwalo asfalt :mrgreen: 8) :lol:
"Olsztyn mym miastem, Dajtki mą dzielnicą" :)
FotkiEtuli :
www.bikepics.com/members/krzycholsztyn/
pracuje w UK na MZ Baghira 660 :) MZ 4 life
Radko
Wysłany: 2005-07-18, 21:54
Oki. Wilekie dzieki chłopaki. Jutro jak tylko wstane lece do sklepu i kupuje elektroniczny. U mnie kosztuje on ok 15 zl, wiec to nie jest wielki wydatek. Byle tylko działał.
Tylko nie wiem co z tym kondensatorem, gdzie on jest? Takze nie wiem co z tym zapłonem bo nie wiem jak sie ustawia. W simsonie czy wuesce było to łatwe a tu jescze tego nie robiłem.
OlseN
born to ride ....
Motocykl: CBR 900 RR
Wysłany: 2005-07-18, 22:13
A ja mam z elektronicznym problem. Kontrolka ładowania mruga mi sie juz przy około 1500 obr. Wcześniej na mechanicznym zapalała sie dopiero około 1000-1200. Mam jeszcze inny problem bo zapalam jakieś światła lub sygnał to gasną mi wszystkie kontrolki. Zdażyło mi sie że moto stało na jałowych, a po zapaleniu świateł zgasło. Po ponownym zapaleniu motorku włączyłem światła ale musiałem lekko przygazować, potem już bylo ok. Ale na postoju kontrolki dalej gasną. O co chodzi?. Akumulator jest nówka wię to odpada. Nie wiem co o tym mysleś.?????
http://bikepics.com/members/mictry/
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2005-07-18, 23:23
OlseN, masz źle zestrojony regulator, może nie ten typ lub zwiechy dostał (elementy elektroniczne tak mają) spróbuj na innym ma być ok, Twój ma za niskie napięcie wzbudzenia na wolnych obrotach, jak ędzie chodziła na wolnych(uwaga, na wolnych nie gazuj) obrotach to wyjmij z regulatora przewód DF idący do silnika przez bezpiecznik i włącz go na krótko do plusa, powinno działać wszystko i światła świecić i nie gasnąć...
Jeśli to nie to to może masz którąś faze uszkodzoną w alternatorze(sprawdzić omomierzem) lub przebite diody półprzewodnikowe(sprawdzić czujnikiem przejścia)
Radko, też tak miałem jak sie bawilem kiedyś mechanicznym, wymień jednak, ja chcialem mieć oryginał i tak go regulowałem że kotwica nie odskakiwała przy wyłączonym zapłonie i mi raz aku wyładowało prawie całkiem... Trudno go bez przyżądów wyregulować jak fabrycznie...
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
Radko
Wysłany: 2005-07-18, 23:36
Ja dzisiaj zauważyłem jakiś jakby czrny oleisty płyn między stykami w regulatorze, dziwne? bo czysciłem podobny 2 dni temu. Ale jak wyczyściłem było oki.
Kiedyś ojciec dotkną sie do regulatora, tzn. bawił sie stykami podcza uruchomionego silnika i spalił mi żarówke :roll:
Faktycznie ciężko jest go wyregulować, jutro jade po elektroniczny i mam nadzieje że będe miał spokój.
eMZetkowicz
Wysłany: 2005-07-18, 23:42
Radko napisał/a:
Zakłócił jego prace :) On lubi w pojedynke, bez pomocy pracować ;)
Rof
Motocykl: BMW R1150GS
ja tez mam chyba problemy z ladowaniem :( objawy sa takie: gasnie na wolnych obrotach z wlaczonym silnikiem lub podczas jazdy na sprzegle podczas hamowania, nawet po przejechaniu 400 km trasy z bioeszczad aku nadal byl nienaladowany dobrze, podladuje jeszcze akumulator bo ma juz prawie 3 lata, ale winny chyba bedzie regulator. Kiedys juz mialem z nim problemy, tzn ladowanie mialem niecale 11V i pomoglo giece blaszek przez elektryka. Teraz to juz chyba tylko elektronik mi zostal. Z reszta podjade do tego elektryka i niech sprobuje jeszcze go reanimowac... Jak myslicie warto?
Radko
Wysłany: 2005-07-18, 23:44
Już wiem :D
Nie wiem czy mam go teraz dobrze ustawionego, a boje sie o całą instalacje wiec lepiej go zmienie.
eMZetkowicz
Wysłany: 2005-07-18, 23:46
Rof, jakbym dostał mechaniczny jako nowy z okazji tak jak Twoje kufry lub mój zapłon to bym założył... ale stwierdziałem że jednak nie, szkoda zabawy starego giąć... W puszke mechanicznego włożylem elektroniczny i wygląda spoko a działa jeszcze lepiej :)
Zainwestuj...
Radko
Wysłany: 2005-07-18, 23:56
[quote="Rof"]ja tez mam chyba problemy z ladowaniem :( objawy sa takie: gasnie na wolnych obrotach z wlaczonym silnikiem lub podczas jazdy na sprzegle podczas hamowania
miałem to samo, na wolnych obrotach nie było ładowania a akumulator był za słaby by pociągnąc i silnik i mocną żarówke stopu. ja sam podginałem te blaszki i pomagało, ale już mi sie niechce w tym grzebać, wole kupić nowy i tobie też tak radze. a co do akumulatora to wylej całą zawartośc i zalej świeżutkim elektrolitem (2,50/litr :) ) pomaga
Rof
Wysłany: 2005-07-19, 00:08
spoko, tak zrobie, ale elektrolitem czy woda destylowana?
Radko
Wysłany: 2005-07-19, 00:14
odkręć korki i wylej wszystko ze środka, dobrze jest akuma przepłukać tzn. wlej wody i wypłukaj i wylej ponownie (bo podobnież jakiś osad sie osadza na płytkach i dobrze jest go wypłukać), a następnie zalej zwykłym elektrolitem. kupisz go w każdym sklepie moto a moze i nawet w jakims supersamie :) . ja tak zrobiłem i widze dużą różnice.
eMZetkowicz
Wysłany: 2005-07-19, 00:15
Rof, jak już elektrolitem, ale kolega nie pomyślał o skutkach ubocznych, gęstość elektrolitu nie może być także za wysoka, jak już masz zamiar tak zrobić to rozładuj najpierw małym prądem (0,2A) akumulator do napięcia 8-9V i potem wylej elektrolit i nalej świeżego odrazu, jeśli masz nowszy akumulator z substancją zapobiegającą zasiarczeniu na płytach(będzie pisać gdzieś na nim lub w instrukcji) to jednak bym tak nie robił...
Wodą destylowaną się tylko ubytki uzupełnia, nie wolno tak namieszać bo akumulator straci właściwości chemiczne i cykl ładowania rozładowania nie będzie prawidłowy...
Radko
Wysłany: 2005-07-19, 00:16
ale jak już zalejesz elektrolitem to pozniej niedobór płynu w akum. uzupełniaj woda destylowaną
eMZetkowicz
Wysłany: 2005-07-19, 00:18
No ale przepłukiwanie... jak już to przynajmniej też nie kranówą...
Radko
Wysłany: 2005-07-19, 00:35
ja osobiście nie przepłukiwałem dopiero potem znajomy mi o tym powiedział, ale on jest znawcą, niejedno z motorami przeszedł wiec go słucham i stosuje sie do jego wskazówek. od niego ma etke i on mi rmontował silnik...
no jasne że nie kranówą :D
Rof
Wysłany: 2005-07-19, 00:43
mam jeszcze akumulator zelowy, ktory troche specznial po ladowaniu za duzym pradem (ach ta niewiedza) w dniu zakupu... myslicie ze mozna go reanimowac, czy tylko do smieci sie nadaje? aha i czy lata stojacemu bezuzytecznei akumulatrowi mijaja tak samo jak pracujacemu? tzn ze jest do wymiany po ok 4-5 latach?
Radko
Wysłany: 2005-07-19, 09:17
nie umie odpowiedziec na żadne z twoich powyższych pytań. wydaje mi sie tylko że akum. żelowy jet bezobsługowy...nie wiem czy sie reanimować. ja kiedyś do wsk 175 wziąłem akum. od kumpla który stał pare ładnych latech i troche sobie na nim pojeżdziłem. . . :)
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 16
