Przesunięty przez: sIaj 2010-11-04, 14:37 |
uklad stykowo-tranzystorowy duuuuzy problem |
Wysłany: 2006-11-30, 23:27
Qba napisał/a: | zamontowałbym to ale mam elektronika |
hehe kuba, ten moduł to taka "biedna wersja elektronika" więc się ciesz ze masz e, ale ja to zrobiłem bo dojźe że dałem tyle za to co za nowy kondesator to jeszcze super działa. |
Wysłany: 2006-12-08, 13:00
Ja powiem tak, to że etka tak świetnie pracuje to zasługa precyzji w ustawieniu zapłonu a nie samego modułu... Układzik pomaga jedynie w osiągnięciu idealnych warunków pracy (precyzji w ustawieniu) i troszeczkę poprawia pracę na wolnych obrotach... Tomasz, zobaczysz na trasie... Maszyna dostanie nowego ducha... |
szatri
Motocykl: etz 251
Wysłany: 2007-05-07, 20:12
Ja mam troszkę inny układ, jeszcze do nie przetestowałem bo nie mam na czym chwilowo. Wiem że jest to typowy samochodowy ale w mz też powinien dać radę.
Daję opis i schemat dla zainteresowanych:
Tradycyjny układ zapłonowy z przerywaczem mechanicznym ma liczne wady: styki ulegaja wypaleniu, konieczne jest okresowe ustawianie ich odstępu, energia iskry zmienia się z prędkością obrotową silnika. Zainstalowanie elektronicznego modułu zapłonowego nie tylko zapobiegnie powyższym mankamentom, ale również ułatwi rozruch zimnego silnika i poprawi spalanie dzięki stałości parametrów iskry w dużym zakresie obrotów.
Jak widać rolę klucza załączającego pierwotne uzwojenie cewki spełnia tranzystor T2, zabezpieczony przed napieciem samoindukcji przez diody ZD1, ZD2 i kondensator C1. Sterowanie T2 zapewnia inwerter zrealizowany na T1. Impulsy wejściowe pobierane są z istniejącego przerywacza mechanicznego, ale pracuje on w bardzo komfortowych warunkach - przełącza mały prąd płynący przez R1, co owocuje brakiem jakichkolwiek przepięć wypalających styki.
------ Montaż zaczynamy od wyboru, czy układ będziemy montować w "pająku", czy zaprojektujemy płytkę drukowaną. W drugim przypadku trzeba wziąć pod uwagę wymiary radiatora i obudowy. Radiator może być mniejszy niż ten na zdjęciu, a problem szczelności obudowy łatwo rozwiązać zalewając gotowy układ żywicą (mój działa bezawaryjnie od trzech lat, i dobrze, bo rozebranie było by dość trudne). Na radiatorze mocujemy tranzystor T2, ale również oporniki R1 i R2, bo jak nietrudno obliczyć wydzieli się na nich sporo ciepła. Uwaga: należy albo izolować elektrycznie T2 od radiatora (łatwiej), albo cały radiator od masy samochodu (trochę trudniej). Wszelkie połączenia lutowane muszą być wykonane starannie - zimne luty bardzo lubią o sobie przypominać np. na 10 stopniowym mrozie. Podłączenie modułu nie nastręcza trudności:
- punkt "+12V" dołączamy do "gorącego" zacisku cewki zapłonowej, gdzie napięcie pojawia się po przekręceniu kluczyka,
- punkt "cewka" dołączamy do drugiego zacisku cewki zapłonowej, który dotychczas połączony był z przerywaczem,
- punkt "przerywacz" łączymy z kabelkiem idącym do aparatu zapłonowego, który odłączyliśmy piętro wyżej,
- punkt "masa" łączymy.........wiadomo gdzie
------ Jeszcze raz sprawdzamy połączenia i odpalamy silnik. Jeżeli się udało, to zasłużyliśmy na sławę po wsze czasy, a jeśli nie, zabieramy się do sprawdzenia wszystkiego raz jeszcze. Na koniec dodam tylko, że po założeniu modułu przestawiłem zapłon na wcześniejszy, zresztą silnik zachowuje się stabilnie w dużym zakresie zmienności kąta wyprzedzenia zapłonu, ale z drugiej strony ustawienie przy pomocy lampy stroboskopowej, a tym bardziej przy użyciu miernika kąta rozwarcia styków będzie obarczone błędem.
------ W niektórych samochodach w szereg z cewką zapłonową włączony jest rezystor, punkt "+12V" modułu należy podłączyć przed nim (od strony stacyjki). Na schemacie instalacji Fiesty mk1 istnieje taki rezystor, ale w moim samochodzie go nie ma.
T1 - BC 337-25 (2N2219)
T2 - TIP 162 (BUX 30)
D1..D4 - 1N4005
ZD1,ZD2 - dioda Zenera 150V/1.3W
R1 - 220 Ohm/2W
R2 - 150 Ohm
R3 - 47 Ohm/5W
R4 - 100 Ohm
C1 - 220nF/630V
obudowa, radiator, przewody |
michal54_87
Zlotowicz .....
Wysłany: 2007-05-07, 23:59
daje to cos ze lepiej chodzi etka?? |
Wysłany: 2007-05-08, 14:40
naprawde róznica jest kolosalna (równa praca i stała iskra niezależnie od obrotów) i kolejny plus to to że nei masz kondesatora.
A cena, śmieszna jakięs 11-12zł z obudową. |
wiktor
Motocykl: mam ich 14 :P
Wiek: 31 Dołączył: 15 Lip 2006 Posty: 45 Skąd: starachowice
Wysłany: 2007-05-08, 14:56
macie wzór płytki do tego schematu wyżej ?? |
_________________ w mojej stajni :
-yamaha virago 535
-awo 425 s
-awo 425s
-awo 425 s przechodzi renowacje
-wfm m06
-wfm m06
-wsk 175
-wsk 175
-simson sr2
-komar 1
-komar 1
-simson sr1
-jawka skuter
-awo 425 s spalone |
KingNothing
Wysłany: 2007-05-08, 15:30
Ja się wtrącę, nie wiem czy intr o tym wspomina na stronce, ale przez ten tranzystor płynie spory prąd i wydziela się na nim sporo ciepła, więc ważne jest, żeby obudowa do której pakujecie układ nie była hermetycznie zamknięta. Na tym polegał mój pierwszy błąd przy budowie tego układu |
Wysłany: 2007-05-08, 17:50
to prawda, ale ja mam tak jebitny radiator że temp mi nei straszna a poza tym dałem ten moduł pod siedzeniem pod diodami i przepływ powietrza też jest. |
Ciowiec
Wysłany: 2007-05-08, 20:05
a ja mam problem z modułem zapłonowym - zakupiłem go na allegro od kolegi [b]Robinsona[b] - wszystko cycuś glancuś, tylko gdy włączam światła, to silnik na chwilę mi gaśnie..........Tak się dzieje, gdy np. na skrzyżowaniu włączę kierunek i wcisnę sprzęgło - przy obrotach biegu jałowego i dużym obciążeniu prądem silnik w ogóle gaśnie...
wie ktoś o co w tym wszystkim chodzi? dodam tylko, że wcześniej było ok.....
dzięki |
Wysłany: 2007-05-08, 22:25
na tranzystorze wydziela sie 2 - 2,5 W więc radiatorem wystarczy ze bedzie kawałek blaszki, moze tez byc przyklejony bezpośrednio do plastikowej obydowy. |
szatri
Motocykl: etz 251
Wysłany: 2007-05-09, 01:10
Moja taka mała sugestia by tranzystor wyprowadzić na kabelkach z obudowy i przykręcić go do ramy(oczywiście izolując go elektrycznie) lub do radiatora. |
_________________ Fotki mojej mztki 251
Nostradamus
Motocykl: kilka ich jest
motomw
The Best Of MZ
Motocykl: XJ 900 S Diversion
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 14 Lut 2007 Posty: 42 Skąd: Zwoleń
Wysłany: 2007-06-30, 18:03
witam
ja dziś zrobiłem sobie taki moduł na podstawie schematu parafki, który był zamieszczony na stronie : http://hoth.amu.edu.pl/~intr/ i wszystko robiłem według zamieszczonego tam opisu (nie wiem dokładnie kogo ta strona ale wydaje mi się że Nostradamusa). w poniedziałek kupie jeszcze radiator i obudowę i zobaczymy co z tego będzie. mam dużą nadzieję że będzie wszystko ok.
pozdrawiam
PS. 11 kwietnia miałem mały krasz zdjęcia tutaj: http://www.kppsp.zwolen.pl/ w dziale "Akcje ratownicze" ale moja kochana mz etz 150 już odbudowana |
Wysłany: 2007-06-30, 22:08
to jest strona intr'a.
Co do modułu to naprawde warto to robić, ja narazie odpuszcze sobie bo i tak przerobie na elektronika. |
Wysłany: 2007-06-30, 22:42
motomw, ładnie przydzwoniłeś w tego audika chyba Ci pajac wymusił? |
motomw
The Best Of MZ
Wysłany: 2007-07-01, 00:00
dzięki za poprawę tomasz102 i od razu zwracam honor intra- fajna stronka.
ja na razie robię ten tranzystorowy a jeżeli nie wypali to poszukam oryginalnego elektronicznego do MZ.
a co do tego wypadku tak, to było wymuszenie. chłopaczek 18 lat -dostał autko od tatusia na urodziny. mam nadzieję że nikogo nie zabije
pozdrawiam posiadaczów MZ. MZ IS BACK!!! |
motomw
The Best Of MZ
Wysłany: 2007-07-01, 11:47
Z odszkodowaniem to nie taka łatwa sprawa SAke, 14 kwietnia był rzeczoznawca z PZU, zrobił fotki i pojechał. jakiś tydzień temu dostałem zawiadomienie z policji kto jest sprawcą(3 miesiące im to zajęło!!) i czekam nadal na decyzję ubezpieczyciela, który nie kwapi się z wydaniem orzeczenia. przy etce miałem kufer centralny, dość drogi, unikalną owiewkę przednią której 2 lata szukałem i w końcu z Niemiec ją ściągnąłem za 50 euro, a na głowie kask Uwex Boss - 600PLN -który się rozpadł, nie wiem co na to PZU. jak nie będą chcieli dać takiej sumy która pokryje remont + dodatki do moto, to zostaje jedynie droga sądowa. |
Poszy150
Motocykl: MZ ETZ 150x
Wysłany: 2007-07-01, 22:31
z ubezpieczycielami to już tak jest... Ty im kasę płać a oni Ci najlepiej nic... jja coprawda nie miałem wypadku na motocyklu, ale w zeszłe wakacje też mialłem mały wypadek, urwał mi się łańcuch od piły mechanicznej, jak ciąłem drzewo oczywiście. uszkodziło mi wszystkie 5 palców w lewej ręce (poprzecinało nerwy i ścięgna. rechabilitacja trwała do maja tego roku, a ubezpieczyciel dał mi 650 zł, ponieważ "uszczerbek na zdrowiu nie był aż tak znaczący". Więc też z ubezpieczycielami mam małe doświadczenie... |
michal54_87
Zlotowicz .....
Wysłany: 2007-07-01, 23:14
to nie wiem co to byl za kask za 600 zl jak sie rozpadl chyba ze tylko sie troszke uszkodzil |
