Przesunięty przez: sIaj 2010-11-04, 14:37 |
uklad stykowo-tranzystorowy duuuuzy problem |
motomw
The Best Of MZ
Motocykl: XJ 900 S Diversion
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 14 Lut 2007 Posty: 42 Skąd: Zwoleń
Wysłany: 2007-07-03, 18:32
dziś założyłem do swojej MZ układ stykowo-tranzystorowy. kopnąłem i PALI!! pięknie trzyma wolne obroty, ale iskra była jakaś słaba- koloru pomarańczowego a nie jak powinna być- niebieska i nie chciała wejść na wysokie obroty. Co może być tego przyczyną??
jutro kupie nowy regulator napięcia i naładuje akumulator i wtedy jeszcze zobaczymy.
pzdr |
Nostradamus
Motocykl: kilka ich jest
Wysłany: 2007-07-03, 20:04
normalnie odpowiadał by za to kondesator lub zła przerwa na przerywaczu. Niewiem jednak czy wypiołes z układu kondesator... jesli nie wypiołes to to zrób. |
Nostradamus
siro13
Wysłany: 2007-07-04, 11:59
ten kondensator byl po to zeby mozna bylo jezdzic z rozladowanym (lub bez) akumulatorem |
Moja MZ ETZ 250
Wysłany: 2007-07-04, 19:42
ta i był takiej zajebiostej jakosci ze dostawał przebicia po cyzm instalacja elektryczna zaczynałą sie fajczyć;] |
szatri
Motocykl: etz 251
Wysłany: 2007-08-12, 14:56
Ten schemat co zapodałem na poprzedniej stronie wydaje mi się błędny lub coś nie tak złożyłem, jak wywaliłem kondensator C1 to iskra niby jest ale jak włączam i wyłączam zapłon (brak przy kręceniu wałem). Uważam ze te objawy to tak jak bym pomylił kable od przerywacza z kablem +??
Czy ktoś z Was uruchomił taki sam układ?? |
_________________ Fotki mojej mztki 251
motomw
The Best Of MZ
Wysłany: 2007-12-04, 17:51
no i muszę się wam pochwalić
układzik tranzystorowy to rewelka !!!
Zrobiłem Założyłem i Śmigam
po założeniu układu zrobiłem około 3000km (MZ ETZ 150) i oto co zauważyłem:
- układ poprawił kulturę pracy silnika, bardziej elastyczna praca
- brak przerw w zapłonie
- większa dynamika i zauważalny wzrost mocy, bezproblemowo mi teraz łapie 6000 obr/min
- mniejsze zużycie paliwa, średnio spalanie spadło o 0.3l/100km
- bezproblemowe uruchomienie w niższych temperaturach, niedawno sprawdzone
pozdrawiam |
Gustlik
PKN 9796
Motocykl: ETZ 250e
Wysłany: 2007-12-25, 10:21
A to podejdzie pod instalacje na 6V??? |
Pomógł: 80 razy Wiek: 33 Dołączył: 08 Paź 2005 Posty: 2834 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2007-12-25, 11:47
Cytat: | [ten kondensator byl po to zeby mozna bylo jezdzic z rozladowanym (lub bez) akumulatorem |
Mam ETZ 250e z 88roku, nie mam tego badziewia i co niby nie mogę jeździć na rozładowanym aku lub bez? Kluczyk max w prawo na popych, motor zapali przełączasz w pozycje jazdy i jedziesz Tyle że tutaj potrzebny jest mechaniczny regulator napięcia... |
Wysłany: 2007-12-26, 13:45
Allu, ta pozycja w stacyjce działa tylko w starszych MZtkach z prądnicą |
masa777
Motocykl: TS/ETZ 251_Simson73c
Wysłany: 2009-06-26, 21:30
Witam, interesuje mnie schemat i opis modułu zapodanego przez szatri, na 2 stronie tego tematu, i również pliki zapodane przez marko, wojciech944, Nostradamus na 1 stronie tego tematu .Prosiłbym osoby, które mają te pliki o wrzucenie ich tutaj.
DZIĘKUJĘ, POZDRAWIAM. |
Xargo
Wysłany: 2009-06-26, 23:12
SofCHJanek napisał/a: | http://www.jawacezet.pl/index/zaplon.htm |
A ja myślałem, że ten artykuł to już dawno ktoś usunął
Będę go musiał poprawić przy najbliższej okazji, bo rysunki płytki w paincie to jednak nie jest to |
Wysłany: 2009-06-26, 23:19
Nom lepsze by były w Eagle ale same PCB może być w bitmapie, ja tak sobie robię a później wrzucam do worda i do drukarni. Trzeba tylko pamiętać żeby rozdzielczość bitmapy wynosiła 150dpi inaczej możemy mieć wydruk w nieodpowiednich wymiarach. |
masa777
Wysłany: 2009-06-27, 20:59
1. Dziękuję za ten artykuł ale chciałbym jeszcze poznać schematy: szatri, na 2 stronie tego tematu, i również pliki zapodane przez marko, wojciech944, Nostradamus. Proszę...
2.Wie może ktoś jak zrobić kontrolkę z diody led rozwartego przerywacza, bo zwartego to proste.
[ Dodano: 2009-06-28, 20:51 ]
Pomoże ktoś???... |
szatri
Motocykl: etz 251
masa777
Wysłany: 2009-06-30, 21:34
Dziękuję szatri!
1.To do mojej kolekcji brakuje jeszcze schematu wojciech944
[ Dodano: 2009-07-06, 20:11 ]
Wie może ktoś jak zrobić kontrolkę z diody led rozwartego przerywacza |
Pavlo 150
Motocykl: VFR 800 FI :D
Pomógł: 4 razy Wiek: 40 Dołączył: 21 Sty 2012 Posty: 160 Skąd: Żagań
Wysłany: 2012-03-17, 21:33
Koledzy sory za ODKOP ale potrzebuje pomocy przy podłączeniu takiego modułu,u mnie wychodzą z niego 4 kable szary,żółty,niebieski i fioletowy.Szary to zasilanie modułu podłączone do styku gdzie idzie +ze stacyjki (bodajże 15) żółty do drugiego styku cewki (1) niebieski masa,przykręcony do obudowy filtra i fioletowy idzie do platynek bezpośrednio(kondensator odłączony).Niby iskra jest ale jakaś słabiutka i silnik za cholere nie chce zapalić. |
_________________ Pozdrawiam Pavlo
Podaj podkładkę sprężynową......
Niema są same popękane:D:D:D |
