Przesunięty przez: motomaciey 2016-02-03, 10:59 |
Blok prostowniczy od IZ Planeta 5 w mz? |
lendzioch10
Motocykl: MZ ETZ150
Wiek: 35 Dołączył: 07 Paź 2015 Posty: 7 Skąd: Ostrów Mazowiecka
Wysłany: 2016-02-02, 22:20 Blok prostowniczy od IZ Planeta 5 w mz?
Witam, mam problem z ładowaniem w mojej MZ etz150.
Diody w prostowniku spalone, a i regulatorem ktos wczesniej sie bawil, wiec terz jest do wymiany. Z racji ze obydwa te elementy troche kosztuja znalazlem tansza alternatywe, (tylko nie wiem czy bedzie to grało).
W izu planecie 5 ktora kiedys mialem tez byl alternator i zespolonu prostownik z regulatorem. W zalacznikach sa zdjecia dwoch roznych regli do iza.
Czy ktorys z nich da sie zamontowac w MZ zamiast diod prostowniczych i reglera?
Dodaje schemat elektryki z Iza. Na schemacie jest reulator z drugiego zdjecia.
Mam jeszcze jedno pytanie. W MZ prostownik jest 9-diodowy a te przedstawione przeze mnie, jeden 6-diodowy, a drugi wyglada jak by mial 8. Czy wogole jest mozliwy 8-diodowy prostownik? |
Wysłany: 2016-02-03, 14:37
Nie wiem po co tak kombinować jak prostownik z regulatorem kupisz już za ok. 50zł. W 100zł się zmieścisz z wysyłkami. Można też naprawić, wcale strasznie drogo nie wyjdzie a raczej nie wszystkie diody są uszkodzone.
Jeżeli alternator w Iżu nie ma magnesów stałych na wirniku to elementy prostowniczo-regulacyjne z niego będą się nadawać do etz. |
lendzioch10
Motocykl: MZ ETZ150
Wysłany: 2016-02-03, 15:44
Masz na myśli używane części, bo za te pieniądze nie widziałem nowych. (chyba ze nie tu szukam).
Lutować nie umiem i nie mam czym.
A wirnik z Iża jest taki sam jak w etz. Te dwa motocykle maja tego samego "przodka" DKW.
Tak wygląda altek w Iżu. |
Wysłany: 2016-02-03, 15:48
lendzioch10, Możesz sam naprawić prostownik wymieniając spalone diody, najłatwiej wymienić diody które sterują wzbudzeniem czyli te czarne na górnej płytce, zazwyczaj padają też diody na płycie D+. Wszystko sprawdzisz najprostszym multimetrem albo nawet żarówką i baterią. |
Wysłany: 2016-02-03, 15:50
Ten mostek do iża kosztuje z tego co widzę ok. 100zł. Nowy mostek do MZ koszuje ok. 100zł + regulator 40zł masz 140. Różnica raczej nie duża. Mostka nie potrzeba kupować nowego, czasami na forum są w dobrym stanie za połowę podanej ceny.
Z tego co widzę to pasować będzie, alternator nie co słabszy ale raczej nie stosowali ogranicznika prądowego. |
Wysłany: 2016-02-03, 15:57
Myślę, że tu znajdziesz wszystko http://olx.pl/i2/oferta/m...D5-IDdJLJJ.html |
lendzioch10
Motocykl: MZ ETZ150
Wysłany: 2016-02-03, 15:59
Diody te czarne sprawdzałem i puszczają prąd w obydwie strony. reszty nie sprawdzałem, nie wiem jak.
W lutowaniu mocny nie jestem.
A co do nowego prostownika z allegro za 100 to nie jestem przekonany, duża rozpiętość cenowa jest tych czesci na alledrogo. |
Wysłany: 2016-02-03, 16:01
Jeżeli puszczają w 2 str to są kaput. |
Wysłany: 2016-02-03, 16:03
lendzioch10 napisał/a: | A co do nowego prostownika z allegro za 100 to nie jestem przekonany, duża rozpiętość cenowa jest tych czesci na alledrogo. | Z iża lepszy nie będzie |
lendzioch10
Motocykl: MZ ETZ150
Wysłany: 2016-02-03, 16:06
Wiec czy te Regulatory ktore pokazalem w pierwszym poscie beda pasowały.
A z olx tez nie ma pewnosci ze 100% sprawne. |
lendzioch10 napisał/a: | Wiec czy te Regulatory ktore pokazalem w pierwszym poscie beda pasowały. | Tak jak napisałem
sIaj napisał/a: | Z tego co widzę to pasować będzie, alternator nie co słabszy ale raczej nie stosowali ogranicznika prądowego. |
