Seicento |
Wysłany: 2016-10-01, 20:19
Seicento odpadło, teraz przeglądam peugeoty 206... |
Wysłany: 2016-10-02, 20:54
Bardzo zacne wozy dla kobiety, ale ostatnio z nimi miałem do czynienia z 10 lat temu, więc nie wiem jak znoszą próbę czasu. |
Wysłany: 2016-10-02, 22:05
Belki i poduszki słabo bo nikt o to nie dba. |
Wysłany: 2016-10-03, 07:41
Żona ma od nowości 206 1.1 z 2001 z przebiegiem 190tyś, w tym czasie do wymiany poszedł wentylator chłodnicy, belka tylna. Kielichy amorków z przodu nie wyglądają najlepiej, potraktowałem je chemią 2 lata temu i na razie jest spokój, samochód nie rdzewieje. Odkąd mam synka to ja częściej użytkuje ten samochód i nie narzekam. Po mieście ok, a za miastem idzie się przyzwyczaić (mój drugi samochód to audi z silnikiem 2,4, więc spadek mocy czuć) |
Wysłany: 2016-10-06, 21:46
Kupiłem opla corsę 1.0 z 2004 |
Wysłany: 2016-10-06, 21:59
No i też dobrze |
Giemza
Zlotowicz Sasza/Ivan/Sergiej
Motocykl: 150,250,251,TS 350
Wysłany: 2016-10-06, 22:31
Trzeba było kupić w 4 cylindrach.... tzn. 1.4 |
NeoN
Jest iskra.
Motocykl: Mz Ts 250/1,Dniepr12
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lut 2013 Posty: 63 Skąd: Grójec
Wysłany: 2016-10-07, 14:19
W 1.0 12v trzeba olej wymieniać częściej niż zaleca producent + pilnować stanu- napinacz i łańcuch nie lubią braku oleju Lubi ukręcić się wałek rozrządu, wytrzeć krzywki, wyciągnąć łańcuch Naprawy nie są skomplikowane, a silniczek odpłaca się kulturą pracy Dobrze znosi też lpg |
_________________ Wiejska Grupa Rozpoznawcza |
Wysłany: 2016-10-07, 18:44
Dobra, muszę zmienić olej, jakim go zalać? W książce serwisowej 10 razy rok po roku był lany 10w40 a ostatni serwis był w innej firmie i napisane 5w40, co wlać teraz? |
wołek
Motocykl: MZ ES 250/2,TS 150
Wysłany: 2016-10-07, 19:07
Nie wiem dlaczego od początku zalewano 10W40 skoro to półsyntetyk więc jeśli nic złego się nie dzieje to pozostań przy takim oleju.Marka nie gra w zasadzie roli |
Wysłany: 2016-10-07, 20:21
A kto Ci powiedział, że to półsyntetyk? Odwieczny mit - to jest oznaczenie lepkości oleju, a nie gatunku!
Wg Autodaty zalecany jest olej syntetyczny 5W30 klasy co najmniej SJ i takiego oleju szukaj. Nie masz turbo, nie masz silnika o zwiększonym przebiegu między wymianami, więc nie musi spełniać wysokich standardów producenckich.
Jeśli chodzi o markę, to wedle życzenia - jest tego tyle, że idzie obłędu dostać. W rozsądnej cenie jeśli chodzi o syntetyki (~100zł/5L) masz np. Valvoline All Climate albo Texaco Havoline Ultra. Castrole i Millery to już dużo droższa impreza, a Twoja luba chyba nie będzie "dzidować" do odciny |
Wysłany: 2016-10-07, 21:16
Allu, kupuj do org olej Gm - ople najlepsiej na nim pracują - 5l syntetyka 5w30 kupisz za 80zł , a 10w40 połsyntetyka za 60zl, na tym gestszym mniej pije oleju - wiem po vectrze A używanej w rodzinie - na oplowskim oleju 10w spalanie oleju spadło z 2l na 10tys do ok 0.7 na 10tys - jak dla mnie rewelacja.
Co do silnika ten 1.0 to badziew, ale moze bedzie służył. |
Wysłany: 2016-10-07, 23:06
No ktoś mi też polecał tego GMa, ale na allegro to hulają podróby, a oryginał-oryginał kosztuje więcej niż te wymienione przeze mnie. I nie kupuj innej lepkości - może i mniej spala, ale w zimie silnik na starcie jest gorzej smarowany, a w dodatku rozrusznik ma ciężej. Pytanie co dla kogo ważniejsze |
Stefa_no1
Regulator
Motocykl: MZ 251, Jawasaki
Wysłany: 2016-10-08, 09:49
Allu napisał/a: | Kupiłem opla corsę 1.0 z 2004 |
Będziesz Pan zadowolony
Mam takie jeździdło (Prawie od nowości ), tylko 3, czy 4 lata starsze .
NeoN napisał/a: | W 1.0 12v trzeba olej wymieniać częściej niż zaleca producent |
Zmieniam olej co jakieś 10tys. km, nawet .czasami deczko częściej. Mój wóz bojowy, ma taką przypadłość, że jak tylko zbliża się wymiana oleju - to chla oliwę jak głupi, po wymianie- żadnych dolewek Ale chodzi na półsyntetycznym Lotosie 10w40 - może dlatego się tak dzieje
Dodek napisał/a: | Co do silnika ten 1.0 to badziew, ale moze bedzie służył. |
W sumie potwierdzam- chodzi jak diesel. Ma 180tys. km i nie wróżę mu, żeby zrobił drugie tyle.
Mój, na razie chodzi na oryginalnym rozrządzie- aczkolwiek przymierzam się do wymiany Tak po drodze, z 80 tys. km temu padła oryginalna pompa wody. Najtańszy zamiennik wytrzymał z 70tys. km.
Do tego, ostatnio komputer pokładowy (samodiagnostyka) zdiagnozował mi, że niedomaga jakiś zawór egr- cokolwiek to jest. Będzie chwila, to się zajrzy
W ogóle, to bardzo lubię to auto- samo mówi mniej więcej co mu jest, bez wysiadania z samochodu.
Poza tym z "awarii" osprzętu silnika- to raz poluzowała mi się wtyczka przepływomierza i raz wtyczka od pompy paliwowej.
Aaaa... no i Mama co jakiś czas mi rozrusznik spali, bo w moim, stacyjka lubi nie odbić (zapasowy, używany rozrusznik za 100zł cały czas leży na półce )
Poza silnikiem- ruda tego auta nie lubi. Do "budy" ciężko się przyczepić, poza tym, że plastiki na przednich nadkolach odpadają, po szybkim przejeździe przez jebutną kałużę
Zawieszenie czy hamulce, dają radę Jak dotąd, poszły 3 komplety klocków na przód (trzeci nie dawno, chyba w zeszłym roku) ) i tarcze- bo przegapiłem pierwszą wymianę klocków Z tyłu drugie szczęki i oryginalne bębny. Nawet równo biorą na przeglądzie "na rolkach".
Tulejki zawieszenia, wytrzymują zależnie od tego, kto i po jakich dziurach jeździ, ok 2 sezonów Ale mając ze 200zł w kieszeni, robię calusieńki przód Amortyzatory jeszcze oryginalne- w tym roku na przeglądzie jeszcze tłumiły. W zeszłym roku, pękła jedna sprężyna z przodu.
Reasumując - części tanie, tani w utrzymaniu (np: 500zł komplet nowiusieńkich opon z montażem ) , banalny w serwisie (samodiagnostyka i dobry dostęp do silnika ) nie rdzewieje, psują się co jakiś czas pierdoły i klekocze jak diesel
Aha- jeszcze z poważnych awarii - takie plastikowe cięgienko od zmieniacza biegów lubi się co kilkadziesiąt tys. km wybić i spadać. Niby pierdoła, do której wymiany (lub założenia po spadnięciu ) wystarczy maskę podnieść, ale wkurza, gdy na światłach, ni stąd ni zowąd, zostanie tylko 3 i 4 bieg
No i czujnik ciśnienia oleju ca jakiś czas sraczki dostaje - kosztuje kilkanaście złotych, ale jednak trzeba otworzyć maskę, wykręcić stary i wkręcić nowy |
-Znowu?!
Ostatnio zmieniony przez Stefa_no1 2016-10-08, 10:09, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2016-10-08, 10:09
Zapomniałeś napisać o plastkowym cięgnie zmiany biegów |
Stefa_no1
Regulator
Wysłany: 2016-10-08, 10:22
motomaciey napisał/a: | Zapomniałeś napisać o plastkowym cięgnie zmiany biegów |
Prawie zdarzyłem się poprawić
Jeszcze mogę napisać, że od nowości, poszły ze 2 tłumiki końcowe i 1,5 środkowego- oryginalny raz pocerowałem elektrodą I amelinowa osłona końcowego tłumika prawie odpadła - popękała na otworach mocujących. Dałem poszerzane podkładki i śmiga |
-Znowu?!
Giemza
Wysłany: 2016-10-09, 12:49
Lej w niego 5w40 Valvoline Synpower, filtr knechta i bedzie smigał. Nie kupuj tego ori GM bo to badziew, sam miałem astre 1.8 i poprzedni goscio to lał, jak ściągnełem miske to jeden syf. Ale najpierw bym pojeździł tym samochodem z 1-2tys.km i zobaczył czy łyka olej, jak się okaże że nie ma wycieków a coś tam łyknął to bym lał 10w. |
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 15 |
