Nietypowy silnik Dezamet 010 |
Wysłany: 2018-10-24, 20:10 Nietypowy silnik Dezamet 010
Witam. Pytanie głównie dla osób obracających się w produktach Rometa, trafił do mnie dziwny silnik o oznaczeniu 010. Jest to tak jakby połączenie silnika 010 i 017, z 010 ma cylinder, głowicę i pedała, a z 017 sprzęgło oraz mechanizm zmiany biegów. Na początku myślałem, że ktoś może przełożył karter od strony zapłonu, ale numery na obu są takie same i nie ma on otworu pod przykręcenie koła zębatego, które w zwykłym 017 wprawia w ruch silnik po naciśnięciu startera. Silnik nie wygląda na kombinowany, był złożony na oryginalne uszczelki i widać po nim, że nie był w rękach wielu mechaników. Na podstawie zapłonu wybity jest rok 1977. Na przeróbkę to nie wygląda, aczkolwiek nie wykluczam tego faktu, tylko czy ktoś zrobiłby to aż tak umiejętnie? Co o nim myślicie? |
Wysłany: 2018-10-24, 21:13
Wszystko z podanego przez Ciebie tematu o tym silniku wiem, spokoju nie daje mi możliwość zmiany biegów, której w tym silniku być nie powinno. |
Mario-150
Motocykl: ETZ 150 '90 sv 650
Wysłany: 2018-10-24, 21:32
To silnik z Romet 750. |
Wysłany: 2018-10-24, 21:59
Tam był 017, który był odpalany ze startera, a w tym nie ma miejsa pod koło zębate startera, które jest przykręcane i zabezpieczone od strony zębatki zdawczej. |
Wysłany: 2018-10-24, 22:09
Przeróbka, 010 miał sprzęgło odśrodkowe i stały wałek w komorze skrzyni, aczkolwiek nie miałem nigdy tych karterów w rękach i nie wiem, czy otwory technologiczne miały takie same, jak 017. Być może były w miarę "uniwersalne" i dało się je łatwo przerobić. Na jakiej podstawie twierdzisz, że uszczelki były fabryczne? |
Wysłany: 2018-10-25, 08:40
Cytat: | Na jakiej podstawie twierdzisz, że uszczelki były fabryczne? |
Nie wiem czy były fabryczne, czyli założone jeszcze w fabryce, ale na pewno były oryginalne lub starej produkcji. Widać po prostu, że pasowały idealnie na przylgnię karterów, co we współczesnych jest nie możliwe, dodatkowo materiał był inny niż w tych robionych obecnie.
Mam drugi silnik 010, dzisiaj go rozbiorę i zobaczę, czy kartery są bliźniacze do tych z 017 i można było je przerobić na możliwość zamontowania dwubiegowej skrzyni biegów. |
Wysłany: 2018-10-25, 10:25
Seba a po skręceniu tych karterów przylgnię pod cylindrem jest równa i bez uskoku? |
Wysłany: 2018-10-25, 11:55
ETZ_PRORIDER, ślady po obróbce się zgadzają.
Rozebrałem ten drugi silnik i odlew jest identyczny, dodatkowo otwór, w którym prowadzony jest wodzik w prawym karterze jest już zrobiony, a w karterze od strony zapłonu jest wstępnie wywiercony. Wystarczy zatem przewiercić go do końca i powiększyć delikatnie średnicę obu, bo wodzik wchodzi w nie z dużym oporem. Wnioski z tego są takie, że silnik ktoś sobie przerobił. Temat można zamknąć, chyba, że moderatorzy uznają, że jest warty zostawienia dla potomnych. |
Mario-150
Wysłany: 2018-10-25, 13:04
Takie silniki są najciekawsze . A jeździło to to ? |
Wysłany: 2018-10-25, 14:46
Dostałem sam silnik, ale jakoś musiało to jeździć. |
