Zacinające się lagi |
radek94
Wiek: 30 Dołączył: 17 Lis 2018 Posty: 5 Skąd: Wola Jabłońska
Wysłany: 2020-01-15, 20:40 Zacinające się lagi
Witam.Miałem uszkodzony simering lagi,wiec postanowilem kupić zestaw naprawczy.Wszystko elegancko zrobiłem według filmu z YT,wlałem oleju(15w-250m do kazdej z lag) i pojawił się problem.
Przy średniej sile nacisku-amortyzatory nie odbijają tylko klinują się w jednym położeniu.
Przy mocnym nacisku odbijają elegancko.
Gdzie jest problem? |
Mario-150
Motocykl: ETZ 150 '90 sv 650
Wysłany: 2020-01-15, 21:07
A jakie masz gumy osłaniające simering ? |
Wysłany: 2020-01-15, 21:08
Problem w tym, że mogą być krzywe i należy je odpowiednio ustawić obracając je w półkach. a najlepiej wymienić, jeśli faktycznie są krzywe. |
radek94
Wysłany: 2020-01-15, 21:11
Mario-150 napisał/a: | A jakie masz gumy osłaniające simering ? |
Wcześniej miałem''Harmonijki'',teraz są takie krótkie.
Wczesniej chodziły ładnie,tyle że olej wyciekał. |
Mario-150
Wysłany: 2020-01-15, 21:42
No to masz odpowiedź , z tymi krótkimi gumami miałem tak samo. Troszkę pojeździsz i będzie git. |
Milicyjny
Motocykl: MZETZ251e
Wysłany: 2020-01-16, 09:29 Re: Zacinające się lagi
Instrukcja podaje 230 ml. oleju na lagę, lub 330 mm. słupa cieczy. |
FSO 125p KOMBI MILICJA
MZ ES250/2 TROPHY MILICJA
MZ TS250/1 MILICJA
MZ ETZ 250 MILICJA
MZ ETZ 251e MILICJA
MZ ETZ 250e *87
MZ ETZ 250 *86
MZ ETZ 250 *82
MZ ETZ 250 NVA *87
