[wykonam] Drukowanie 3d , skanowanie 3d. |
Mario-150
Motocykl: ETZ 150 '90 sv 650
Wysłany: 2020-07-29, 09:08 [wykonam] Drukowanie 3d , skanowanie 3d.
Zajmuje sie drukowaniem 3d z materiałów takich jak PLA , ABS , TPU ( guma , flex), i innych w zależności od potrzeb. W razie problemów pomogę dobrać odpowiedni materiał.
Pole robocze mojej maszyny to 250x250x400.
Druk jak i dokładną wycenę mogę wykonać przez :
-Przesłanie mi detalu który zeskanuje i wydrukuje w 3d. Dysponuje skanerem który pozwala mi skanować z dokładnością do 1mm.
-przesłanie mi modelu CAD w formacie .stp , .stl , .obj.
Cena wydruku powinna się mieścić w 0,60 -1,20 zł za 1 gram wydruku.
W przypadku materiału ABS wydrukowane modele mogę "wygładzić" w oparach acetonu.
Z lewej strony oryginalna guma , z prawej wydrukowana z materiału TPU
Ostatnio zmieniony przez Mario-150 2020-07-29, 15:39, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2020-07-29, 11:10
Pochwalisz się jakimiś przykładowymi efektami Twojej pracy? |
Wysłany: 2020-07-29, 13:23
To ciekawe ile by wyszło wydrukowanie dwóch wskazówek liczników do MZ? PYTANIE |
Mario-150
Wysłany: 2020-07-29, 15:47
kosior30 napisał/a: | Pochwalisz się jakimiś przykładowymi efektami Twojej pracy? |
Co ciekawsze miałem w pamięci aparatu to wrzuciłem na pierwszą strone , postaram się o więcej zdjęć, nie wszystkie wydruki są związane z motoryzacją.
ETZ_PRORIDER napisał/a: | To ciekawe ile by wyszło wydrukowanie dwóch wskazówek liczników do MZ? PYTANIE |
Koszt samego drukowania to myślę , że 4 zł/szt to cena ok |
Wysłany: 2020-07-29, 22:56
No cena spoko aczkolwiek czy trafisz w kolor? |
Mario-150
Wysłany: 2020-07-30, 07:56
Kolor pomaranczowego filamentu jest ciut inny niz org, lecz sa to na tyle małe różnice , że powinno byc ok. |
